Javad Triumph 1 статика и РТК
Тема в разделе "Javad", создана пользователем ZemRen, 18 июн 2019.
  1. ZemRen
    18 июн 2019
    Недавно начал осваивать данный аппарат. Имеется: два приемника в РТК (подключаются через GSM) и контроллер Victor. Базовый приемник находится рядом с офисом. Базовая точка имеет проект в Topcon Tools в статике. Очень часто выезжаем на объект выставив РТК, а мобильный оператор грубо говоря в данном уголке района не работает.
    Приходится возвращаться на базу перенастраивать базовый приемник в статику и ехать обратно. Если объект не слишком далеко находится еще жить можно, но иногда бывает и не совсем близко... Подскажите пожалуйста, какой выход из этой проблемы?
  2. Nikolainew
    27 апр 2012
    Казань
    Приобретайте опции УКВ.
  3. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    ZemRen, проверьте, есть ли функция записи сырых данных при работе базы в РТК. Если настроить запись, можно будет не возвращаться для перезапуска в статике, а просто запускать "Ровер" в необходимом режиме. Возможно, в постобработке придется поредить данные "базы"
  4. ZemRen
    18 июн 2019
    а как это выяснить? у поставщика или в настройках приемника?
  5. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    ZemRen, посмотрите инструкцию, уточните у поставщика. У меня в топконе это настраивается в полевом ПО в стиле съемки, думаю, у вас схожая логика ПО. Я поделился своим опытом, дал направление для решения проблемы.
    Добавлю, что УКВ вряд ли поможет производить съемку в РТК от базы рядом с офисом, если район работ находится на удалении, превышающем радиус радио-связи вашего УКВ модема.
  6. ZemRen
    18 июн 2019
    спасибо, большое за подсказку!
  7. Nikolainew
    27 апр 2012
    Казань
    Ещё вариант - при запуске ровера в ртк указать галочкой "писать в приемник", если мне не изменяет память. Подержать несколько минут приемник в одной точке и поглядеть, будет файл или нет.
  8. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    На кнопку FN нажмите и все, будет статика писаться.
    Высота антенны измеряется 2 способами. До места крепления вертикально (ARP) и наклонно до треугольничка возле индикаторов (Slant).
    Второй способ, при запуске "База" поставить галочку "записывать сырые данные"
  9. ZemRen
    18 июн 2019
    Еще такой вопрос: если отстоять в статике ГГС (они записываются в приемник), есть ли возможность передать информацию об отснятых точках в контроллер (нужно для локализации в РТК). Или кроме как объезжать в РТК повторно нет выхода?
  10. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    То что вы отнаблюдали на пунктах это просто "сырые" наблюдения, их для начала нужно относительно друг друга обработать и уравнять и только потом делать Локализацию
