Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Сильное подозрение, что вы не в ту сторону копаете... Вы базовой точке задаете координаты. Предположим, проекту вы установили в свойствах СК-42, ваша зона. Задаете координаты, Y у вас 7(8)-значный - с номером зоны, а в TGO номера зоны в Y не предусмотрено (в "родной" СК-42). Иными словами, координаты базы вы задаете на 500 км в стороне от реального положения. Почти наверняка вектор в такой ситуации не будет обработан вообще, а если и "проскочит", то с абсолютно нереальным результатом... Я угадал?... Или вовсе, координаты 63 задаете при установленной в св-вах проекта СК-42... Таких "изысков" TGO действительно "не любит"... ЗЫ. А где находится граница ДАТУМА?... ЗЗЫ. от заголовка темы как-то далековато...
1.Согласен,что от темы удалились. ::off.gif:: 2.На счет датума я думаю вы поняли что я имел ввиду гранницы проекций зон и районов СК. 3.В том то все и дело,что в проекте СК-63 задаю координату СК-63(где номер зоны предусмотрен). И у ТГО только одна проблема-точки проекта находятся в разных проекциях,что естественно,поскольку пробую обработать вектор Воронеж-Киев. 4. Может я не правильно понимаю ошибку ТГО: The projection defined for this project is not suitable. There are points in this project that exceed the limits of the project projection. You should define a projection that is appropriate for the data in your project. If you continue to use this projection, conversions between Grid coordinates and Geodetic coordinates will be unreliable. Тогда поправте меня. 5.В любом случае ТГО слаб в обработке длинных векторов. И нет проблем-есть другие программы,которые успешно это делают.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Как я понимаю, эта программа уже не продается. Если я работаю с приемниками Trimble, откуда у меня эта программа?
::off.gif:: Ну за это меня уже штрафовали! На GNSS Solutions я уже давал ссылку на официальный сайт Магелана и Аштека. Все законно!
извините конечно, не хочется еще раз создавать такую же тему, хочу спросить, а вернее вернуться к первоначальному вопросу: как же все таки применить точные эфемериды в проекте (вектора не большие). было выполнено следующее: с инета скачен файл с необходимыми эфемеридами, загружен в TGO, поменялся стиль обработки, после начала обработки данных GPS выскакивает ошибка "Wave не найден". Не подскажете в чем дело
Да. При использовании переданных эфемерид обработка произведена успешно. А при переходе на точные эфемериды пишет "Wave не создал решения" (выше немного ошиблсь) У меня есть предположение: стоит TGO 1,60версии, может нужна какая -нить конвертация sp3 формата?
Я бы сказал, обязательно обновить. С недавних пор формат .sp3 изменился и 1.60 его не воспринимает. http://www.navgeocom.ru/forum//index.php?showtopic=1226&st=0&p=8252&#entry8252
Так и пишет? По-русски?... Имейте в виду, русификатор 1.69 к 1.63 не подойдёт. Так что, либо 1.63, либо по-русски... Впрочем, в указаной выше теме об этом тож упоминается...
SergKo пишет: так написано еще в TGO 1.60, не обновленном, а оно русифицировано, так что ничего удивительного
Интересный вопрос;) В GNSMART SATELLIT.I05 не используется. Видимо, разработчики считают, что не надо;) Хотя, у них в программе, вроде бы, есть какие-то данные по офсетам на спутниках.
По точным эфемеридам: TTC уже давно неправильно импортирует эфемериды из sp3 - см. прикрепленный файл. Так-то это не такая большая проблема - если ему скормить бинарник (e18), полученный в другой программе, то дальше все идет нормально. Вопрос с другом - недавно перелистывал Антоновича, так у него на 108 страничке написано что можно скачивать PE сразу в бинарном формате. Задумался. Поискал, но не нашел. Может есть у кого информация по данной теме?
