из Leica в автокад форматом dxf
Discussion in 'Leica Geosystems' started by каманч, Oct 21, 2012.
  1. каманч
    каманч Форумчанин
    нет не быстрая
    все как положено, а про буссоль я сказал ради понимания процесса вычисления углов тахеометром . То есть если мы стоим на точке А с изв координатами сориентировавшись на ПРАВИЛЬНЫЙ азимут ,делаем съемку
    затем становимся на другую станцию с известными координатами,ориентируемся и ОБНУЛЯЕМСЯ на Правильный азимут,затем поворачиваем прибор на станцию с известными координатами А делаем на нее измерения (угол на эту станцию будет дирекционным т.к от азимута)и т.д
    И если сориентировавшись на ПРАВИЛЬНЫЙ север (одна и та же точка с одними и теми же координатами) исключив все погрешности измерений (центрировку, редукцию, и в особенности ПЬЯНОГО РЕЕШНИКА) то в итоге мы получим идеальную картинку?
  2. Добрый Duck и .
    совершенно верно, опять же если система координат не повернута
    каманч likes this.
  3. каманч
    каманч Форумчанин
    Все я въехал!!!::biggrin24.gif::
    Можно ::smoke1::и::hobby::
    Спасибо всем особенно DUCKу
    проблема решена
    тему можно закрыть
  4. Добрый Duck и .
    да чего уж там ::drink1.gif::
  5. X-Y-H
    каманч, лучше работь через программы, там выберите программу - съемка и все вам станет ясно.
  6. каманч
    каманч Форумчанин
    я и работаю через программы я об этом писал в начале темы
    спасибо я уже нашел ошибку
  7. Rangergeo1
    Rangergeo1 Форумчанин
    Продавцы, по моим данным пишут программы только для Leica Viva и это нужный и полезный софт! Вот вы видели когда нибудь в приборе программу для определения объема цилиндрических емкостей? А такую прогу придумали продавцы. остальной софт идет от производителя, а незначительные баги исправляют в систематических обновлениях. Так что "кривых" программ в лейке быть не должно на 99.95 %
  8. Денис1979
    Денис1979 Форумчанин
    Ну первое, ход в координатах это висячий ход. Если хочешь в автокаде, то гони ход в координатах а не в условке. Твоим методом никогда у тебя ничего не получиться. Сейчас не буду разъяснять, если тебе надо дай знать я тебе распишу. Про бусоль верно в посте выше сказано. Ну хотя время позволяет. Тахеометру нужна логическая цепочка, в зависимости от того какую ты задачу собираешься выполнить, судя по твоей раскладке ты выполнил задачу измерений углов и расстояний (теодолитный ход) который в дальнейшем надо уравнивать. Ход в координатах выглядит немного иначе. у тебя 407 я буду говорить на память.
    1) ориентир прибора
    Заходишь в съемка выбираешь ориентир прибора- станция-(обязательно вбиваешь координаты станции) если они есть в приборе то достаешь их из него. В твоем случае (как я понял) надо создать систему координат, делается это легко, мерим расстояние от станции до точки привязки: например расстояние 325.437 метров, я бы зделал так х=1325.437 у=1000.000 (Это координаты точки привязки) соответственно координаты станции х=1000.000 у= 1000.000.
    далее когда вы будете устанавливать станцию прописываете координаты станции в ручную, высоту станции ставите например 30.000 потверждаете.
    Следующий этап ориентир прибора там так же нужно в ручную забить координаты точки привязки ориентируете прибор.
    Дальше проще когда стрельните на следующую станцию ее координаты уще будут записаны в приборе. Встаете на новую станцию вытаскиваете ее координаты из измерений и ориентируете прибор на вашу первую станцию так же с вытаскиванием ее координат из прибора. (надеюсь вы поняли что я написал) Получается что тахеометру постоянно нужно показывать примерно так; Дружище ты стоиш на станции с такими то координатами, дружище я тебя буду ориентировать на точку с такими то координатами, дружище нам с тобой надо переходить давай ка закоординируем станцию, вот молодец, дружище ну вот мы с тобой пришли на новую станцию давайка пошаримся в тебе и найдем координатки измерений и покажим тебе где мы стоим, во показали, ты понял, молоток. ну а теперь давай тебя сориентируем от старой станции так же тебе покажем ее координаты, поработали стрельнули на третью станцию, идем на нее, машина собака пробку задавила, нету пробки,не беда если между всеми точками видимость хорошая, встаем на люое понравившееся место и запускаем фри стэйшон ( а это уже другая история)
  9. каманч
    каманч Форумчанин
    Спасибо
    уже разобрался и работаю в легкую
    С наступающим Новым Годом
  10. Добрый Duck и .
    а вот и нет, в лейку пишутся и координаты и расстояния с углами, ничего не мешает ход прогнанный в координатах потом уравнять, в других приборах можно выбрать режим координаты+расстояния и получить тоже самое.
  11. Денис1979
    Ага ты попробуй это сделать на 407 с отвязкой во фристэйшон.
  12. Добрый Duck и .
    проблем не вижу, если в приборе сохранена информация о расстояниях углах и координатах, то почему это в кредо нельзя обработать?
  13. Денис1979
    Я не говорю что нельзя, надо соблюсти так же определенные требования но так же при фристейшоне он выкидывает к черту станцию вместе с измерениями углов на точки ориентира это косаемо 405-407 есть вариант? нет варианта углы он не покажет по умолчанию он их принимает за твердые точки соответственно выкидывает их ОТОВСЮДУ т.к понимает что эти точки уже с известными координатами и они не нужны, это работа именно программы фристэйшон она изначально предназначена только для ориентирования станции обратной засечкой и ничего более, а по поводу ваших постов они не относятся к теме, я выше пытался объяснить человеку как работать в координатах, а не как работать в кредо, его именно интересовал вопрос работы в координатах в поле и что бы после можно было скачать с прибора сразу в формате dxf а не через кредо, так же мой способ очень его выручит при разбивки на местности(при работе в поле) когда кредо ни хрена ничем не поможет, прежде чем что то комментировать прочитайте тему а потом флудите епрст.
  14. Добрый Duck и .
    я комментировал ваше в корне не верное утверждение что ход в координатах это висячий ход, и если честно из последнего поста ничего не понял епрст.
  15. Денис1979
    Ну опыта работы нету вот и не понял, видать кадастровый инженер какой то, а что ход в координатах это уравненный готовый продукт вы себя ставите в положения дилетанта любителя, речь шла не о последующем уравнивании а непосредственном выносе пунктов пво от хода в координатах, на местности и выдачей их как готового уравненного продукта. Объясню просто чтоб ты мозг не сломал, он гонит ход в координатах от 2 известных точек на протяжении 3 километров и сразу по приходу в конечный пункт выдает мне координаты, не уравнивая их и утверждает что это уравненный продукт. И на будущее не умничай, умничают те кто ничего не знает.
  16. Добрый Duck и .
    простите дяденька, я тут после школы зашел всякую ерунду пописать
  17. Денис1979
    Вы меня тоже извините, но такие выводы сами напрашиваются.
  18. каманч
    каманч Форумчанин
    ребята не ссорьтесь::drink1.gif:: проблема уже решена и всем спасибо за участие ::good1::любая инфа была полезной
