Изменения ОКС
Тема в разделе "Учет изменений", создана пользователем ivanna, 4 дек 2012.
  1. Alla
    Alla Форумчанин
  2. Оксана(Ksu)
    Оксана(Ksu) Форумчанин
    Добрый день! Как провести учет изменений? Помогите разобраться, что делать:
    Есть сооружение постройки 30-х годов. Проводилась реконструкция в 70-х и 2010г.
    Разрешение на ввод реконструируемого объекта есть.
    В ГКН нет кадастрового номера объекта. В БТИ никаких документов не нашли. Какие шаги сделать и куда обращаться?
  3. Кос
    поставьте объект на учет и дело с концом
  4. Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста: сделали перепланировку помещения, при этом меняется площадь помещения, есть проектная документация. Технический план надо готовить на помещение или на здание и помещение одновременно?
  5. Оксана(Ksu)
    (поставьте объект на учет и дело с концом)
    ставить на учет с документами на реконструкцию?
  6. Кос
    проект на реконструкцию есть?
  7. Оксана(Ksu)
    Если заказчика напрячь, то может быть найдет в закромах (говорит, что найти не может полностью сшитый). Пока только разрешение на реконструкцию объекта, разрешение на ввод в эксплуатацию, несколько листов из проекта с конструктивом и все.
  8. Кос
    да что вы все перед заказчиками прыгаете. нет документов вали куда хочешь. есть, значит ищи
  9. да, есть
  10. Kela
    Kela Форумчанин
    Здравствуйте, такой вопрос в адресе разные номера ЗУ и жилого дома (согласно кад. паспорта) на этом ЗУ . Чтобы изменить номер дома в соответствии с № ЗУ, нужно постановление ОМС или св-ва о гос. рег. права на ЗУ достаточно? И пройдет ли изменение с разными номерами?
  11. Кос
    ну вот по нему и делайте
    да
    пройдет только в заключении об этом написать нужно
  12. Подскажите, делаю уточнение площади по декларации. В выписке на окс в графе год постройки(ввода в эксплуатацию) стоит прочерк. В декларации тоже ставлю прочерк? и соответственно кадастровый паспорт останется с прочерком в графе год..
  13. Добрый день!Как добавить кад номер земельного участка в сооружение (канализация), которое поставлено на кад учёт на основании Декларации. Процедура - учёт изменения (это понятно), но на основании какого документа? по Декларации нельзя т.к. должно быть для такого вида сооружения по новым требованиям :тех паспорт, проектн документация либо ввод в экспл. Подскажите какой выход? (кад номер не указала, потому что просмотрела, зу был как ранее учтённый, а теперь есть в координатах - и заказчик требует указать этот кад номер ЗУ в кад паспорте на сооружение!(
  14. Кос
    учет изменений через ТП. другой процедуры пока не придумали
  15. Основание?Декларация не подходит!
  16. Кос
    тех паспорт, проект ввод в эксплуатацию. сделайте официальные запросы в структуры где могут храниться данные документы если придет официальные ответ об отсутствии этих документов то декларация подойдет. при этом все ответы приложите в ТП и в заключении напишите всю цепочку действий
  17. Виктор 1
    Виктор 1 Форумчанин
    Djj,otn
    Вообще причем тут декларация и тех паспорт???? если произошло изменение должна быть проектная документация (план перепланировки или проект реконструкции!!) соответственно и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию! Читайте внимательно требования к заполнению декларации, там четко сказано когда декларация является приложением к тех плану... За одно Град кодекс, статьи выдачи разрешения на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию!!
  18. Т.к. рег палата не хотела регистрировать сооружение, заказчик обратился в суд и за ним признали права и тогда только рег палата зарегистрировала сооружение и выдала "зеленку". Можно ли это (решение суда и зеленку) прописать в заключ и сдать по декларации, чтобы не заказ всякие справки в разных инстанциях?
  19. Кос
    я вам предложил цепочку действий которую бы сам сделал, если вы считаете иначе и вправе поступать так как считаете
  20. Reyl
    Reyl Форумчанин
    Добрый день, коллеги! Планируется дележка нежилого здания как для аренды, так и на продажу. С арендой, более менее понятно, а что касается продажи, тут полный стопор... Делать раздел здания с постановкой (образование) помещений в нем? Образование части здания, как понимаю, - это для аренды, а для продажи какой вид кадастровых работ прописать, изменение сведений о здании и образование части здания? Прописывать в тп и обозначить на графике чп1 и т.д.? Как бы вы поступили (какие документы использовали) есть Разрешение на ввод здания, Свидетельство на собственность, здание на КУ. По моим задумкам, делать декларацию на здание. Техпаспорт тоже имеется, только он 2013г. Что касается графики, тоже не все понятно, надо ли делать абрис (чертеж синей ручкой)? Есть графика из техпаспорта и автокадовские чертежи на здание. Помогите, пожалуйста, разобраться в данном вопросе, если не сложно.
