Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, .
  1. urban
    urban Форумчанин
    Дак а мне то это вы зачем объясняете? Не как не возьму в толк? Вы перечитайте то что я писал выше, и то что спросил человек)))))))
    Команды на вывод в порт есть! А человеку надо в файл приёмника, вы очевидные вещи по второму кругу пишите. Я думаю то что вы написали и так все понимают, потому и вопрос звучал вполне конкретно. ::smile24.gif::
  2. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Доброго времени суток. Нужно фото разобранной антенны uhf/gsm,. Может есть у кого или ссылку киньте пожалуйста. Искал в инете, что-то пусто как-то.
  3. Граждане геодезисты, просьба сообщить о наличии (где посмотреть или скачать ) манулал "как для домохозяки" с основными установками для базы и ровера JAVAD TRIUMPH-1 ? Внешних модемов нет, только встроенные. У кого есть опыт RTK с GSM-каналами. Работает ли реально RTK радиоканал с встроенным модемом ? (vanev2012@gmail/com )
  4. Доброго времени суток! на официальном сайте Javad-a есть вот такой мануал:
    http://www.javad.com/downloads/java.../GSM_Base_and_Rover_Configuration_Example.pdf
    А также в разделе http://javad.com/jgnss/support/manuals.html есть еще много чего интересно, в зависимости от того что Вам нужно.
    А что касается RTK со встроенным модемом, то да, действительно все работает. И если раньше были какие-либо проблемы с подключением ровера к базе, то с выходом новых прошивок все стало отлично.
  5. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    Нормально все работает, пишите в приват.
    Лета и Олег Сергеевич нравится это.
  6. Олег Сергеевич
    Олег Сергеевич Форумчанин
    Здравствуйте. Приемники Триумф, контроллер Виктор, ПО Трэси. Вопрос по импорту калибровки (локализации). Вот что делать когда СК ну совсем уж условная. Нашел и опробовал вариант когда забиваешь руками либо импортируешь предварительно контрольные точки в условной СК, и затем ходишь ножками по каждой. Тут - ок, всё удобно, всё работает.
    Но вот другой пример. Есть условная СК выполненная в ТТулсе весной. Без проблем из ТТулса могу экспортировать файл локализации gc3, но как его импортировать в Трэси? Трэси кушает только файлы формата тхт Пинакле, которого у меня нет (и слава б-гу!!!!). Импортировать точки для сопоставления можно только контрольные т.е. те что в условке, ВЖСные точки загнать никак не получается ни руками, ни импортом, только единственный вариант бегать по ним с ровером. Прописать параметры тоже не получается, вроде всё вводишь как написано в ТТулсе но на выходе получается какая-то чушь.
    Как сделать так чтобы в Трэси оказались точки для соспоставления в ВЖС84?
    Может у кого-нибудь есть этот самый тхт файлик Пинакле? Может если мне его пришлют, то я смогу собрать по образцу свой?
  7. vitlik
    vitlik Форумчанин
    Возможно вы имеете в виду файл формата txt, который создаётся для табличного калькулятора в Пинакле? С помощью этого файла и расчитываются параметры локальной модели. Он состоит из двух наборов координат: местная система и WGS84. Выглядит это так:
    Table calculator
    Left pane :
    Geodetic : WGS84
    Unit name : Meters
    Name Latitude Longitude Height,m
    1 2°00'00 0°00'00 220
    Right pane :
    Local : Local
    Unit name : Meters
    Name Northing,m Easting,m Height,m
    1 23434 24320 100
    Соответственно пунктов должно быть не менее 3-х.
  8. Олег Сергеевич
    Может быть. Я сейчас же попробую и отпишусь о результате.
    П.С. А юнит нейм в ЖВСе точно "метерс"?
    Файл не является файлом локализации Pinncale (так и написано, пинКАЛЕ). И почему я не удивлен... Эти пинакле/джавады только на откатах и продаются...
    • M9.txt
      453 байт
  9. max7
    max7 Форумчанин
    Ну не в футах же вы измерения проводите. Хотя если работать где то в Англии или США можно и в футах.
  10. vitlik
    vitlik Форумчанин
    Стоп, я не утверждал, что текстовой файл описанный мною выше является файлом локализации Pinnacle! Это формат файла с помощью которого находятся параметры локальной модели. А экспорт этих параметров из Pinnacle возможен только в формате jff. И этот формат явно не текстовой...
  11. Олег Сергеевич
    А ничего что юнит нейм, т.е. имя единиц, на самом деле - градусы, за исключением высоты? Хотя о чем это я, это же Пинкале...
    Пинкале такое пинкале... и джавад такой же. Лучше Топкона ничего нет!
