Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) причем здесь администрация? Я такого не утверждал и не писал. И тем более не просил у администрации что-то купить /продать/. Задал вопрос почему джавад отнесли к другим производителям, чем он хуже /лучше/ остальных, ну а дальше собственно ответ.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) "по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всём Христос."
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) kidziru, акий вы мастер словесности
Для Victor-а обычного и VS, а также для Triumph-VS карты можно сделать с помощью Mobile Atlas Creator, выбрать стиль iphone tiles v3 или что-то подобное, выбрать нужную область на карте, указать количество слоев, которое будет в карте (от 1 до 17). После создания карты получаем файл с расширением sqlitedb, его уже скидываем в контроллер и в Tracy RTK во вкладке "карта" перейти в настройки (шестерёнка) -> Подложка -> указать путь к файлу ->"Видим" - "Да".[/quote]
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Хотел попросить помощи, но проблему уже решил
Прочитал всю ветку и расстроился заказал Triump с внешним радиомодемом HPT 435 и контроллер Victor т.к предстоит снимать очень много в RTK на месторождениях ХМАО и где нет связи. Волнует вот что большая ли будет погрешность по высоте и в плане.А может вобще отказаться от Triump и заказать что ни будь другое кто ни будь может посоветовать что то.
Вообще-то, погрешность не зависит от вида оборудования. Скорее, Вам придётся подбирать необходимую методику, удовлетворяющую требованиям необходимой точности.
Лучше взять Topcon gr3 или gr5 если финансы позволяют. У нас в фирме есть комплект из triumph-1. Бывают сбои, но в целом нормально работает. С УКВ-модемом работает недолго, часа 4 максимум и это при плюсовой температуре. Sent from my iPhone using Tapatalk
намного ли отличается цена --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А сколько он проработает при -30????
Диапазон рабочих температур, С - от минус 40 до плюс 55 http://www.javadgnss.ru/doc/triumph-1/TRIUMPH-1_RUS_User_manual.pdf При минус 30 не пробовал - но может на этой неделе получится, как раз похолодало...
Прибор работать будет, а батареи очень не долго ( зависимости от их возраста и степени заряда). Я так сапоги зимние финские покупал, сказали что сапоги выдержат -30. сапоги выдержали а ноги нет
To vixter Что именно у вас работает недолгих 4 часа? Ровер, базовый приёмник или базовый с включенным внутренним радиомодемом? To Сергей 777 По каким параметрам выбирали приёмник изначально и по каким причинам хотите отказаться от триумфа?
Если имеете ввиду GR-3? Часа четыре на внутренних батареях работает при -30, а больше я не пробовал. Моим батареям уже 5 лет, с 2008 г
Очень много ругаются на плохие настройки, сырое ПО. А вы сами работаете triumph-1??можете что ни будь посоветовать???
Работал в режиме РТК с радиомодемом. Сейчас приёмники есть, но работаем в обычной статике. Простите ветку полностью не читал, в чём нужен совет? УКВ-модем я так понимаю встроенный? Тогда конечно работать будет недолго, всё-таки "радио вещает". В этом случае можно использовать внешний источник питания, тем более что поддерживает довольно широкий диапазон от 10 до 30 V. В комплекте есть кабель питания ODU-5/SAE, думаю с ним просто разобраться. В качестве источника питания можно использовать маленький 12 вольтовый аккумулятор, благо размеров и ёмкостей подобных аккумуляторов предостаточно.
Работал с триумфами и много помогал с ПО, действительно много жалуются, что разобраться сложно в настройках, и у каждого индивидуальные случаи! Советую обратиться в контору, где покупали приёмник, если конечно покупались они не давно. Если же той конторы уже нет, то есть люди, которые помогают в настройках и обучением за небольшую плату. В Екатеринбурге например знаю одну такую, если что пишите.
