Вы спрашиваете как создать *.txt или вы не знаете какой формат примет C3D? txt можно создать с помощью кредо , в момент экспорта, нужно выбрать "По шаблону (точки)" будет вам txt, за тем в C3D импортировать полученный файл труда не составит.
look, вы немножко не в теме. Полевой журнал (*.fbk) и текстовый формат, совсем разные вещи. Из Лейки можно закинуть в Civil 3D и формат dxf, а там уже работать с ним. Это, если работали в режиме координаты. А вот, если в углах и расстояних, тогда как? Кредо? А с него тоже в dxf и в Цивил.
Хотелось бы по-подробнее насчет любого файла. Например, SDR-ский файл с измерениями(не координатами)?
Всем привет! подскажите пожалуйста как в Survey Link Dc 7.5.5 текстовик сохранить в SDR . Либо Cogo точки в SDR . Возможно ли это ?
Смотрел видео как сделать FBK из полевых измерений от лейки (GSI)/ У меня пока не получилось. Делаю как на видео дохожу до конвертации и зависает. Причем конвертирует не в FBK а в TDS Raw Data (rw5). Что делаю не так?
Подскажите пож-ста порядок действий именно в survey link dc7.5.5. Импорта/экспорта, чтобы не задействовать другие программы
Здравствуйте, в Survey Link программа довольно старая. В ней предусмотрена возможность закачки данных в прибор через COM-порт. При этом параллельно она может создать выходной файл на диске, но только в момент передачи через COM-порт. Из этого следует, что при отсутствии COM-соединения создание файла невозможно. Вы обычно загружаете через COM-порт?
А зачем вам survey link без Цивила? А если есть Цивил, то она есть в самом Цивиле. Почему не устанавливали его, когда сам Цивил устанавливали? Или, устанавливайте дополнительные утилиты, или ищите его в дистрибутиве Цивила, по пути: Автокад\Civil 3D 2013\x64\C3D\Program Files\root\svlink
я нашла этот дистрибутив но при запуске он выдает ошибку, а в самом сивиле есть где-нибудь кнопка его запуска?
Итак, сел в очередной раз курить Цивил. Довольно удобно было бы делать расчеты геодезии в нем. Вот только при преобразовании штатными средствами (Survery Link DC 7.5.5) полевого журнала из sdr (Sokkia) в FBK теряется вся информация об имени точки. Для съемочных пикетов все равно, а вот для обоснования это более чем критично. Есть способ преобразовать файл из инструмента в fbk без потери имен?
Здравствуйте, люди добрые! Объясните пожалуйста, как данный файл перевести в формат fbk, чтобы Civil не ругался. Измерения проводились тахеометром Spectra Precision Focus 8. Сам не геодезист( и в фирме их нет), но "заставляют" делать съёмку, ибо приборы есть, а работать надо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня имеется файл с прибора Nikon в формате .txt, возможно ли его подгрузить в Civil 3D?
