Извлечь информацию из блока с атрибутами
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем victori_a, 16 апр 2015.
  1. victori_a
    8 май 2014
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как извлечь информацию из блока с атрибутами. Прислали съемку в автокаде, и съемочные точки отображены в виде блоков с атрибутом (высота съемочной точки-является атрибутом). А мне необходимо чтобы съемочная точка была отображена обычным блоком или точкой с информацией по Z. И еще рядом необходимо чтобы высота съемочной точки была прописана текстом. Вот и возник вопрос каким образом можно преобразовать атрибуты в такой вид.
  2. X-Y-H
    _battman и там можно включить, настроить подпись
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    victori_a, выложи фрагмент чертежа с блоками-атрибутами и второй чертежик с тем, как все должно выглядеть по вашим требованиям.
  4. victori_a
    8 май 2014
    Вроде как разбить нашла. С помощью Express функции Blocks-Explode Attributes to text. Разбить то она разбивает, но теперь загвоздка в том, что необходимо автоматом загнать высоту съемочной точки в точку или блок.
  5. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    victori_a, программа Block2Point3d01.fas, используя XYZ блоков, создает в чертеже 3D точки или создает текстовый файл X,Y,Z.
    Разархивировать в папку архив Block2Point3d01.zip.
    В файле BlockIni.txt в первой строке прописать имя обрабатываемого блока (пробелов впереди и позади названия блока не должно быть).
    Если на запрос программы набрать 0 (ноль), то в чертеже будут созданы точки.
    Если на запрос программы набрать 1, то будет создан координатный файл X,Y,Z.
    В принципе программу можно доработать, что бы тексты-отметки находились точно на месте атрибутов-отметок, бо атрибуты-отметки могут быть растащены, повернуты.
    victori_a нравится это.
  6. victori_a
    8 май 2014
    Огромное вам спасибо за программу. Все получилось. Очень помогли)))
  7. oiklxz
    31 май 2013
    Помогите.
    Есть блоки с отметками высоты как можно преобразовать их отдельно в точку с текстом, не зависимые друг от друга?
    • bloki.dwg
      72,6 КБ
  8. Yxanov
    30 сен 2013
    Держи.
    • bloki.dwg
      76,3 КБ
  9. Валерий DC
    29 апр 2013
    Express-Blocks-Explode Attributes to Text
  10. oiklxz
    31 май 2013
    Вооо.... то что надо!! Спасибо.
    Но файлик как пример прилагался, расскажи пожалуйста как исполнить
    --- Сообщения объединены, 10 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 10 мар 2016 ---
    Спасибо!!! Все ок, ОНО!!!
  11. Yxanov
    30 сен 2013
    G-Tools!
    - Расчленение блоков с преобразованием атрибутов в текст.
    http://dwg.ru/dnl/1839
    alexeiklin нравится это.
  12. Валерий DC
    29 апр 2013
    Сначала выделить блоки, затем Express-Blocks-Explode Attributes to Text
    oiklxz нравится это.
  13. Evgen_GEO
    24 мар 2014
    Я нашел хорошую вещь в Автокаде и в Цивиле и мап 3д есть отличный вариант извлечения информации по блоку. Есть такая функция во вкладке планирование и анализ, извлечь данные. С помощью этой функции можно извлечь любую информацию из блока, всю ту которую вы видите в свойствах. В итоге получаете exel файл где все указано.
  14. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Это команда ДАННЫЕИЗВЛ (_DATAEXTRACTION)? По-моему, она не зависит от вкладки, она базовая для Автокада.
    Qvinto нравится это.
  15. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли в AutoCade сделать такое действие: имеется фаил кадастровой выписки в виде dxf файла с набором контуров, в атрибуты которых, после конвертации КПТ, занесены данные о кадастровом номере, площади и т.д, могу ли я данную информацию вытащить в види текста, с подписью в контуре участка
  16. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Выложи фрагментик чертежа с контуром
  17. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    Вот фаил
  18. НиколаqГеоМост
    18 май 2017
    Здравствуйте! У меня такая проблема! Имеется файл с блоками! В каждом блоке точка, высота, и номер точки. Если я разбиваю блок, высота и номер точки заменяются на текст ненужного мне содержания. Как разбить блоки, чтобы после разбивки они имели такой же вид, т. е. и высота и номер точки остались и с ними можно было бы работать (изменять размер текста, шрифт и т. д.) Файл прилагается! У меня программа Автокад 2010
    --- Сообщения объединены, 18 май 2017, Оригинальное время сообщения: 18 май 2017 ---
    Чтоб понятней было, к сообщению выше прилагаю файл, в котором как есть, и как хотелось бы! Заранее спасибо)))
  19. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
  20. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Вам действительно нужна точность в отметке шесть знаков после запятой?
