Из Leica в Autodesk Civil 3D
Discussion in 'Civil 3D' started by godsman, Apr 22, 2015.
  1. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    У меня ваш файл без ошибок совместимости открылся при таких настройках.
    Кстати там описания у левых точек посмотрите, может станет ясно откуда они.
    --- Сообщения объединены, Sep 8, 2016, Оригинальное время сообщения: Sep 8, 2016 ---
    А все понял, фишка в этом:
  3. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Очень странно. Значит проблема в программе?
    Перед начало импорта видно как XML делится на графы CgPoints (количество точек в графе)
    Конфликт с номером точки возникает каждый раз, когда цивил переходит на новую графу. Галочка помогает только если в графе несколько точек. Т.е. авто простановка номеров точек будет только до следующей графы. А в XML, как видите, часто по 1 точке на графу.
    Почему так?
    Насчет "левых" точек. У начало имени - это опорная точка, на которую засекался. Дальше идет какой-то код. Но координаты этих опорных точек в итоге получается совершенно не правильными.
    Пробовал поменять "сначала описание, потом код" - не помогло
    --- Сообщения объединены, Sep 8, 2016 ---
    Оо!! Из этого "зеленого" списка разделов в файле xml, если снять галочки со всем разделов в которых есть более одной точки, то тогда все без проблем грузится и нет "левых" точек! Значит что-то в приборе я делаю не так? Я так понимаю, эти "левые" имеют имена точек засечки, и скорее всего они нужны для предыдущего моего вопроса, чтобы импортировать точки в разделе "съмка". Где в дальнейшем можно будет уровнять ход и т.д. Однако цивил до конца не может расшифровать xml с LeicaTS06.
    Однако, когда таким-же макаром пытаюсь загрузить вторую часть съемки, опять происходят конфликты....
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    PEMCOH, сохрани файл .dwt из архива в папку с моего скрина.
    Затем перед каждым импортом XML открывай этот шаблон через кнопку панели Создать. И в грузи в него съемку, не будет никаких конфликтов. Если хочешь, чтоб не было левых точек, то перед импортом сними галочку с разделов, в которых они находятся.
  5. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Как я выше описал. Если исключить разделы с опорным точками, то первый раз на чертеж точки импортируются без проблем. Но если второй раз уже вторую съемку импортировать в этот же чертеж, то опять на каждой точке возникает конфликт и галочка не помогает. Только что попробовал в вашем шаблоне - эффект тот же.
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Не может быть. Все грузится без ошибок.
    Запуск Сivil3d-создать-выбираем шаблон Импорт XML-вставка-LandXML-ОК
  7. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Вы две съемки импортируете в один чертеж и нет конфликтов?
  8. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Нет, по отдельности, у вас номера и имена точек повторяются и при импорте автоматом перезаписываются, т.е старые точки слетают.
  9. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    А как можно дополнять файл другими съемками?
  10. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Ну я тупо скопировал из другого чертежа вторую часть съемки в первый чертеж. Все встало на свои места. Ставите галочку перенумеровать при запросе.
  11. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Ясно.
    Я надеялся что есть более простые пути.
    Значит как с лейки загрузить полевой журнал так, чтобы обрабатывать их в разделе "базы данных съемки" никто пока не знает?
  12. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Надо найти читаемый формат XML и сравнить его с вашим. Может в нете есть такой.
  13. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Смог импортировать с Leica точки в формате txt. И теперь после импорта их в цивил конфликты не возникают. Так же теперь смог импортировать их в базу "съемка". Однако в txt не все еще не адекватно отображаются точки станций и точки засечек. Поэтому уровнять ход пока не получается.
    Так же мне кажется, что нужно обязательно присваивать номер станции самому. (убрать имя DEFAULT). Например №5000, чтобы лишний раз не вызывало конфликтов с номерами точек съемки.
    В будущем попробую сначала создать проект с твердыми точками. И съемку буду делать в нем же. Главное твердым точкам тоже присвоить номера без символов текста.
    Посмотрим что получится.
    --- Сообщения объединены, Sep 10, 2016, Оригинальное время сообщения: Sep 10, 2016 ---
    Столкнулся с проблемой! В моем Survey Link нет варианта конвертации в формат fbk
  14. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Через "редактор измерений" конвертируй.
  15. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Пробовал. Так же как и на видео просто файл fbk полученный из "редактора измерений" не импортируется. Пытался выполнить все "танцы с бубном" как и на видео. Вроде модуль "съемка" принял файл, но потом оказалось, что все координаты перековерканы... ><
    Все у меня уже руки опускаются... Думал, может найдется форматный файл для Leica чтобы сразу в fbk с прибора точки экспортировать, но не помогло. Вроде был формат sdr от сокии, но его тоже не хочет конвертировать Survey Link.
    Вроде как я делаю какие-то ошибки еще при создании проекта в приборе, присвоении имен и установок станций... Из-за этого похоже, что модуль "съемка" не хочет воспринимать мои станции и точки засечки как полагается.
    Надеюсь, что найдется человек, который доступным языком от начала до конца пошагово все сможет объяснить.
  16. kulikov_andy
    kulikov_andy Форумчанин
    Други мои я работал зимой скидывал CDX конвертировал в SDR далее в цивиле в FBK все ок. Потом плюнул что для стройки это не надо и все закончилось скидованием в дхф.
  17. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Правильный формат файла fbk PEMCOHу подскажите.
    А то я тоже чет призабыл.
    --- Сообщения объединены, Sep 13, 2016, Оригинальное время сообщения: Sep 13, 2016 ---
    kulikov_andy, пользуясь случаем прошу посмотреть мой файл fbk. При импорте в Сивил полевого журнала появляются два непонятных вектора.
    Может подскажете в чем проблема?
  18. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Мне для изысканий не помешало бы. Не могли бы подсказать как точно вы это делали? В проекте съемки в приборе твердые точки находятся отдельно от точек съемки. Как можно одним файлом скинуть полевой журнал с Leica TS06 так, чтобы после нужных конвертаций все легко и правильно подгружалось в цивил? В Лейке нет формата CDX. Если у вас есть форматный файл, то буду благодарен, если вы выложите его. ТАк же буду благодарен, если вы расскажите начиная с того, как сохраняли съемку в проектах в приборе, кончая импортом в цивил для дальнейшего уравнивания хода. Если есть практика уравнивания ходов в цивиле, то тоже был бы благодарен если поможете разобраться. Готов рассмотреть оплату обучения.
  19. kulikov_andy
    На счет первой части не понял задачу
    А за файл есть вопрос как делал файл мое подозрение ручками или подгоном
    подозрение на
    STN 35 0.000 ""
    PRISM 0.000
    BS 36 0.00000
    F1 VA 11 210.15220 102.155 80.24420 ""
    PRISM 0.343
    F1 VA 36 131.56490 92.144 89.32540 ""
    а должно быть
    STN 35 0.000 ""
    PRISM 0.000
    BS 36 131.56490
    PRISM 0.343
    По структуре файла походу в ред.изм. делал я автору писал об обратной точке меня послали (без обид)
    --- Сообщения объединены, Sep 13, 2016 ---
    насчет лейки формат по моему GSI
    Я никогда не брал денег я геодез а не ..... как некоторые
    бывший программист и системный администратор::biggrin24.gif::
    непонятные вектора это как раз обратка
  20. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Измерения реальные, а вот строку с BS вбивал вручную.
    Т.к редактор измерений неправильно форматирует sdr в fbk.
    За подсказку спасибо, сейчас все ОК.
