Измерение расстояние дальномером
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем zvezdochiot, 19 авг 2021 в 02:56.
  1. Deleted member 122005
    Да, за счёт кривизны и разности уровенных поверхностей 250 м.
    До 4 знака округлите. У вас, видимо, до второго.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Только не пойму в ту ли сторону углы изменились.
    А смысл до долей миллиметра?
    Сейчас в кредо еще загоню - посмотрю что оно даст.
  3. Deleted member 122005
    В рамках теоретической задачи имеет смысл.
    Да в ту. Там где выше, там же угол наклона по модулю будет больше. Это соблюдается.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 22 авг 2021 в 19:32, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2021 в 19:28 ---
  5. Deleted member 122005
    wolodya, с редуцированием на средний уровень согласен. Редуцирование на плоскость - лишнее. Это уже в какую-то проекцию. Гаусса-Крюгера, вероятно.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да - я там какие то координаты от балды задал..... Сейчас уберу.
    --- Сообщения объединены, 22 авг 2021 в 19:37, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2021 в 19:36 ---
    Хотя как он на эллипсоид редуцировать будет? По отметке?
  7. Deleted member 122005
    А не надо на эллипсоид. Просто на уровень моря можно.
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 22 авг 2021 в 19:42, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2021 в 19:40 ---
    Можно так
    --- Сообщения объединены, 22 авг 2021 в 19:46 ---
    Хрень какую то считает
  9. Afrika
    на 10-й странице будет по 0. ::drink1.gif::
    wolodya нравится это.
  10. Deleted member 122005
    Не, надо усреднять числа просто.
    wolodya, ну где-то так. На уровне моря в среднем у вас получилось 999.99985 м. Не пойму, откуда в первом вычислении взялась остаточная погрешность в виде 0.15 мм. На 1 километре её быть не должно. Возможно, используется не простое усреднение, как это делаю я, а некая нелинейная зависимость. Но если мне считать без ошибок округления, будет 999.99996. Итого отличие в 0.11 мм.
    А по второму результату отличие 0.05 мм... У меня, если считать без ошибок округления, будет 1000.01958 м. То есть различие в 0.03 мм.
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Что же километровую линию на уровень моря - поправка 2 сантиметра? А на поверхность относимости на отметке 0 - нет поправки?
  12. Deleted member 122005
    Он вам посчитал на среднюю отметку 125 м в двух направлениях. Причём посчитал верно. Попробуйте поставить 0.
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Что оно (кредо) там интересно имеет в виду под поверхностью относимости если есть отметки?
    Среднюю отметку проекта наверное
  14. Deleted member 122005
    Уровенную поверхность. С отметки 0 (оно же - основная уровенная поверхность, оно же - поверхность геоида) он вам пересчитал на уровенную поверхность на расстоянии 125 м. А то что есть отметки... У вас средняя отметка всё равно 125 м, вот он её и взял. Вы же ввели высоты 0 и 250 м для двух концов линии.
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Это из справки топографа - там модели геоида нет.
    А в кредо дат немного по другому.
    --- Сообщения объединены, 22 авг 2021 в 20:30, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2021 в 20:27 ---
    Если в проекте есть данные по высотам - он что я ввожу не использует. Видимо приводит все на средний уровень отметок проекта...
  16. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Ты же сказал:
    "Ну сам, так сам".
  17. ЮС
    ЮС Форумчанин
    В процессе такой обработки вы получаете два разных значения проложения. Вы уверены, что измерения были выполнены без ошибок?
    В данном частном случае, когда высоты инструмента и цели были равны, ещё как-то можно судить по сходимости прямого и обратного измерений наклонного расстояния. А если высоты инструмента и цели разные, то и наклонные будут разными. То есть, контроль отсутствует, и все дальнейшие вычисления под вопросом.
    ardi.stroi нравится это.
  18. Deleted member 122005
    Предполагал, что речь пойдёт о контроле. Ответ прост. Контроль измерения линии по наклонному расстоянию. Если прибор и отражатель на штативах/ППЦ, то их высоты при измерениях прямо и обратно будут незначительно отличаться на фоне длины линии. Отсюда хорошая сходимость наклонных расстояний в прямом и обратном направлениях.
    Ну а контроль измерения вертикальных углов - по колебанию места нуля/зенита.
    А лучше всего, конечно, приводить измерения в обоих направлениях к общей поверхности относимости. Это даст более надёжный контроль.
  19. zvezdochiot
    А менее плохо, наверное, всё-таки вводить поправку в зенитное расстояние:
    Ну мне так кажется.
    (так сказать, поправка за приведение отвесных линий к среднему положению).
  20. Deleted member 122005
    А это, собственно, и есть один из вариантов приведения к общей поверхности относимости. Общей поверхностью относимости в данном случае является горизонтальная плоскость, которая задана перпендикулярно отвесной линии на середине измеряемой линии. Формула несколько упрощённая, но вполне удовлетворительная.
