Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, .
  1. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Как минимум странно выглядит обработка Стою-Иду
  2. kircozz
    kircozz Форумчанин
    это точно
  3. Solist
    Solist Форумчанин
    В контроллере порядок действий совершенно иной.
    По беглой пробежке глазами по меню.
    1. Упрощенное меню для запуска база, ровер.
    и пока все
    1. Ужасное расширенное меню. До сих пор не понятно, для чего в сьемке нажимать кнопку запуск, без нее ни как?
    2. Организация файлов меня убила. Импорт, Экспорт зачем мне лезть куда то, когда весь мир сидит на закладке "файл". А тут выбор проекта в одном месте, какой то импорт и экспорт ТХТ в закладке дополнительно и если хотите большего. Забыл куда лезть то там найдете dxf,tab и тд... как то до интуитивного нажатия явно не дотягивает.
    3. Работа с картой, в топсурв она просто блеск, а тут может еще не настроил и не разобрался. Кроме общего вида ничего не нашел, где можно увеличить или уменьшить картинку. Как с DXF тогда работать? При этом непонятно в каком состоянии находится решение.
    В общем отзыв позже, а пока первое впечатление.
  4. voron73
    voron73 Форумчанин
    Как из Tracy выгрузить RTK с векторами? В Topcone и Trimble это просто, в Javade - не понял...
  5. kircozz
    kircozz Форумчанин
    а вам разве не сказали, что никак......::biggrin24.gif::
  6. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    Прошу прощения за глупый вопрос
    А для чего нужны РТК с векторами? Если РТК это фактически точки с известными (уже) координатами.
  7. voron73
    voron73 Форумчанин
    Захочу, например, координаты базы поменять и пересчитать проект камерально. Или экспорт РТК векторов сделать для отчета... Мало ли чего...
    Андрей Мороз нравится это.
  8. kircozz
    kircozz Форумчанин
    ничего этого вы не сделаете
  9. voron73
    voron73 Форумчанин
    Я так и думал....
  10. kircozz
    kircozz Форумчанин
    и это самое плохое, что Вас ожидает
  11. Подскажите можно ли подключить HTP435 через порт А к Javad Triumph 1., а то через порт B приходится ожидать поправку иногда до 3мин.(спутники отлично, радиосигнал с базы-100%, расстояние не большое)? Если нет то как правильно настроить порт B.Все остальные настройки совпадают свыше сказанным.
  12. kircozz
    kircozz Форумчанин
    если открыт порт А, то можно. у меня один порт работает. второй не открыт
  13. Сам порт B.как то настраивается или просто выбирается в стиле базы без доп.настроек порта.
  14. kircozz
    kircozz Форумчанин
    точно уже не помню, давно настраивал. но, что бы поправки шли через нужный порт, нужно его выбрать. только какая разница А или В? ничего не поменяется.... если поправку ожидаете перед началом работы, то это нормально. а если постоянно, то это такое вот оборудование.
  15. Хизриев Хизри
    Хизриев Хизри Форумчанин
    поправки идут сразу и стабильно, нельзя близко стоять к базе, минимум 15 м.
  16. kircozz
    kircozz Форумчанин
    я вроде для Top., писал. но искренне рад за Вас::wink24.gif::
  17. скажите настройки HTP435 через контролер в стилях, заменяют настройки ModemVU. Или нет.
  18. Хизриев Хизри
    я имею ввиду, что при правильных настройках все работает и не надо грешить на оборудование. А как настроить вам поможет сайт поддержки.
    Если опыта нет, то посмотрите, вот этот документ
    http://javad.com/downloads/javadgns...Base_TRIUMPH-1_RoverConfiguration_Example.pdf
    Если у Вас модем НРТ135ВТ, то этот модем не работает с внутренними модемами Триумф1 и работа системы не возможна.
    Если у Вас модем НРТ435ВТ, то этот модем работает с внутренними модемами Триумф1 и для его настройки вам необходима программа ModemVU
    http://javad.com/downloads/javadgnss/software/ModemVU/alpha/ModemVU_v2.1.2.zip
    и необходим пример настройки этого модема и всей системы. Этот пример, как раз вашей системы при условии, что у Вас модем НРТ435ВТ.
    Пояснение. Модем подключается к порту А или В Триумфа1. Скорость порта А или порта В установите на 115200 и включите RTS/CTS (с помощью TriVU). Скорость порта на модеме установите также на 115200 и включите RTS/CTS (c помощью ModemVU)
    Настройте внутренний модем Триумфа1 и модем НРТ435 с помощью программы ModemVU проверьте ВСЕ параметры и особо внимательно проверьте частоту работы (Tx и Rx). Частоту желательно выбирать не нулевую в конце (441.000000 или 457.000000), а на пример такую 441.175000 или 457.625000 и т.д.
    Для проверки установите выходную мощность минимальной (+25dBm) при этом расстояние должно быть не меньше 10 – 15 метров между передатчиком и приемником.
    И еще очень ВАЖНО !!!! Включайте питание на модеме НРТ435ВТ только при подключенной антенне!!!
    из раздела вопросы ответы
  19. kircozz
    kircozz Форумчанин
    вау, да у джавада тех поддержка заработала. с запозданием на пару лет, но все же.
  20. voron73
    voron73 Форумчанин
    Могу ли обновить Tracy, скачав с сайта последнюю версию или нужно доплачивать?
