Измерения, если не известны станции
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем xxl, 10 апр 2018.
  1. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Прищлось поработать Никоном-352. Режим разбивка, обр. засечка, съемка с известных станции - более-менее понятно. А как провести съемку, со станции или обр. засечкой,если координаты их не известны?То есть прибор не сможет сразу определять координаты измеряемых точек. Мне нужно сделать съемку Никоном с 2 точек,а координаты их будут известны в другой день(потом съемочные точки будут замеряны джипиэс). Возможно ли это и если можно, поподробнее?
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2018 ---
    Подозреваю,это должен быть режим углов и расстояний,но как его применить и как потом обработать...
  2. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Известная станция - Угол - измерения так понимаю в формате углы, расстояния - скачиваешь - обрабатываешь в кредо, когда координаты станции узнаешь? Правда я с кредо не дружу...
    Разговор сам с собой)
  3. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Ст 1 100 100 измеряете 2ст например 200 200 и вперёд в условке а потом в кредо напр задаёте координаты станций
    Главное базовую линию подлиннее сделайте но без фанатизма
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2018 ---
    И высоты тоже не упустите
    александр 41 нравится это.
  4. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Если мне высоты не нужны?Я могу везде 0 поставить?)
  5. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Некоторые тахи не любят нули поставьте 100
  6. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Что-то мне помнится, в этом приборе есть режим "быстрая станция". Вот он - то как раз для съемки с постобработкой. А в какой программе - так это на любителя. Или в той, что имеешь.
  7. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Да, в этом режим станции стояния автоматически присваиваются координаты 0,0, высоту прибора сам забиваешь. Обнуляешься - можно без расстояния. получаются сырые данные - углы, расстояния и также высчитывает прибор координаты относительно 0,0.
    --- Сообщения объединены, 12 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 12 апр 2018 ---
    Когда известны координаты - список координат измеренных точек. Можно ли эти точки автоматически перевести в автокад с кодами?Сырые данные Raw в какой программе проще обработать?Съемка с 2-х точек.
  8. AdrasMan
    4 дек 2013
    Если знаешь, зачем тогда спросил вот это: ?
  9. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Не знал еще на тот момент.
  10. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Пытаюсь найти видеоинструкцию по этой опции. Весь ютуб перерыл - никак не найду. Может подскажет кто, где есть или на пальцах объяснит. Мой родной М3 перепрошили после замены датчика на Никон. Пока смотрю на новую прошивку как баран опять же на новые ворота. Настолько все не так ... И родная инструкция далека от интутивности. Не могу найти, где номер цели (ЗТ, пикет) поменять.
  11. Oigi
    17 ноя 2008
    Белгородская область
    mmm1121, видео не видел, но попробуй почитать здесь: http://geoinstrukcii.ru/manual/takheometry/nikon/nikon-npl-332-npl-352-pdf
    Должно подойти.
    mmm1121, там вот еще что, не как в М3: если на отражателе написано Offset-30, то ставить нужно без знака минус.
    Имя задней точки менять только в установке станции, а имя пикета - удобно настроить горячую клавишу USR2. Только сейчас уже не помню, как точно это сделать.
  12. geo.org.ua
    5 май 2018
    Возьми при любой установке станции(быстрая, известная), засними эти две точки, а потом в любой для тебя удобной програме просто посади свою съемку на эти точки на известные и все. Только данные скачивай в формате XYH.
  13. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Вот бы кто сказал как. Пока получилось только с помощью ЕНТЕР. И то, ставлю на один номер меньше, чтобы получилась необходимая цифирь.
    --- Сообщения объединены, 5 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 5 ноя 2019 ---
    На М3 была подробная инструкция, что и как нажимать, что бы потом обсчитать в Кредо. Нет ли чего подобного для Никон?
  14. Oigi
    17 ноя 2008
    mmm1121, в ссылке на инструкцию смотрел?
    Там есть картинка пульта управления с экраном. Сейчас ваш М3 имеет подписи кнопок родные, но значение их после перепрошивки стали Никоновские. Смотри на картинку и жми нужные.
    В инструкции написано, как запрограммировать кнопки USR, стр. 34-35, 136. Вроде бы доходчиво.
    Кредо_дат прекрасно понимает файл съёмки с быстрой станцией.
    Сейчас под рукой Никона нет, поэтому пошагово расписать действия не смогу.
  15. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    У меня в этой менюшке нет ТЧ по умолчанию ::blink.gif::
  16. Oigi
    17 ноя 2008
    Во как....
    Как решить сейчас этот вопрос без прибора и не вспомню. Юзать надо, а нету его....
