Из МГГТ в 1963г. 3-я зона ?
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Guest, .
  1. Guest
    Guest Только чтение
    texkarta, спасибо за помощь и все кто принимал участие.
  2. Guest
    Guest Только чтение
    Ребята, может кто еще попробует перевести? Наложили съемку, которую преобразовал форумчанин texkarta на съемку в СК 1963 г. 3-я зона, есть расхождения, где совпало, а где разница метров 10-20. В том что съемка, на которую накладывали правильная сомнений нет, на ней сети нефтепроводов от собственника, они по ней всегда сверяются. Остается либо погрешность перевода, либо некорректная исходная съемка. Последнее тоже отпадает. Так что было бы интересно сравнить перевод в СК 1963г 3-я зона, с тем что уже есть и понять в чем дело..
  3. texkarta
    texkarta Форумчанин
    Видели мы эти съемки и не раз! Ищите ошибки в съемках!!!
  4. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    geomep
    Сбросьте в личку координаты нескольких точек со съемки (в МГГТ). Попробую пересчитать, посмотрите расхождения.
  5. Guest
    Guest Только чтение
    ZUCKtm написал в личку
  6. BBC
    BBC Форумчанин
    Длины линий из координат МСК и МСК-50 не совпадают. Пересчёт МСК --> МСК-50 делал МГГТ.
    Бедный кадастр. Они никогда не утрясут границы и площади ЗУ.
  7. geokm
    geokm Форумчанин
    Вы разворот делали? Еще разница между МГГТ и CK63 в том что 1-я СК развернута ~ на 48мин. Помню времена когда ругался с начальством, когда делал съемки в 63 годе, а мне потом заявляют что надо в МГГТ, и сколько я не пытался эти съемки перевести выше вами описанным способом, никогда не получалось нормально перевести, только заново чертить. Вами описанный способ может подойти только для участков площадью примерно до 15-20 соток, а если участок работ вытянутый как колбаса, то уж точно не получится.
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=79&topic=164&postid=1322646385#1322646385
    (Добавление)
    разные осевые меридианы. а уж как следствие - для локальных участков разворот... разный...
  9. Anatolya
    Anatolya Форумчанин
    У вас всего-то 1 километр дороги. Не должно быть расхождения в 10-15 метров. Скорее всего, съемка кривая. Попробуйте там геотрестовские знаки найти и пересчитать по ним.
    Стенные или грунтовые.
    Ваш чертеж был изначально выполнен в Кредо. Вот и попробуйте его в кредо загрузить в виде подложки DXF, а потом методами того же Кредо пересчитать координаты по тем же двум точкам. Координаты двух точек-то вам Юра пересчитал. Там расхождения в пределах 10-15 см. Для дороги заглаза хватит.
    Кредо (дос) вам при пересчете впишет все как надо и выдаст параметры преобразования: разворот, масштабный коэффициент, сдвиг и прочее. Лучше, конечно, если бы ЦММ сохранилась. Только не злоупотребляйте. Это будет действительно лишь для этого конкретного места.
    А если делать правильно, то МГГТ недавно установил параметры связи между Московской и СК63. Попробуйте взять у них или в геонадзоре. Вдруг дадут?
