JAG3D
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем zvezdochiot, 11 ноя 2021.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Только вот я внутрь комитов заглянул, а там никакими "вертикалями" и не пахнет. Там устранение откровенных ляпов с дисперсией. А при чём здесь "вертикаль"? Какая такая "вертикаль"? И комиты вроде все с метками (красота), а проходишь на метку, а там кроме ссылки на исходный комит ни шиша нету.
  2. zvezdochiot
  3. zvezdochiot
    Новый релиз JAG3Dv20220126 . Изменения не очень понятны, нужно тестирование!
  4. zvezdochiot
    Новый релиз JAG3Dv20220710.
    Изменения в основном в импорте приборных файлов.
  5. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Вы правильно сказали, что программы требуют привести измерения, например к левому кругу, но по хорошему это делают не усредняя, а записав на листок анализируют различные моменты, на допуски.Короче есть методика обработки, как полного, так и кругового приема.
    lyoyha нравится это.
  6. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Да, верно говорите.
    И для того чтобы правильно уравнивать в этой программе в неё нужно загружать измерения обработанные вручную, по той или иной методике. Так как сама эта программа (JAG3D) - не блещет в этом аспекте ( только осреденение КЛ/КП).
  7. zvezdochiot
    Зато другими аспектами блещет. Чистая Java без примесей (только WIN-сборка включает javafx-библиотеки, чтобы не было проблем с совместимостью на старой, доброй, "проверенной и надёжной" винде). @lyoyha , ты на каком-нибудь планшете не пробовал ещё её запустить? Стопудово взлетит, но интересно же.
  8. igor kruchkovskiy
    Если имеется введу Андроид планшет, то там насколько мне известно известно данные библиотеки не применяются.Java FX , это что то типа Windows Form на net.Хотя конечно не эксперт в программировании, немного читал.На Андроиде нет графического интерфейса по типу Windows окна.
  9. zvezdochiot
    Да. Что то я опрометчиво сказанул. Платформозависимые компоненты javafx есть во всех сборках. Вот тебе раз! А я то тут митинг развёл. Эх. Тогда не прокатит. Под дроид свои компоненты компилять придётся.
  10. igor kruchkovskiy
    Эти библиотека для создания графического интерфейса по типу Windows окна.На Андроиде нет окон.Но это даже не главное, нужно следить за жизненным циклом приложения из за ограниченных ресурсов и много других разных плюшек ещё.
  11. zvezdochiot
    Да. Оверхедище вылазит по самое не балуй. Один только компонент libjfxwebkit составляет 77.5% всего JAG3D. Не уверен что то я, что для целей графического интерфейса нельзя было найти что то "по проще".
  12. igor kruchkovskiy
    На мой взгляд это сложно совместить, чтоб и на десктопе работало и на планшете.На ПК все мышью да клавой работаешь и все под это заточено, а на планшете все на тачскрине завязано.Майкрасофт на Windows 8 и выше пыталась, что то придумать для сенсорного ввода, все плювались в результате забили.
  13. zvezdochiot
    Но это не повод использовать в качестве графического интерфейса разобранный на шурупы браузер (libjfxwebkit). Браузер!
    Да, это точно перебор.
    PS: Кстати по поводу браузеров. Брали бы тогда за основу opera-mini.
  14. zvezdochiot
    Посмотрел я на проги со схожим интерфейсом и сделал вывод: JAG3D надо пример брать с JOSM. А этот "разобранный на винтики браузер" (libjfxwebkit) оставить в покое.
  15. zvezdochiot
    Новый релиз JAG3Dv20220802.
    Изменения в форматировании.
    Пакет разделён на основу (base) и необходимые для работы основы компоненты (javafx, openjdk, exe) под конкретные ОСи (скачиваются по "необходимости").
  16. zvezdochiot
    Новый релиз JAG3Dv20220930.
    Устранены недочёты в форматировании отчётов.
  17. zvezdochiot
    Новый релиз JAG3Dv20221211.
    Устранены недочёты пользовательского ввода в таблицах наблюдений.
  18. zvezdochiot
    Новый релиз JAG3Dv20230117.
    Все изменения за исключением одного направлены на визуальный анализ. Одно изменение связано с импортом M5.
  19. zvezdochiot
    Новый релиз JAG3Dv20230204.
    Изменения в основном "косметического" характера.
  20. zvezdochiot
    Новый релиз JAG3Dv20230228.
    Добавлены различные проверки входных данных (усилена "защита от дурака").
