Помогите кто-нибудь пожалуйста с пересчетом. Есть 4 точки углов квадрата топоплана с координатами в непонятной СК, возможно, городской СК Вел. Новгорода. Надо как-то перевести их в МСК-53 Зона 2. Это условный прямоугольник вокруг Рюрикова Городища с захватом Нередицы. По переведенным координатам все остальное смогу наверное сам привязать. Необходимо для привязки старых планов и раскопов на Городище. Спасибо заранее! Координаты углов условного квадрата. Координаты именно 5-значные: E 11650 N 22700 E 11650 N 23900 E 12750 N 23900 E 12750 N 22700
Если ещё хотя бы WGSоGoogle-координаты на углы этого 1000- планшета... А так я, извините, дам только вариант. Попробуйте: Е=+10564000 N=+6465000, может и получится СК-42, зона 10, трёхградусная, осевой 30.0 в.д.
Пересчитано по ближайшим пунктам полигонометрии: 1 N 573680.22 E 2180817.85 2 N 574879.47 E 2180862.10 3 N 574838.91 E 2181961.41 4 N 573639.66 E 2181917.16
сейчас попробую --- Сообщения объединены, 5 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 5 дек 2019 --- Спасибо, но там еще поворот по часовой небольшой есть, как из СК63 в МСК. Пробую второй пост, отпишусь.
Спасибо, вроде получилось. Привязывал в Акаде по левой нижней точке квадрата, поворачивал на правую верхнюю. Пересчитанная правая верхняя получилась на 6 см восточнее и 7 см севернее исходной. Для моего случая этого достаточно. Можно ли для контроля пересчитать еще одну точку на южной окраине д.Волотово - проверю по ней: E 15064.15 N 27531.44 у меня получается с повернутого плана: E 2184407.82 N 578382.49 И еще вопрос - это старая городская Новгородская СК или какая-то урезанная другая? Никакой информации по ней не нашел. Заранее благодарен за помощь!!
К этой точке ваши планшеты довольно сильно разворачивает: N 578382.72 E 2184408.07 Вам бы не в автокаде крутить, а чём-нибудь вроде Транскора найти параметры перехода и по ним посчитать координаты углов всех планшетов. Прикладываю файл с координатами пунктов полигонометрии от д. Волотово до Юрьево. PS. Система координат местная, Великого Новгорода, устанавливалась годах эдак в семидесятых. Больше ничего полезного о ней не знаю.
