Определял в статике две точки, приемниками Javad Triumph-1, GSM антенны были прикручены, измерены наклонные высоты до метки на приборе. Файлы скачены и преобразованы в rinex 2.11, получен rinex файл с базовой станции от компании предоставляющей такой сервис. Наклонные высоты антенн перевычислены в вертикальные высоты до ARP, путем получения вертикальной высоты до метки и вычитания из нее 0.055. Так же одним из приемников Javad, в RTK, от той же базовой станции были определены координаты и высоты этих двух точек. В качестве контроллера выступал смартфон с программой JMT. В ПО Trimble Business Center был создан проект с местной системой координат без использования геоида, ИГД был введен точно такой как тот что использовался в JMT на смартфоне. Импортированы Rinex файлы роверов и базы и файл точных эфемерид (расстояние базы 51км). Антенны роверов - JAV TRIUMPH-1. Высота антены базы - 0.000, до фазового центра. Обработаны базовые линии. Полигон не замкнулся в плане на 0.0186м и по высоте на -0.0031м. Затем были введены координаты базы в МСК и отметка в Балтийской системе высот. Проект был перевычислен и было выполненное уравнивание сети с фиксацией базы только в плане, так как в проекте только одна точка с известной высотой. Полученные высоты точек отличаются от высот тех же точек полученных в RTK примерно на -0.410м. Практически одновременно выполнялась обработка в ПО Topcon Tools 8.2.3 Демоверсия. В ТТ был создан проект, геоид так же не применнялся система координат и датум полностью идентичные системе координат и датуму в TBC. Загружены rinex файлы роверов и базы, высота антенн роверов задавалась как наклонная без каких-либо перевычислений. Антенны роверов - JAV_TRIUMPH-1 NONE. Высота антены базы - 0.000, до фазового центра. Была выполнена обработка, база была задана как контроль в плане и по высоте, а затем было выполнено уравнивание. Полученные высоты точек практически не отличаются от высот тех же точек полученных в RTK (первая точка совпала до миллиметра, а вторая не совпала на 3мм. К координатам вопросов нет вообще. Не лишним будет сказать, что были проведены различные комбинации последовательности обработки. С ТТ и JMT преемственности нет нигде. Где правда? Горизонтальное проложение и превышение подтверждаются тахеометром. Хочется продать ключ от этого потрясающего продукта.
Так, добился того, что высоты в TBC и TT отличаются на 0.020м примерно... Но теперь выходит, что в JMT отметки неверные....
Тогда это уже не JAV_TRIUMPH-1 NONE, а JAV_TRIUMPH-1R NONE: Может Вас это натолкнет на мысль (C:\Program Files (x86)\Common Files\Trimble\Config\Antenna.ini): А модель антенны Базы была указана в ПО TBC, или поле оставили, как Неизвестная внешняя (UNKNOWN_EXT NONE)? Какую модель антенны выставляли в JMT? Чтобы узнать, - нужен проект TBC --- Сообщения объединены, 8 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2019 --- Ключ уже не продаете
XXX-geodesy, --- Сообщения объединены, 8 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2019 --- В Javad Mobile Tool у ровера антена JAV_TRIUMPH-1 NONE верт.2.000m+0.182m. --- Сообщения объединены, 8 дек 2019 --- И я опять всё поломал, опять отметки стали как и были у меня изначально. Я сейчас вот это у себя сделаю.
Обновите для TBC КФГ до последней версии: https://www.trimble.com/Monitoring-Solutions/trimbleconfiguration_ts.aspx Замените данные (C:\Program Files (x86)\Common Files\Trimble\Config\Antenna.ini и javtriumph-1.ife) из вложения, будет:
Файл антенны доукомплектован по всем видам методов измерений высоты под данный приемник --- Сообщения объединены, 8 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2019 --- Это тоже доукомплектовано
Значит я что то не то в Topcon Tools сделал. Про JMT вообще не понимаю как так может быть. А в TBC на пару сантиметров все выше стало. Значит с мои пересчитанным наклонным приведенным к низу крепления/ARP всё нормально было. Какого лешего в TT не так? Вот теперь вопрос.
А зачем? ТВС прекрасно Джавада понимает. Модель антенны и метод измерения высоты. И достаточно. И ТТ тоже. А вот это шняга. Именно на смартфоне. Сбоит при трансформации из WGS в МСК. Ну и высотку, соответственно. План вполне терпимо получается. JMT на контроллерах от дилера не сбоит, все сходится в пределах точности РТК. Вы РТК берете как контроль???!!!
Да посильнее бейся, а то не убъёшся. Что в багажнике лежало, то и использовал. Помогло только переконвертирование ринекса c базы сделанного JPS2RIN конвертером CHCData опять же в ринекс.
