Измерения тахеометром South nts-362R6l
Тема в разделе "South", создана пользователем Григорий Никанчук, 21 дек 2022.
  1. avianvv
    avianvv Куратор
    Подскажите как Вы выполняли поверку прибора по этому пункту?
  2. Григорий Никанчук
    Григорий Никанчук Форумчанин
    Добрый день! Спасибо за ответы! Смотрите, что сделал: в этом разделе, сбросил к 0 все, провел поверки заново, в этой строке значение стало 0. Не знаю норм ли это или нет.
    Если не сложно, возможно владеете информацией, по предельным значениям этих строк. Например коллимация у меня 15, и не выполняется условие 2с, при этом если взять отчёты самому высчитать то все ок 2-3 сек. Отсюда и возник вопрос по предельным значениям этих строк
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    Предельные значения уже не помню. Если будет превышать - прибор выдаст ошибку. Если 15 секунд коллимация, но после того как Вы получили это значение при проверке Вы не видите такой ошибки это нормально, так как прибор её учитывает и вносит в отсчëты. После сброса на ноль значений в этом меню у Вас ГК не будет замыкаться на 30 секунд примерно.
    Неравенство нужно проверять на цель ниже или выше горизонта не менее чем на 30 градусов. Брать от счëт при КЛ 10 раз и потом при КП 10 раз
  4. Григорий Никанчук
    Неравенство так и проверил, теперь значение dH-Ось стало ноль
    avianvv нравится это.
  5. avianvv
    avianvv Куратор
    Теперь при КЛ и КП на одну точку корректно всë показывает?
  6. Григорий Никанчук
    Да, теперь все в пределах 2-3 сек при КЛ и КП.
    Единственное, что интересуют предельные значения этих строк теперь
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    Я точно не помню. Для коллимации наверное максимум секунд 30. Завтра если будет возможность попробую определить.
  8. avianvv
    avianvv Куратор
    Место нуля прибор даёт принять почти любое.
    Коллимацию у меня вышло ему задать 1 минуту, больше не факт, что даст. Тоже сидеть и весь день баловаться не очень хочется.
    Наклон оси он дал принять 25 секунд. Думаю 1 минуту даст записать, не больше. А может 30 секунд.
    Параметры компенсатора скорее всего не более 1,5 - 2 минут.
  9. avianvv
    avianvv Куратор
    По компенсатору - параметры в 4'30" записал. Видимо около 6' предел.
    Но я так и не понял зачем знать предельные значения, если при возможности нужно их минимизировать в сервисе?
  10. Григорий Никанчук
    Для того чтобы понимать необходим сервис или нет. Ведь не всегда ситуация когда не даёт записать( выдает ошибку) говорит о том что нужен сервис. Извините, возможно не правильно выразился, хотелось именно понимать то, что какие значения проходят и прибор полность исправен, а при каких значениях необходима либо юстировка либо сервис
  11. avianvv
    avianvv Куратор
    В целом выше я уже дал ответ.
    Вообще периодически стоит делать пользовательские поверки. Иногда можно и юстировку самому сделать.
    Проверяйте соосность лазера периодически. В целом прибор довольно живучий и в умелых руках неплохой.
  12. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Так в итоге, разобрались БО режим на 2 метра так только врёт у 362 серии, на призму/мини призму/марку всё нормально? Да и я так понимаю данная дальномерная часть у всех Соус и Руид новых?
  13. avianvv
    avianvv Куратор
    Он не врёт, а имеет худшую сходимость. Марка и призма - нормально всё работает. Данная дальномерная часть не у всех, а у:
    CHCNAV CTS-112R4
    Vega NX42
    Vega NX52
    Vega NX62
    Kolida KTS-442
    Kolida KTS-472
    Kolida KTS-552
    Sanding Arc6
    Sanding Arc7
    Sanding Arc10
    South NTS-362R6L
    South NTS-362R6L (TPS)
    South NTS-382R10L
    South NTS-382R10L (Arctic)
    South NTS-372R10L
    На других китайских брендах другой дальномер. Единственное по EFT TS1 не могу со 100% уверенностью сказать какой дальномер, но вроде другой.
    Так же другой дальномер на:
    South N3
    South N40
    South N41
    Ruide R2
    Ruide RQS
    Ruide RCS
    Ruide RIS
    Ruide RISOne
    Ohr нравится это.
  14. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    avianvv, Понял спасибо. А как обновлённая модель держит мороз сейчас? понятно что не до -30 ))
    У тахеометров из нижнего списка получается дальномер шёлкающий/шторка ?
    --- Сообщения объединены, 18 апр 2023, Оригинальное время сообщения: 18 апр 2023 ---
    Т.е. ели поставить среднее от 10 измерений сойдёться лучше)?
  15. avianvv
    avianvv Куратор
    Когда в климатической камере тестировали, то при -15 всё было нормально у 362.
    При -20 уже тормозил дисплей очень заметно. В -25 что-то разобрать на дисплее было невозможно.
    При этом 382 обычный работал и в -30 без ощутимых подтормаживаний.
    При -35 382 обычный уже скисал.
    При -35 382 Arctic подтормаживал, но работать ещё можно было.
    При -40 уже не тестировали.
    Пользователи N3 при -40 работали. Я сам в шоке, что никаких проблем это у них не вызывало.
    Да, там шторка.
    Конечно среднее лучше будет сходиться, но в БО режиме всё равно не так хорошо как на плёнку или призму. Только нет среднего из 10 измерений у них. У 362 среднее из 3. У 382 среднее максимум из 5.
    Ohr нравится это.
  16. А разве в South NTS-382R10L не какая то хитрая система состоящая из 2х дальномеров из за чего он дороже N3? Или что то я не правильно понимаю?
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    Во всех NTS сейчас дальномер с двойным лазерным диодом. В отличии от N серии. За счëт двойного диода получилось отказаться от шторки переключения сигнала внешний/внутренний. Вот и вся хитрость.
    Ohr нравится это.
  18. avianvv
    avianvv Куратор
    У South N3 среднее может быть из 5 максимум измерений.
    У South N40 среднее может быть из 99 измерений!!!
  19. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Здравствуйте, просьба подсказать из 362 (новой модификации) можно же сделать аля инженерник подключив по блютусу контроллер с филджениус или контроллер с Карлсон сурвСе не выше 5.06?
  20. avianvv
    avianvv Куратор
    Вроде как да. Самая большая проблема найти такой контроллер. Поэтому у меня проверить скорее всего не выйдет. Ранее (без ЮСБ и кнопки быстрых измерений) я подключал контроллер к этому тахеометры. Правда мне показалось, что очень неудобно так работать.
