Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, .
  1. kircozz
    kircozz Форумчанин
    повесть о "несчастье" от женского лица
  2. Юрий Иванович
    Юрий Иванович Форумчанин
    Сегодня возникла следующая проблема. База ловит спутники отлично, а вот на ровере даже не горит лампочка наличия спутников, хотя на "небе" показывает наличие спутников в зоне видимости.
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Юрий Иванович, Дайте приемнику "отстояться" возможно вы им долго не работали. А возможно что кто то шаловливыми ручками изменил маску возвышения или рядом с ровером находиться аэропорт или передающий ретранслятор.
  4. Юрий Иванович
    max7, последний раз пользовался им позавчера. к оборудованию ни кто не прикасался. если бы были помехи, то они бы отразились и на базе, но с базой все в порядке.
  5. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Юрий Иванович, не переживайте. Джавад одинаково неожиданно перестает и начинает работать даже в РТК. подключите приемник к ПК и нажмите волшебную кнопку- скинуть все параметры. при запуске участвовал контроллер? если да, то нужно проверить стиль съемки- все ли там в порядке...
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Это если база и ровер находятся рядом, если ровер все же на некотором удалении от базы, то есть ближе к источнику помех, то и сбои в его работе более вероятны. Хотя kircozz, прав. Нужно прежде всего очистить NVRAM память, сбросить параметры и проверить настройку стиля съемки.
  7. Юрий Иванович
    max7, очистка NVRAM помогла. спасибо
  8. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Доброго времени суток. Подскажите кто в чем переносит базу, ровер. Купил рюкзаки типа для ноутбука-развалились быстро. Сшить по заказу нет возможности. Где брал приборы советуют рюкзак велосити 9х может пользует кто?
  9. max7
    max7 Форумчанин
  10. kidziru
    kidziru Форумчанин
    да) как нормальный?
    2 триумфа войдут с контроллером? ток цена немного смущает 4штуки
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Не знаю. Но вот можно на видео прикинуть
    А цена есть и дешевле на чуть
  12. kircozz
    kircozz Форумчанин
    войдут легко. По перевозке 3б. По удобству 4б. По функционалу 5б. А цена очень вкусна
  13. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Спасибо)
    Тут столкнулся с проблемкой: делал вынос точки в натуру, и при приближении к точке, когда появился прицел, решение из фикса стало "перепрыгивать" в стандалоне, такие скачки идут с интервалом сек 5 примерно, как вышел из перекрестья все норм. Такая история бывает и при съемке (а бывает /чаще/ все норм), но интервалы сек 20-30. На втором комплекте та же история с выносом. Может сталкивался кто.
  14. kircozz
    kircozz Форумчанин
    радио или GSM
  15. kidziru
    kidziru Форумчанин
    GSM. Связь на базе и ровере хорошая. На телефоне все палки::smile24.gif::. Прошивка контроллера последняя, думаю может старую воткнуть типа 1.8.1, но что-то остерегаюсь-может выкинет что еще это чудо техники.
  16. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Работает кто в строенным радиомодемом? Какая дальность, средняя конечно.
  17. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Я пытался работать, на тот момент почти не работало или работало по настроению и никто помоч не мог. Дальность радио зависит от кучи обстоятельств. Если хотите докупить сильно не советуют
  18. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Ясно. Работает -- не работает уже привык. иногда очень нужно вылезать из оттуда, вот и думаю как.
  19. Владимир83
    Владимир83 Форумчанин
    Расскажите пожалуйста, где купить дешевле. Я ИП только начинаю беру для себя, цена очень важна!!!!
    Нужен комплект для работы в RTK. Два триумфа-1, и виктор...
    Поделитесь кто где брал и почем, если не жалко..::smile24.gif::
    Буду очень признателен!!!
  20. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Владимир83, триумф под РТК не работает работает неустойчиво, или по настроению. ПО триумфа не работает с РТК и не считает кинематику... купите что нибудь попроще с возможностью абгрейда
