измерение от вертикали стен зданий
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем ziherok, 8 май 2011.
  1. подскажите пожалуйста нужно измерить отклонение от вертикали стен зданий были произведены такие измерения на каждом угле здания вдоль стены ставился прибор тахеометр, наводился перекрестием на низ стены обнулялся поднимал трубу на верх здания и подкручивал винтом горизонтального лимба так чтоб лимб опять был на краю стены угол (A) , и было измерено горизонталное проложение от прибора до стены (S) , имея такие данные можно как то получить уклон здания значение нужно в углах и расстояниях , делал измерения не я описание может не совсем понятное , начеркал кратинку чтоб лучше понять
  2. aquarius
    aquarius Форумчанин
    Уклон в расстояниях=sinА*S.
    Уклон в углах = asin(уклон в расстояниях/на высоту здания).
  3. Gennadyj
    Gennadyj Форумчанин
    Если у вас тахеометр безотражательный, то можно особо не заморачиваясь при точности 5 мм растрелять все углы с четырех стоянок, делая на каждой стоянке быструю стоянку, обнуляя угол на угол здания, получая координаты низа и верха угла здания легко подсчитать в мм отклонения верха от низа в двух плоскостях , правда становится желательно в створ на глаз по одной стороне здания.
