JAVAD MAXOR - ошибка даты в файлах статики
Discussion in 'Javad' started by bobicon, Jan 30, 2025.
  1. Добрый день!
    Прошу знающих помочь с вопросом по приемникам Javad Maxor.
    В файлах наблюдений статики неверно присваивается дата - указывается 2005 г. По моим наблюдениям это началось с 2025 года сразу на нескольких приемниках (в конце декабря 2024 с датами все еще было нормально).
    Подскажите, есть ли у кого-нибудь такая проблема, какая может быть причина и как это вылечить?
    Ресет пробовали, не помогло.
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    счетчик даты недель переполнился и сбился на ноль такое было у тримблов старых, но там поправили прошивками, на максоры хз фообще будет ли джавадовцы че то делать, только терпеть похоже вручную в блокноте исправлять дату
  3. Спасибо, теперь хотя бы причина ясна!
    Попробовал изменять даты вручную в файлах jps, но при импорте в pinacle выдает следующую ошибку: unable to find absolute date in file (не удается найти абсолютную дату в файле). Непонятно в скольких местах менять даты или конвертировать в ринексы и там менять?
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    тут уже не подскажу как вариант попробовать через rtk lib конвертнуть файлы в ринекс, но там я не подскажу не так хорошо ее знаю
  5. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Должно быть строгое форматирование... Коллегам написал скрипт, может поможет Заменить ВРЕМЯ в RINEX.f прога https://xfmap.ru/ скрипт в папке Х:\XFMAP\EXEC\СПЕЦИАЛ\RIN
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Сегодня для интереса поставил свой максор в статике - все нормально. 1 февраля 2025 года....
  7. Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: при подключения приемника Maxor к компьютеру с помощью NetView & Modem через COM-порт. Вылетает сообщение: Присоединённое к системе устройство не работает. Подскажите может у кого была такая проблема. Порт поменял, драйвера переустановил, приёмник перезагружал не помогает.
  8. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Вы использовали родной провод?
    В настройках выбрали нужный COM-порт?
  9. Спасибо!
    Попробовал скрипт, дату меняет на корректную, но при расчете выходит ошибка - отсутсвие вектора. Пробовал в разных ПО, результат одинаковый, вот такой тупик.
    --- Сообщения объединены, Feb 10, 2025, Оригинальное время сообщения: Feb 10, 2025 ---
    Может как-то зависит от года выпуска, партии и т.д.::dry.gif::
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Или от прошивки.
    У меня стоит 19 года
  11. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    на b21 прошивке приемники стабильно работают и синхронизируют свои "часы". не знаю насколько актуально обрабатывать и считать в Пиннакл в 2025 году, но современное ПО обрабатывает такие наблюдения.
  12. Подскажите, а где сейчас можно скачать такую прошивку? и могу ли я ее сам установить?
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    https://www.javad.com/support/firmware/
  14. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    Скиньте файл с данными. Может разберёмся, что там менять надо.
  15. tmbkadastrs
    tmbkadastrs Форумчанин
    У меня два похожих приемника JAVAD MAXOR и TOPCON HIPER +
    Прога постообработки Pinacle-2007год. Скачивания PC -Viuw?
    На Топконе такой проблемы нет. В названии файла и внутри -даты правильные текущие.
    Но в колонке PC -Viuw стоят даты 2005г. Как раз они совпадают с теми что сейчас пишет Джавад.
    По ним как раз нахожу нужные файлы.
    Потом Хороший файл из Топкона перевоу в Ринекс. И внутри файла .25О - Блокнотом (заменой) меняю даты
    на 2005 год - те что в Джаваде соблюдая синтаксис дат и строк. (чтобы не было сдвижки т тп)
    Напимер дату:
    2025 2 17 меняем на 2005 07 12
    и далее в
    25 2 17 на 05 07 12
    Сохраняю и загружаю совместно с файлом Джавад. - т.е обработка идет в 2005 годе...
    --- Сообщения объединены, Feb 18, 2025, Оригинальное время сообщения: Feb 18, 2025 ---
    И еще. файлы 2005г хорошо обрабатываются Пинакле. Зачем там менять дату на текущую
    Пусть остаются как есть 2005гг
  16. Да провод родной! Ком порт верный. Пробовал на разных компах!
  17. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    Провод родной или нет — разницы нет, лишь бы исправный был. А порты разные пробовали на приёмнике? Вроде как к любому порту можно подключиться. Во всяком случае, у меня работают оба порта. Только не втыкайте в USB и PWR, а то испортите переходник. Проверьте его, кстати. Не погнуты ли контакты внутри.
    Попробуйте программу PCCDU. Вот ссылка на неё:https://kb.unavco.org/article/topcon-pccdu-v-7-12-0-0-ms-controller-software-13.html
    Приёмник можно попробовать не просто перезагрузить, а сбросить через кнопку Reset (по-моему на включенном приёмнике нужно нажать и держать её секунду). Точнее в инструкции смотрите.
  18. Alex
    Alex Форумчанин
    В настройках Javad/Topcon/Sokkia (моделей которые сделаны после присоединение к Topcon) порты можно настроит - для управления обязательно должно быть на данном порту Command (то есть порт служил для управления, а не только например для выдачи поправок (режим только RX)).
  19.
