Изменения в здании
Discussion in 'Учет изменений' started by fedor, Oct 5, 2013.
  1. Дмитрий181
    Дмитрий181 Форумчанин
    постановка или учёт изменений? и что делать с адресом, взять справку?
  2. Виктория-С
    Виктория-С Форумчанин
    Добрый день!
    Если уже обсуждалось, дайте, пожалуйста, ссылку.
    Получили две приостановки по учету изменений жилого дома и нежилого здания (Московская область), ТП оформляли в связи с изменением этажности и площади. Раньше замечаний по таким ТП не было, сейчас пишут, что имеются противоречия между сведениями ТП и имеющимися сведениями ГКН в части указания этажности и года завершения строительства.
    В сети было мнение, что при изменении площади, этажности и некоторых др.параметров зданий и сооружений должна осуществляться постановка на учет образованного здания (при этом в ТП нужно указать кад.номер преобразуемого здания), а не учет изменений существующего здания.
    Что делать с замечаниями и какой ТП в данном случае оформляете Вы?
    Спасибо!
  3. 12022012
    12022012 Форумчанин
    какие доки основание на жилое и не жилое прикладываете?
  4. Виктория-С
    Декларацию.
  5. 12022012
    12022012 Форумчанин
    в декл жилого дома какой правоуст вписали?
    в декл не жилого какой правоуст? у нас просят к нежилому ввод на реконструкцию.
  6. Roman_kad
    Roman_kad Форумчанин
    А у меня ситуация такая - необходимо включить в площадь здания холодный пристрой. Разрешение на ввод в эксплуатацию получили на площадь 703,3кв.м., а необходимо на кадстр поставить площадь 770кв.м. т.е. учесть холодный пристрой. Здание ещё не стоит на учете - планирую поставить на кад учет на площадь 703,3 как в разрешении на ввод, а потом вносить изменения на основании декларации, в заключении прописав, что увеличение площади произошло за счет включения в общую площадь здания, площади холодного пристроя, который при натурном обследованию фактически отапливаемый. Какие проблемы могут возникнуть и возможно ли так сделать? Спасибо заранее.
  7. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    а что будет указано в п.7 Декларации? на основании чего площадь холодного пристроя(или не холодного) принадлежит Заказчику?
  8. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Конечно учет изменений. Зачем вторая запись в ГКН об этом доме. Потом еще налог заставят 2 раза платить, побегает ваш заказчик.
    Может и можно, а новую площадь 770 заказчик как будет потом регистрировать????? Без разрешения на ввод. Да и с кадастровым учетом исправления на 770 могут быть проблемы. Я учет изменений без разрешительной документации (хотя бы разрешения на строительство или реконструкцию) стараюсь не проводить.
  9. я3в04ка
    я3в04ка Форумчанин
    Что делать если площадь по договору приватизации не идет с площадью кад. паспорта? При этом в выписке из похозяйственной она тоже не идет с договором.
  10. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Понять какая площадь верная. И в зависимости от этого делать либо техплан по учету изменений (на исправление КО), либо разрешение на ввод.
  11. Виктория-С
    И там, и там - только свидетельство.
    Никаких разрешительных документов на реконструкцию нет.
  12. 12022012
    12022012 Форумчанин
    если свид-во на объект то жилое должно проходить по учету изменений в к.п.
    а на нежилое просят ввод.
    а в общем нужно смотреть все доки и приостановку.
  13. kononok
    kononok Форумчанин
    А при составлении договора приватизации откуда брали площадь? Из какого документа?
  14. я3в04ка
    я3в04ка Форумчанин
    Ну вы спросили... эт в 90х годах было, кто его знает? Откуда бралась площадь.
  15. Roman_kad
    Допустим мы поставили на кад.учет по разрешению на ввод 703кв.м. где, в примечании кад.паспорта прописали : Здание имеет холодный пристрой площадью 70кв.м. Потом приходим в кад.палату с учетом изменений и ставим на кад учет уже 770кв.м. При этом в ранее выданном кад.паспорте у нас уже было упомянуто что 70 кв.м. у нас холодный пристрой - который теперь утеплили и захотели включить в общую площадь. Как регистраторы отнесутся к такому интересно?
  16. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Может и положительно. Но я все-таки думаю без разрешения на ввод новую площадь (770) не зарегистрируют.
  17. 12022012
    12022012 Форумчанин
    ввод обязателен.
  18. Кос
    нормально отнесутся. даешь заключение что площадь увеличилась за счет внесения ранее не учтенной холодной пристройки и все чудесно проходит
  19. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    А помните, что это нежилое здание?? Для ижд думаю пройдет, а здесь нет.
  20. 12022012
    12022012 Форумчанин
    для гку пройдет возможно а регистрацию?
