- я на форуме видал тему подобную. а я подумал может кредо конвертор или др. какой есть. Может кто сталкивался с этим и отпишется (всё таки интересно) P/S: пока у меня два варианта: 1) отсканировать план и подгрузить растр, потом заново оцифровать в TER(MIX). 2) или же экспортировать из топоплана точки и подгрузить в TER(MIX).
аналогично... помню... 1 - достаточно бредовое занятие... хотя знаю подобные... хм... случаи... 2 - я об том и написАл...
#NICK# В общем так, выкидываем точки, прежде выбрав их через фильтр, в txt из топоплана, их конвертим в дате в top, строим по ним рельеф. Ситуация сложно, или действительно через виртуальный принтер получить растр, его привязать в трансформе, загрузить в тер и по нему перецифровать, или же попробовать через конвертор выкинуть dxf (конвертер должен быть с настроенной схемой соответствия), и вот его можно попробовать конвертером (видел где то в инете) кинуть в тер.
Собственно, виртуальный принтер и трансформ не нужен... Для подложки - ИМХО .dxf из Топоплана без конвертера, и подгрузить в Теr...
Рельеф можно перегрузить из Топоплана в ТЕР. Через конвертер получаем 3D DXF в котором вершины треугольников имеют три координаты. В Кредо ТЕР-Импорт, экспорт, конвертация данных-DXF в ООФ. Горизонтали получаются замечательные! Конечно очень жаль что нельзя напрямую экспортировать...
Кстати по теме. В журнале выпускаемом компанией Кредо, есть статья по данной тематике http://www.credo-dialogue.com/getattach ... osto!.aspx
Добрый день, уважаемые коллеги! Я тоже очень часто сталкивалась с вопросом переброски данных в CREDO_TER, но в данном вопросе необходимо определиться с точной задачей. Зачем Вам это нужно? Если для геологов, то в CREDO_GEO существует и другой вариант увязки разреза с поверхностью, есть возможность загрузить профиль. Если заказчику нжну треугольники, чтобы построить рельеф в AvtoCAD, то Конвертр и так передает трехмерную модель.
Блин, я только возрадовался, что установил топоплан...А заказчик работает в тере и миксе... Вопрос для Кредо:почему не сделали, не предусмотрели??? На фига тогда прогу покупала контора не понимаю... Придется в миксе работать!!! ::novice::
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Сидор Булочкин - выход есть всегда
Здравствуйте! Мне нужно просто перекинуть из топоплана в кредо_тер ситуацию для межевиков. То есть рельеф, поверхности и высотное положение точек не важны. Важно только плановое положение точек и чтобы сама отрисованная ситуация была активна. Можно ли так сделать и как? Спасибо.
