Из excel в Autocad
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем piter_ch, 2 апр 2016.
  1. trir
    trir Форумчанин
    и в чём проблема?
  2. Всем, добрый день!
    Есть ли возможность из экселя взять данные координат X и Y и построить по ним замкнутую полилинию (будет контуром здания)? При чем в эксель одна замкнутая полилиния разделена пустой ячейкой от другой:
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Ясен пень. Только тремя строчками раздели:
    Код:
    ="_PLINE "
    =СЦЕПИТЬ(B2;",";A2")
    =СЦЕПИТЬ(Bn;",";An")
     ="_Z"
  4. Спасибо, однако у меня очень большое количество координат более 2000, а мне нужно, чтобы отдельные полилинии были по координатам(пустые ячейки отделяют один контур от другого). Выше приведенном способе два контура соединились
  5. zvezdochiot
    Тремя строчками раздели, будь добр, окажи любезность.
    --- Сообщения объединены, 14 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2021 ---
    Стоп. Или это я попутал? Если я замыкаю ("_Z"), то пустой строки быть не должно. Иначе повтор команды. Хмм. Значит 2 строки разделения и между "_Z" и "_PLINE" не должно быть зазора. Короче пробовать надо.
  6. Что-то у меня не получается. В результат опять два контура соединяются
  7. zvezdochiot
    Да ты не Автокад, ты текст показывай, который в него швыряешь.
  8. Смотри самое первое сообщение
    вот
    --- Сообщения объединены, 14 дек 2021 ---
    Еще раз, а то сам не вижу что вставил
  9. zvezdochiot
    А текст человеческий ты можешь прикрепить к сообщению? Или что ты мне предлагаешь?
    Иоан4 нравится это.
  10. Извини.
    _PLINE
    1721.009277,250.782227
    1668.322998,489.834961
    1730.977051,502.641357
    1770.963135,335.220459
    1782.129639,337.887451
    1792.445557,294.69458
    1782.230957,292.255127
    1788.655273,265.356689
    1659.921387,522.399658
    1675.807129,526.690186
    1680.124268,510.706055
    1663.62793,506.250732
  11. zvezdochiot
    Ты нерусский, чтоле? Мне весь файл нужен, а не "этот" огрызок. Опять спрашиваю, что ты мне предлагаешь делать с "этим" огрызком?
    Qvinto нравится это.
  12. Сразу бы так и сказал, что файл нужен). Файл, который прикрепляю, еще не полный, другие координаты еще не обработали. Эти координаты из выгрузки программы (сертификат ее не действует). Они (координаты) находятся в тексте с другими данными(числами). Нам нужно это для того, чтобы впоследствии поставить DXF подложку в еще одну программу
  13. zvezdochiot
    Напоминает разговор глухого с немым. Ты похоже вообще не услышал, что я сказал. Исхожу из нормальности задачи. Считаю первую координату X, вторую Y.
  14. столбец А это Х, B это Y, а C - это сцепить. Вроде все понятно. И спасибо, что помогаешь
  15. zvezdochiot
    Тогда почему у меня всё получается, а у тебя не получается совсем ничего?
    PS: С командой "_Z" я попутал из SVG. В CAD-е это команда "_CLOSE".
    VUEG нравится это.
  16. Qvinto
  17. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Попробуйте так:
    _-TEXT 0.00,10.00 4 0.0 dddddddddd
    _-TEXT 0.00,30.00 4 0.0 aaaaaaaaaaa
    _-TEXT 0.00,20.00 4 0.0 gggggggggg
    Для последнего - Enter.
    Нда... Через два с половиной года ответил...
    Но уж удалять не буду. И себе в назидание. И, может, кому пригодится...
  18. kheylan66
    kheylan66 Форумчанин
    VUEG, что за танцы с бубнами, все придумали до нас, GEO IMPORT | EXPORT V 6.3.2 , Импорт\Экспорт координат из\в txt, sdr, csv, gsi в\из AutoCAD.
    Сохраняешь свой файл в формате csv, предварительно добавив имя точек, удобно для контроля (потом можно отключить слой с именами), а можно и без. Выбираешь в настройках полилинию. Единственно, придется доработать ручками, убрать соединяющие полилинии между участками. Но и тут есть прекрасная команда Удалить сегмент полилинии (mod-break). Но предварительно надо загрузить лисп файл в пути доступа автокада и подгрузить его. Чтобы это делать быстро, сделай кнопку на панели или палитре (это все описано). А потом выбрав все полилинии в свойствах напротив замкнуто поставить да.
    Иоан4 нравится это.
  19. zvezdochiot
    Не ice. Совсем не ice. К тому же ещё и лисп нужен. Не у всех он есть. У меня, например, нет (DraftSight).
  20. kheylan66
    zvezdochiot, странно, вроде я его приложил к сообщению.
