Изменить единицу точки вставки растра.
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Vova_tels, 8 окт 2019.
  1. Vova_tels
    4 сен 2014
    Добрый день форумчане. Подскажите, как можно РАЗОМ изменить "Единицы для точки вставки и разрешения" в команде _MAPIINSERT. Стоит по умолчанию Метры, а вставка нужна в Миллиметрах. Много растров и в каждом менять параметры, очень затратно.
  2. -=13=-
    26 июн 2013
    ЕМНИП, в настройках что по ПКМ на экране есть пункт о том какие единицы использовать при вставке растра если они различны.
  3. Vova_tels
    4 сен 2014
    Это ПКМ - Пользовательские - Масштаб вставки? Не помогло, всё так же.
  4. -=13=-
    26 июн 2013
    ПКМ - правая кнопка мыши.
    Да, похоже это. Жжжжаль... Но в той настройке точно есть слова "... при различии" (масштабов).
    Попробуйте какой-нибудь пакетный преобразователь растров. Типа ENVI или Global Mapper.
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Формат- еденицы, поставить мм сохранить как шаблон не?
  6. Vova_tels
    4 сен 2014
    Разобрался, нужно было наоборот не на миллиметры поменять, а на метры. Оба совета помогли. Спасибо большое.
