Измерения, прибор SET630R
Discussion in 'Sokkia' started by cherney, Oct 25, 2012.
  1. Выполнена съемка дороги, есть координаты gps для уравнивания. Теодолитный ход уравнен. Проблема в том что станции не заданы при съемке, режим съемки (расст.+коорд.) и при экспорте с прибора (Sokkia 630) не передаются станции.
    Возможно, кто-то оказывался в подобной ситуации, какой выход?
    • geo.sdr
      File size:
      364.9 KB
      58
  2. Дядя Вова
    Признак станции в файле 02ТР.
    У Вас таких строк я не нашёл, соответственно съёмка сделана вообще без ориентировки на что либо.
  3. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    cherney, вообще файлик не корректный, есть "артефакты". Посмотрите параметры связи в приборе и на компьютере + поставьте скорость передачи данных поменьше (возможно проблема с кабелем).
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Этож как так надо умудриться столько полевой работы загубить?::facep::
  5. Sanches-76
    Sanches-76 Форумчанин
    Прибор 530R, ну это мелочи, а в журнале записывали хода? Если да то можно пробовать, а если нет (флаг пионерский в руки и на дорогу). Столько работы жаль?::hi::
  6. Sanches-76
    Кстати если вы работали с уравненного теодолитного хода при условии обнуления на предыдущую станцию и записей в журнале о вертикальных углах можно ручками из прибора забивать в DAT. Это муторно но ехать никуда не надо!
  7. это долго очень
  8. Здравствуйте!
    Я начинающий геодезист. Пользуюсь данным прибором.
    Не могу разобраться, как при съемке сделать так, чтоб на табло было показано расстояние до отражателя?
    Я выполняю съемку, щелкая на кнопку координаты. На экране высвечиваются приращения по х и у. Эти приращения мало чего дают, а выполнять контроль по расстоянию хотелось бы, чтоб исключить случайную ошибку...
  9. Qwen
    Qwen Форумчанин
    Щелкай на кнопку Расстояние )))
  10. Кто работал с этим прибором, тот понимает, что это программа, которая называется координаты. При измерении расстояния, на экране выводятся только приращения и всё...не знаю, как это сделать...
  11. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Вы работаете просто в режиме Координаты (Меню - Координаты)? Что за "приращения координат"? Приращения (дельты) могут выдаваться только в режиме Выноса (в натуру). Если хотите работать с прибором (выполнять съёмку) в режиме расстояний и углов, то работайте в программе ЗАП - Расстояния.
    Qwen likes this.
  12. Да, верно, я ошибся. Показывает именно координаты точки! GPSPd, попробую сделать съемку в этом режиме.
  13. злой инженер
    злой инженер Форумчанин
    возможно было обнуление перед началом съемки на каждой станции но без записи измерений на точку обнуления.
    Если известны высоты стояния на точках хода и какие пикеты сняты с каждой из точек, можно скопировать строчку с 02TP из нормально файла с корректировкой названия
    /обратил внимание на дату - явно уже не актуально
