Javad Triumph - 1, Victor,съемка RTK через GPRS
Тема в разделе "Javad", создана пользователем ostriy.vv, 28 авг 2012.
  1. alexiy_83
    alexiy_83 Форумчанин
    говорят что белый. IP с компьютера пингуется.
  2. Исходя из того, что IP белый, оператор не врет (80 и 8080 порты могут пинговаться и у серых адресов, но многие UDP и TCP порты могут быть заблокированы на уровне DNS серверов), а ровер и база настроены верно, то методом исключения остаются следующие варианты:
    • несовпадение портов в ровере-базе (в частности в контроллере ровера - его настройки по умолчанию имеют приоритет над настройками ровера, ежели таки вообще проводились) {перенастроить на совпадение оных}
    • нестабильное соединение/ плохой сигнал GSM на базе/ критические дни у оператора связи (тоже случалось: "Дорогой, у меня болит голова, поэтому хрен тебе, а не коннект") {сменить оператора/поставить дополнительную антенну/перевести базу на проводное местное подключение - Ethernet провод и разъем присутствует)
    • утечки памяти в операционной среде приемников (многократный ребут всех девайсов с выдергиванием сим-карт, обновление прошивок на последние stble-версии у приемников и контроллера тоже может помочь)
    • ЕЩЕ РАЗ ПЕРЕПРОВЕРИТЬ ВСЕ НАСТРОЙКИ РОВЕРА И БАЗЫ (пардон, за крупный шрифт и капс, но "кривые руки пользователя" - наше все, особенно если учесть, что геодезия и информационные техгологии весьма разные отрасли инженерии).
    P.S.: надеюсь, что мой ответ запоздал и все уже заработало)
    Blaukempt нравится это.
  3. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Что за бред?
    DNS-сервер возвращает только IP по имени узла и другую информацию для соответствующего типа записи. И все.
    Порты они никак не ограничивают, т.к. не могут.
  4. geoZ
    geoZ Форумчанин
    А кто нибудь настрайвал NTRIP через net hub , raw tcp соединение получилось настроить база регистрируется в нет хаб, ровер тоже поправки передает все отлично ,а вот с нтрип не получается все сделал по инструкции на первой страничке , так же база регистрируется в нет хаб, а ровер при нажатии на кнопку таблица не выводит список доступных точек доступа , gsm connect gprs connect а в строке таблица чтение потом выдает ошибка и все , порты назначены 8051 на raw tcp и 8052 на ntrip , в роутере порты открыты Ip адрес на сервере статический , прошивки 3.6.1
  5. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    Ну самый простой способ -- Зайти браузером по адресу ntrip кастера и проверить, дает или нет таблицу он
    Пример 85.113.57.185:8080
  6. geoZ
    geoZ Форумчанин
    Все разобрался ,дело было в роутере писал что порт открыт ,а на самом деле он не открылся, а комп с которого я пинговал был во внутренней сети роутера поэтому и пинг проходил и таблицу я видел, а из другого места попасть на сервер не мог
