Изменение координат пунктов ГРО
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Eugeny_L, Aug 7, 2013.
  1. Eugeny_L
    Eugeny_L Форумчанин
    После сезонной проверки пунктов ГРО для некоторых из них были определены новые координаты. Как можно узнать не в полевых условиях насколько будет отличатся плановое положение ростверка с известными координатами четырех углов при вынесении его с пунктов со старыми координатами и вынесении с этих же пунктов после изменения их координат в результате сезонной проверки?
  2. Решить прямую геодезическую задачу.
  3. Eugeny_L
    Eugeny_L Форумчанин
    Правильно ли я поступаю? В автокаде в координатах измеряю расстояние от пункта ГРО до угла ростверка,измеряю дирекционный угол-решаю обратную задачу-получаю координаты точки, отличающиеся от проектных на -7 см по Х и -27 см по У. Почему такая разница?
  4. Наносите координаты и высоты углов ростверка и пунктов ГРО до уточнения. Потом всё это выделяем, копировать с базовой точкой (один из пунктов ГРО) вставляем в точку (уточнённые координаты и высоты этого пункта ГРО), а затем вокруг этой точки всё поворачивается, пока и остальные пункты ГРО не совпадут с уточнённым местоположением.
    А затем можно измерить насколько изменилось положение фундамента.
  5. Eugeny_L
    Eugeny_L Форумчанин
    Спасибо, ув. Кайгородов Виталий, буду пробовать.
  6. BearDyugin
    Чего-то я смысла не улавливаю, ростверки уже были ранее вынесены от пунктов со старыми координатами или поле чистое и разбивка только предстоит, тогда к чему это сравнение старых и новых координат? И если координаты изменились не всех пунктов и не одинаково, то вообще непонятно как ты хочешь узнать разницу, при отвязки от разных пунктов и разными способами она тоже всегда будет разная.
  7. геоволк
    геоволк Форумчанин
    да и 27 см - это просто капут вашим пунктам. сезонные изменения , обычно, отражаются на высотных отметках. И правильнее будет работать от имеющегося ростверка, а не сносить половину здания
