Изменения в приказ № 412.
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем Inessa, 4 мар 2014.
  1. fedor
    17 дек 2010
    Спасибо.
    #281
  2. Nesquik22
    19 мар 2014
    Здравствуйте! В соответствии с п.7 приказа 412 обязательному включению в состав межевого плана подлежат следующие разделы:
    1. общие сведения о кадастровых работах
    2.исходные данные
    3. сведения о выполненных измерениях и расчетах
    4. схема расположения з.у.
    5.чертеж
    До внесении изменений в обязательные разделы еще входила "Схема геодезических построений". Т.е. как я понимаю если я буду делать межевой план в электронном виде по образованию зу из земель гос.собственности и отправлять через программу Технокад, и если не включу раздел "Схема геодезических построенй", то будет считаться, что я не нарушала закон?! И приостановку мне не пришлют..
    #282
  3. geodez68
    9 авг 2013
    Тамбов
    Схема геодезических построений не всегда включается в состав МП, например, если не проводились измерения. В вашем случае при образовании ЗУ однозначно она должна быть
    #283
  4. Nesquik22
    19 мар 2014
    Спасибо:)
    --- Сообщения объединены, 8 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 8 июл 2014 ---
    А разделы текстовой части должны идти одним документом или каждый раздел на отдельной странице?
    #284
  5. geodez68
    9 авг 2013
    Тамбов
    Что вы имеете ввиду? Текстовую часть вам XML заменяет как бы
    #285
  6. Nesquik22
    19 мар 2014
    Т.е. если я правильно поняла. Если в xml содержаться все данные, которые входят в состав разделов обязательного включения, то отдельным документом в виде электронного образа бумажного документа разделы текстовой части включать не нужно?! А только разделы графической части. Так?!
    #286
  7. Inessa
    28 мар 2012
    А как же сведения о выполненных измерениях и расчетах?
    #287
  8. geodez68
    9 авг 2013
    Тамбов
    плюс раздел сведения о выполненных измерениях и расчетах (там один лист как правило)
    Вы правы. Забыл совсем. У меня программа сама формирует и добавляет
    #288
  9. Nesquik22
    19 мар 2014
    А если в программе "Технокад" предусмотрены графы для формул и метода определения координат. Зачем повторно добавлять еще и отдельным листом "Сведения о выполненных измерениях и расчетах"?
    #289
  10. geodez68
    9 авг 2013
    Тамбов
    По технокаду ничего сказать не могу. Вы посмотрите архив с XML, который в итоге формирует технокад
    #290
  11. Nesquik22
    19 мар 2014
    Да действительно придется отдельным листом вставлять:)
    #291
  12. CompAss
    11 сен 2011
    Брянская область, г. Брянск
    Nesquik22, ну и раньше же в ТЭ так делали...
    #292
  13. Nesquik22
    19 мар 2014
    Уже разобрались! ::biggrin24.gif::
    #293
  14. Вас007
    12 дек 2010
    По земельному участку проходит газовая труба - это сооружение? Ограда в виде забора это сооружение? Как запросить на него(газопровод) сведения не зная КН и адреса? У кого какие идеи?
    #294
  15. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Не думаю, что нужно зацикливаться над этим. Если в КП будут сведения, что по ЗУ проходит газопровод, сделают приостановление, в котором напишут его КН. Всяко так быстрее будет, чем выискивать сети, они все равно все в нулевом квартале сидят
    #295
    kamdim, Гаврила и Major нравится это.
  16. Кад_инж_Татьяна
    13 апр 2012
    Здравствуйте! На совещании по поводу нововведений было сказано, что в акте согласования ВМЕСТО паспортных данных можно вписывать СНИЛС. Однако, в названии графы указан "документ, удостоверяющий личность". Может быть есть какие-либо разъяснения Минэкономразвития по этому поводу?
    #296
  17. Кос
    13 окт 2010
    акт заполняется как и раньше, а вот снилс можно указать в заключении
    #297
  18. Major
    4 июл 2012
    Красноярский край
    Можно, это необязательно.
    А зачем?
    #298
    kamdim и Гаврила нравится это.
  19. Сергей_14
    2 авг 2013
    Получается, что на каждую работу, связанную с подготовкой МП нам нужно запрашивать выписки на ОКСы? бред какой-то
    #299
  20. Кос
    13 окт 2010
    для самых одаренных из-за отсутствия его в xml в реквизите сведения о заказчике,
    а вы сперва закажите, посмотрите что в ней, а потом бредом будете раскидываться
    #300
