Исправление кадастровой ошибки
Discussion in 'Уточнение земельных участков' started by ladelvy, Oct 31, 2016.
  1. ladelvy
    ladelvy Форумчанин
    Добрый день! Очень нужно мнение, наверняка кто-то сталкивался. Все участки в СНТ, которые стоят на кадастровом учете в границах, дружненько съехали на 5,5-6 метров в одну сторону. Мне нужно уточнить границы земельного участка, границы которого не установлены. Наложила съемку на кпт- выявила наложение.[​IMG][/url][/IMG] Проблема в том, что двигать надо 5 участков, а смежный из них только 1. Могу ли я в составе межевого плана по уточнению границ земельного участка двигать несмежные с моим земельные участки? Если двигать один, смежный, то он "перепрыгнув" через проезд накладывается на другой участок, который смежным для него не является.
  2. Нет, не можете....был похожий случай...только смежны участки отдельным межевым планом...при подаче одновременно)
    --- Сообщения объединены, Nov 9, 2016, Оригинальное время сообщения: Nov 9, 2016 ---
    У меня вот нет смежной границы, но есть общая угловая точка..могу ли я в одном межевом уточнение своего +исправление кад.ошибки?
  3. А какой у Вас регион был, когда не прокатило, если не секрет?
    В Вашем случае я бы сделала одним МП. Ну не будет проверяющий козлиться - ну да, граница не смежная, но есть же общая точка, да и пересечение, как я понимаю, выявлено.
  4. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Это зависит от Вашей кадастровой палаты. У меня есть положительный результат (весной этого года) по исправлению (одновременно) трех смежных с уточняемым и пяти несмежных. Исправили. Но могли бы и завернуть, думаю. Больше не рискую, т.к. проще по-отдельности исправлять (лично для меня оказалось).
  5. ladelvy
    ladelvy Форумчанин
    Моя палата, в данном случае, Москва >_<
    По МО, говорите, проходила такая сдвижка?
  6. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Да)) Вот здесь я об этом случае писала.
  7. ladelvy
    ladelvy Форумчанин
    Спасибо за ссылочку, вдохновили! Еще и Одинцово :) У меня съехал весь СНТ, правда в Новой Москве. А что касается несмежных, схожу на консультацию на следующей неделе. Пугает обоснование кад.ошибки в заключении. Что считается обоснованием, а что не считается- на усмотрение проверяющего по ходу
  8. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Это точно. Сейчас у меня в работе уточнение ЗУ в одном СНТ (штук двадцать), у всех площадь больше, чем по документу, ограждения более 15 лет стоят. Пытаюсь им прибавить хотя бы по 10%, написала заключение, развернутое и обоснованное (по моему мнению), даже с фотографиями, но из семи отправленных МП - четыре поставили, а три приостановили ("в заключении КИ отсутствует обоснование фактического положения..."), хотя заключения практически одинаковые у всех.
  9. ladelvy
    ladelvy Форумчанин
    А линейные размеры по генплану бьются?
    почему спросила-у меня есть случай, когда забора толком нет, по ГКН- 800кв.м, по генплану- 800 кв.м, в свидетельстве- 800 кв.м, а по размерам фигуры на генплане -чисто 600 кв.м , да еще и вокруг всё стоит на ГКУ так, что если пристыковаться, совпадают получающиеся размеры фигуры с генпланом и площадь 600 выходит
  10. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Уточняем по фактическому ограждению участков, которые существуют на местности более 15 лет. С генпланом не бьется, но, в целом, соответствует. То есть никто и нигде наглым образом чужую землю не захватил, в самом начале создания СНТ садоводы договорились увеличить все участки за счет зон озеленения (такой был проект). Дороги не заужены, споров нет, границы согласованы.
    А в Вашем случае, скорее всего, ошибка в генплане. Видимо, придется площадь уменьшать.
  11. Регион Карелия:)
  12. Добрый день , позвольте можно спросить в чужой теме, что бы не плодить попусту.
    Суть.
    1 .На публичной кадастровой карте мой дом под номером 42 расположен после дома 35, а не после дома 40, как есть на самом деле. Родственники мне вынесли мозги по теме "надо исправит" . Кадастровая гонит к тем кто межевал, а их давно и след простыл. Как думаете - забить и жить спокойно тем более, что смерть планирую там встретить или все таки пуститься во все тяжкие.
    2. К моим 2-у участкам ( на той же карте) добавился 3-й, который под тем же номером и фамилией , но с другими данными, по площади и границам лег аккурат на участок родственника, который больше всех мне и выносит. Как от него избавиться, от участка конечно.
    Спасибо.
    Сорри , если влез не туда , только зарегился.
    С уваж. Александр.
  13. dsprts
    dsprts Форумчанин
    ИП, верно. уточнение площади это и подразумевает. есть вариант попробовать написать что какого то размера не хватает на картинке. проходило несколько раз
  14. igoshakov
    igoshakov Форумчанин
    Здравствуйте,
    Исправляю кадастровую ошибку местоположения и площади земельного участка, кадастровая просит подтверждение от Росреестра и Росгеодезии, что картографический материал отсутствует. Поделитесь пожалуйста у кого есть координатами Росгеодезии, контактные данные на сайте Росгеодезии не актуальны, письма не отправляются, по номеру телефона не дозвониться, никто трубку не берет. Спасибо.
  15. Кос
    ФГБУ "ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И ИПД"
