Из топосъемки в строительство
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Samo, Mar 1, 2014.
  1. Samo
    Samo Форумчанин
    Поделитесь, может у кого-нибудь был опыт перехода из топосъемки в строительную геодезию, в частности, у меня проблема с точностью, после 25 см перейти на 1 см очень сложно и для меня на данный момент невозможно.
    При съемке я к допустимым 25 см не придерживался и всегда старался выполнять работу поточнее, т.е. у меня получается 7 см по длине хода и 3 см по превышению(с угловыми все нормально). И из этих показателей выйти выше мне не удается.
  2. В.Шуфотинский
    Это такие получаются невязки ходов? Знаки невязок одинаковые?
  3. Samo
    Samo Форумчанин
    Да, невязки, положительные.
  4. В.Шуфотинский
    Не исключено, что Вы неправильно используете настройки прибора, например, постоянную отражателя. Вы когда-нибудь измеряли на компараторе?
  5. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Samo,
    На какую длину хода?
    Трех штативка или на вешки?
    Превышение и расстояния прямо-обратно на сколько различаются?
  6. Samo
    Samo Форумчанин
    Постоянную отражателя всегда ввожу, а вот с компаратором не знаком.
    Работаю тахеометром 2" с вешкой, высоту вешки делаю минимальной, результат прикладываю.
  7. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Samo,
    мое мнение все из за вешек.
    Прчитайте про 3х штативку или если с деньгами напряг то2х.
  8. В.Шуфотинский
    Дело в том, что если бы из-за вешек, то невязки были бы с разными знаками, ибо я сомневаюсь, что рабочий на столько неумелый, чтобы заваливать вешку в одну сторону, причём так, чтобы углы сходились. Но уровень на вешке, конечно, стоит проверить.
    Как Вы её узнали? Остальные поправки тоже учитываете?
  9. Samo
    Samo Форумчанин
    Постоянная отражателя на отражателе указана, больше ни какие параметры не меняю. Прибор South NTS-362R, меня больше смущает превышение в нем(хоть и расстояние тоже), он измеряет вертикальные углы, а превышение рассчитываю сам(точнее Credo).
  10. В.Шуфотинский
    Знак правильно используете?
  11. Samo
    Samo Форумчанин
    Да, правильно. Но превышение с этим не связано.
  12. В.Шуфотинский
    Давайте разберёмся, с систематической ошибкой в длине, а потом займёмся другими проблемами. Надо у кого-то опытного брать его тахеометр или просить его измерить своим любую длину. Потом перемерить своим. Необъяснимых явлений в геодезии не бывает! Существуют только ошибки пользователя.
    rasta likes this.
  13. Samo
    Samo Форумчанин
    У меня бы ла такая мысль, или дать свой прибор попользоваться в "ровные" руки и сравнить, так и сделаю, отпишусь.
  14. rasta
    rasta Форумчанин
    Постоянная призмы не всегда равна заявленной,особенно при длительной эксплуатации прибора. Отдайте тахеометр на поверку.