  12. max7
    max7 Форумчанин
    Приемники новые, а программа обработки старая.
    Есть но уже за другие деньги. Например если брать Sokkia GRX-1 или2 дак Javad против него "нервно курит в сторонке" . По деньгам, возможностям и удобству просто день и ночь. Поэтому наверное говорят что в стране GRX ов больше в продаже нет. Или например Trimble, комплект дороже, но за то возможностей его использовать гораздо больше. И БПЛА тебе и работа чуть ли не от подземных спутников и мировое РТК. Но за то люди работающие с Javad открывают для себя постоянно новые границы неизведанного, тем самым повышая свое самообразование.
    walk1968 и kircozz нравится это.
  13. vitlik
    vitlik Форумчанин
    Ну, то что кривовато перевели менюшку ещё не говорит о качестве программы, файл из которой надо закачать через эту менюшку :) Я не знаю, честно говоря, что имели в виду разработчики ПО Трэси ссылаясь на текстовой файл Pinnacle, но может быть стоит покопаться в документации и "ларчик" откроется.
  14. Олег Сергеевич
    копался, в русской версии вообще почти ничего, в английской немного побольше, но про файл локализации пинкале ни слова.
    Задал свой вопрос в техподдержку, саппорт джавад ком. Интересно, ответа ждать вообще стоит?
  15. В.Шуфотинский
    Интересное преображение: сначала
    позже
    потом
    В конечном итоге, что-то от «Pinnacle» требуется.
    Вы, вообще-то, пытались изучать «Pinnacle» или просто пробовали в ней обрабатывать то, на что она, в общем-то, не расчитана?
    Вам надо что-то типа:
    DX: -37.27616644 m
    DY: -22.9824711 m
    DZ: -59.20565206 m
    RX: -2.654121985 "
    RY: -2.291078529 "
    RZ: 1.688146419 "
    Scale: -2.721709218 ppm
    Ellipsoid name: KRASS
    или готовый файл экспортируемый из ненавистной «Pinnacle»?
  16. Олег Сергеевич
    мне нужно узнать как загнать в трэси координаты одних и тех же пунктов в ВЖС84 и в локальной и затем настроить по парам координат локальную СК.
    либо узнать как из того что на картинке получить параметры для настройки локальной СК.
    либо узнать способ как приживить в трэси топконовский файл локализации gc3
    честно пытался несколько раз. мозг закипает на 5ой минуте, на 10 я этот бред Ван-Гога от программирования удалял, чистя реестр, и окуривая комп ладаном.
      26,5 КБ
  17. В.Шуфотинский
    А такой же файл локализации, например:
    DX: -254.9076491 m
    DY: 159.5764493 m
    Scale: 1.000014664
    Angle: 359°45'05.424132"
    H0: -25.33776012 m
    HX: -6.898623117e-08
    HY: 4.349412444e-07
    Origin:
    Lat0: 43°51'44.707795"
    Lon0: 36°20'09.178155"
    N0: 66290.988 m
    E0: 78246.322 m
    но, с расширением *.jff не подходит?
  18. Trade_geo
    Я так понял (из объяснений автора) ему параметры из программы Pinnacle (которая всегда была Топконовской, к примеру http://www.gisa.ru/39890.html)
    (а сама программа писалась для нужд Джавад, но для Джавад она называлась Ensemble, линк http://javad.com/jns/index.html)
    нужно загнать в ПО Tracy на контроллере и работать в этой локальной системе.
    Тут есть 2 пути
    1. Пройти по адресу http://www.javad.com/cgi-bin/jgnss/cgi?Action=DrawQuestionManager&initFromCurrentSavez=on
    и задать данный вопрос разработчикам ПО Трэйси, как загнать туда Локализацию, а не создавать самому.
    Потому как инструкция как создавать самому доступна по адресу http://www.javadgnss.ru/doc/tracy/Localization_with_Tracy_RUS.pdf
    2. Обратиться к дилеру, где покупали это. Он должен иметь представление о данном процессе.
  19. Олег Сергеевич
    Всё это вводил с утра, до того как начал писать, за исключением Ah Bh Ch , т.к. в силу прикладного характера своей деятельности, не вкуриваю что это такое и где это взять. Гугл мне не помог, поэтому решил спросить тут.
    Спросил, ждемссс
    http://clip2net.com/s/5QZ9sd
    звонил 3 часа назад, обещали перезвонить, ждемссссс
  20. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Здравствуйте.
    Ну и как, Вам дилер перезвонил?
    http://geodesist.ru/forum/threads/помогите-с-javad-victor.3935/
    Что сказали хорошего?
