Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, .
  1. kircozz
    kircozz Форумчанин
    все о чем Вы спросили работает на 5+. только ртк в ней ниочем, хотя на новых прошивках возможно заработало
  2. Centron
    Centron Форумчанин
    Таки не согласен. Софт, конечно, до Тримбла не дотягивает по эргономике, но что касаемо получения и качества решения - все ОК.
    Еще по проблеме импорта тяжелых файлов с Triumph-1 в ТТ
    Если таковая возникает, то создаю пустой проект, импортирую в него сначала проблемный файл, затем все остальное, затем обсчитываю базовые линии, затем их экспортирую.
    Открываю рабочий проект и импортирую эти базовые линии. Почему так происходит - ХЗ. Может ринекс кривой (хотя пробовал разные версии), может встроенный в ТТ teqc его не преваривает.
  3. kircozz
    kircozz Форумчанин
    да
    и я не соглашусь, тк ртк никогда нормально не работало. (то работает то нет), а вот с импортом ни разу проблем у меня не было на ТТ 7 версии и выше .
  4. Загрузил в ТТ 8.2 файл с расширением "c.12o" все ок
  5. kircozz
    kircozz Форумчанин
    столкнулся с этой же проблемой, замаялся считать. но раньше у меня такого никогда не было. импортировал сначала "О" потом остальное, ушло около двух часов- в место пяти минут
  6. GeoBoi
    GeoBoi Форумчанин
    IF_Vlad, такая же проблема, с разными файлами, да после 1-2 часов попеременной загрузке сырых данных получается результат.
  7. ПО Tracy уже доведен до ума.
    что то я сомневаюсь что контроллер который начинает тормозить и подвисать после 1500 точек можно назвать доведенным до ума
  8. greenden
    greenden Форумчанин
    Работаю и в RTK (в основном) и в статике (эпизодически). Вот что могу сказать основываясь на своём опыте работы с этим приёмником:
    1. Статика проста в обращении. Включил -> настроил параметры -> запустил запись измерений _> остановил запись -> скинул файлы на компьютер -> перевёл в rinex (программа для перевода JPS2RIN) -> подгрузил в TBC -> обработка векторов.
    2. Пока замеченная мной проблема с импортом в TBC, не распознаётся тип антенны (помнится можно самому прописать тип и параметры антенны, но не знаю как). Не обрабатывал вектора с использованием ГЛОНАСС измерений, по этому ничего сказать не могу.
    3. Работал в дождь/сильный дождь без проблем. На морозе подтормаживает контроллер. В характеристиках контроллера прописан диапазон рабочих температур -30...+50°C, на самом деле комфортно чувствует себя до -25°C. Была проблема после работы при температуре близкой к -30°C, аккумулятор отказывался заряжаться более 95% и отказывал показывать заряд менее 26%. Потом всё восстановилось само собой.
    4. Где-то встречал в характеристиках данные о прочности. У самого падал приёмник с вешкой с высоты 1,5-2 метра, проблем не наблюдалось после этого. Корпус достаточно прочный, резиновая накладка с утолщениями по "углам" (сложно назвать углами, потому как все углы закруглены) хорошо защищают от ударов. Опасаюсь лишь за радиоантенну, которая накручивается между вешкой и самим приёмником. Уж больно ненадёжно выглядит.
    Иногда приходится работать в RTK с базы на которой стоит EPOCH 25, но модем работает в другом диапазоне частот 430-450 МГц (обычно работаю с базы на которой стоит Trimble 5700, модем работает на частотах 410-430 МГц). Поправки на Triuph-1 приходят, в плановом положении отличий не заметил, а вот по высоте есть постоянная составляющая порядка 17,5 метров (именно с базы epoch идёт ошибка). Хочу задать вопрос в службу поддержки, но пока "руки не дошли".
  9. metabaron
    metabaron Форумчанин
    Такая же проблема, когда вылетает, решение нашел пока только одно, в jps2rinwin отключаю все gnss спутники, конвертирую в rinex 2.11 и файл корректно открывается в tt
  10.
  11. Подскажите как вернуть прошивку например v1,10 на v1,9 в triumph vs
  12. max7
    max7 Форумчанин
    В основном перестает обрабатываться в ТТ если полученные решения плавающие или плохие. В версии ТТ 8,2,3 вообще перестали некоторые файлы обрабатываться, постоянно вылетает. Перешел обрабатывать на версию 7.5, хотя говорят и в 8,0 еще можно обрабатывать.
  13. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Вам нужно поместить папки из архива "HARD Recovery microSD....zip" (для полной переустановки версии) или "SOFT Recovery microSD for Triumph-VS...zip" (для переустановки с сохранением всех пользовательских настроек) на MicroSD-карту в приёмнике. Ссылки на архивы версии 1.9 отправлю в личном сообщении.
  14. здравствуйте! наша фирма приобрела приемники Javad Triumph-1 у ребят из Екатеринбурга. ГГГ скинул видеоролики (в которых ничего не слышно и ничего нет),программное обеспечение, среди которого был Topcon Tools. в последствии программа оказалась не рабочей (решения были просто идеальными, но потом выяснилось, что точки вылетают на 20-100метров!). РТК еще не пробывала, каждый раз с приемниками возникает какая-нибудь проблема, контроллера толку можно сказать нет (аккумулятор подсунули старый, постоянно висит).
    раньше работала с приемниками Topcon, обрабатывала в Pinnacle. проблем вообще не знали.
    сейчас измерения обрабатываю в Джастине (купили в московской фирме, вышло гораздо дешевле, доставка быстрая, специалисты хорошие). программа в 1000 раз лучше!
  15. В.Шуфотинский
    Может дело не в программе, а в пользователе?
  16. в программе
  17. В.Шуфотинский
    А что ж такое могло быть у Вас в программе, в то время, как у всех остальных она нормально обрабатывает? Как я понял, вектора обрабатывались полностью? Может Вы неправильно настроили СК?
  18. kircozz
    kircozz Форумчанин
    esteelauder, делаете поспешные выводы::wink24.gif::. ГГГ привет
  19. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Интересное мнение. Можно даже сказать достаточно экзотическое.
  20. В.Шуфотинский
    Товарищ, по видимому, ещё не вник в обе программы.
