конвертировать необходимо в сурвей линке он правильно переставляет строки а в редакторе надо только подправить пикет на ориентир --- Сообщения объединены, 13 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 13 сен 2016 --- а почему высота станции 0.000
Это сгущение ГРО на небольшом объекте, высотка нивелировкой. --- Сообщения объединены, 13 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 13 сен 2016 --- Спасибо!!!
Давай свой GSI попробую вспомнить --- Сообщения объединены, 13 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 13 сен 2016 --- я свои выкрутасы что то не нашёл
Это понятно, но я вот смотрю твой файл в редакторе измерений и в нем отсутствуют координаты станций. Есть только измерения на твердые точки и пикеты. Для расчета полярной съемки нужны еще координаты станций, к примеру KOL1 и KOL.
PEMCOH, А вы чем-то еще такуб свою сьемку обрабатывали? Кредо например? Дело в том что в вашем файле не прописаны станции
Я установку станции делал в одном проекте, А Съемку в другом. Наверное станции и твердые точки в том проекте остались. Окей, в следующий раз по-другому попробую. Сделаю съемку в том же проекте, где хранятся твердый точки. Нет, не пробовал. Ни разу не работал в Кредо.
Еще пока не приходилось. Точнее когда понадобилось, то просил знакомого. Вот и решил освоить Civil 3D, дабы в нем и уравнивать и съемки отрисовывать.
Открой свой GSI редактором измерений и пересохрани в fbk или txt. Точки подгрузятся, но без обработки, т.к в исходнике нет координат станций. Но зато есть уде вычисленные координаты пикетов. Вот их и грузи в Цивил через импорт точек или модуль съемка.
Ооо! Понятно. Так вы начинающий самообучающийся. Тему вы затронули специфическую, но для ее освоения нужно знать теорию и матчасть (инструмент) которым работаеш.
Палыч вот ты наехал --- Сообщения объединены, 14 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 14 сен 2016 --- Лейка вообще специфичный инструмент --- Сообщения объединены, 14 сен 2016 --- У тебя инструмент с сабой --- Сообщения объединены, 14 сен 2016 --- --- Сообщения объединены, 14 сен 2016 --- а вот фбк
Ну... Теорию я получил поверхностную в колледже на парах по Геодезии. Что такое пункты полигометрии, триллатарации, азимут, истиный азимут, румбы, дирекционные углы и т.д., вроде как знаю и понимаю. Уравниванию учили только вручную считать. За 5 лет работы в геодезии не часто приходилось прокладывать теоделитные ходы, поэтому раньше этим вопросом не задавался. Не было нужды. Теперь она появилась. Думаю, с вашей помощью я точно справлюсь ;) Насчет прибора. Если в одной и той же системе координат производить все съемки в одном проекте, то получается каша. Поэтому, если это не разовая съемка на объекте, для съемки каких-либо элементов я создаю отдельные проекты, а для ГРО отдельный проект. Попробую при следующей съемке сделать все в одном проекте и поступить по вашей инструкции.
