Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, .
  1. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Обновление всей линейки ПО бесплатно. Причем, по Вашему пожеланию соответствующей программе может быть расширен функционал.
  2. voron73
    voron73 Форумчанин
    О каком расширении идет речь?
  3. voron73
    voron73 Форумчанин
    При обновлении Tracy настройки RTK сохраняются или их надо заново прописывать?
  4. surveyor
    Сохраняются.
  5. voron73
    voron73 Форумчанин
    Спасибо!
  6. kircozz
    kircozz Форумчанин
    ничего доплачивать не нужно, обновляйте
  7. streccoza
    streccoza Форумчанин
    не чего не надо доплачивать все бесплатно обновляется.
  8. skaut79
    skaut79 Форумчанин
    как почистить список описаний(стек такой) в съёмке РТК?
  9. Коллеги, здравствуйте! Не совсем по теме, но более подходящего топика, для того, чтобы задать свой вопрос, не нашел.
    Есть файл съемки в статике от Javad triumph-1. И когда я его импортирую в Topcon tools (конвертированный в rinex), тот думает какое-то время и вылетает. Впервые с такой проблемой столкнулись, файл очень важный, на другом конце области работали. Есть просьба - сможет кто-нибудь этот файл попробовать себе закинуть, чтобы для начала понять, точно ли проблема в файле, или может быть в Topcon tools. И вообще, можно ли с этим файлом будет впоследствии что-то предпринять и как избежать подобных проблем в дальнейшем.
    • log0725c.rar
      5,7 МБ
  10. kircozz
    kircozz Форумчанин
    сейчас глянем
  11. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Вы закидываете в ТТ джавадовский файл на прямую, а нужно закидывать ринекс этого файла
  12. GeoBoi
    GeoBoi Форумчанин
    Iskander 111, тоже с таким сталкивался, rinex файлы подгружались долго, а потом топкон тулс вылетел, попробывал по раздельности подгрузить файл базовой станции и приемника и тогда все нормально подгрузилось, правда ждать долго пришлось
  13. нет, я закидывал конвертированный в ринекс файл. И пробовал по-разному - файл базовой станции и приемника и вместе, и по раздельности закидывал, все равно вылетает(
  14. kircozz
    kircozz Форумчанин
    ну не знаю, у меня ринекс с джавада выглядит совсем по другому. и все без проблем
  15. GeoBoi
    GeoBoi Форумчанин
    Iskander 111, щас попробывал подгрузить ваш файл, топкон тулс выдал ошибку и вылетел.... возможно дело в самом ринекс файле
  16. Вот конвертированный ринекс-файл мой!
    • 25.07.rar
      3,9 МБ
  17. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Вы приложили то какой файл-ринекс?
  18. kircozz
    kircozz Форумчанин
    может стоит в джастине исх файл разделить на два-если там это возможно!!!! у меня так же как у вас ТТ ругается
  19. geo66
    geo66 Форумчанин
    У меня тоже иногда ТТ вылетает при подгрузке ринекса с Triumph-1. Причем чаще всего это не новый (пустой) проект. Тогда я подгружаю ринексы в новый проект, считаю там и затем копирую все данные в свой, существующий проект. Или еще в момент, когда выскакивает сообщение об ошибке я, не закрывая этого окна с ошибкой, сохраняю данные в своем проекте в ТТ, т.е. ошибка есть, а программа продолжает работать и позволяет сохранить данные. Потом открываю сохраненный проект уже с загруженными данными и работаю дальше.
  20. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Коллеги, вопросы по сабжу. Прочитал я всю тему, в основном обсуждается режим RTK и проблемы связи "база-ровер". Поскольку режим RTK я пока не использую и постобработку делаю в TBC или в SPSO (в данный момент работаем на EPOCH 25), то прошу ответить мне:
    1. Как Triumph ведёт себя в статике, быстрой статике и кинематике (т.е. в режимах с постобработкой)?
    2. Нет ли проблем с импортом и обработкой в вышеупомянутых TBC и SPSO файлов, конвертированных из родного формата в Rinex?
    3. Справляется ли с заливом (в смысле - с сильным дождём), не дохнет ли на морозе? Характеристики по водонепроницаемости и рабочей температуре знаю, но практика - дело другое...
    4. Как корпус по прочности? А то в описании других инструментов пишут, например, такое: "выдерживает опрокидывание с 2-х метровой вехи и падение с 1 м на твёрдую поверхность", в описании же Триумфа я данных по прочности не видел.
