Использование теодолита для наблюдения за животными
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем SergeyTN, 16 янв 2020.
  1. X-Y-H
    SergeyTN, еще раз повторяюсь используйте БПЛА професионального класса - если вы используете то что можно продают в магазине это ваши проблемы. И миллиона вам не хватит уж поверьте.
  2. SergeyTN
    SergeyTN Форумчанин
    вы сколько угодно можете советовать какие-угодно бпла, это не изменит их неприменимости к нашим задачам, смиритесь. Бравадить знанием секретных ттх ни к чему.
    Всё равно, чтобы понять, что вы не правы, вам надо приехать в наш район и попробовать выполнить наши тз с любым вашим воображаемым бпла. Только после этого вы сможете продолжить этот диалог. Других вариантов нет. Мне не интересно вас в чем-то переубеждать.
    BorisUK нравится это.
  3. X-Y-H
    SergeyTN, пишите в личку контакты, я вам укажу адресс куда писать запрос на показ технологии.
  4. mxkbrzn
    mxkbrzn Форумчанин
    Спасибо за ответ. Странно все это все же. Есть дроны с тепловизором на бензиновом двигателе. Могут летать по несколько часов круглые сутки. Программируется регулярный облет полигона работ с непрерывным сбором фотомозаики, которую потом можно в ГИС подложить и подсчитать особей. Для оценки обилия вполне хватит и будет более информативно. Но дело ваше, к тому же вы ограничены экзотическими и не всегда технологически разумными рамками ТЗ, сформулированными заказчиком. Успехов с проектом!
  5. SergeyTN
    SergeyTN Форумчанин
    mxkbrzn,
    ограничение бюджета тоже не на последнем месте с одной стороны, а с другой - группа людей может делать несколько видов исследований, в отличие от.
    Поэтому я допускаю, что есть дрон, который смог бы выполнить наши тз, но инертность нашей системы (организации работ по сбору и анализу данных)) и сложившаяся методология не сильно в нем заинтересованы.
    Но опять таки, 1400 кв км - это не мало (полоса акватории 140 км вдоль берега и 10 км от берега). И этот фрейм снимается людьми в течение дня.
    mxkbrzn нравится это.
  6. В.Шуфотинский
    Аж интересно, как это происходит с точки зрения логистики?
  7. SergeyTN
    SergeyTN Форумчанин
  8. mxkbrzn
    mxkbrzn Форумчанин
  9. SergeyTN
    SergeyTN Форумчанин
    Это мы и есть)
  10. В.Шуфотинский
    А сколько вы стоите на одной точке?
  11. SergeyTN
    SergeyTN Форумчанин
    18
  12. В.Шуфотинский
    18 часов или минут?
  13. SergeyTN
    SergeyTN Форумчанин
    Минут конечно
  14. В.Шуфотинский
    За 18 минут нашли/не нашли (нужное подчеркнуть) китов в акватории радиусом в 2-4 км, и свалили на другую точку?!!!
  15. Добрый день! Еще есть вариант БПЛА со взлетом и посадкой в автоматическом режиме на палубу, в т.ч. в движении.. Полезную нагрузку можно разместить любую.
  16. X-Y-H
    vdm03, ему это не надо
  17. SergeyTN
    SergeyTN Форумчанин
    Оживлю нашу угасшую дискуссию).
    Полевой сезон 2020 прошёл в сверхсжатом режиме, по причине пандемии. Никаких экспериментов по новинкам учёта китов не проводилось. Только рутинные наблюдения.
    Однако ТЗ никуда не делось. Всё также нужен теодолит, который можно было бы подключить к ноутбуку и по нажатию кнопки получать в ноутбуке вертикальный и горизонтальный углы. По ним, а также занесённым ранее координатам и высоте пункта наблюдения, рассчитывается координата кита.
    Тут уточню - не "кита", а "точки - основания фонтана". Именно это является учётной единицей в нашей работе.
    вот так выглядят фонтаны на расстоянии примерно 1 км от точки съёмки, фотообъектив 125 мм. Кроп примерно 30% кадра. Редкая удача поймать сразу два фонтана. На таком ветру они "живут" всего 2-3 секунды.
    ТЗ до безобразия простое, но проблема в поиске подходящей недорогой модели для проверки методики.
    Вот например ADA DigiTeo 5 и выдержка из его инструкции, где идёт речь как раз об углах, и как раз о подключении по RS-232.
    Это то что мне нужно? С оговоркой, что это всё-таки интерфейс для скачивания накопленных данных в памяти, а не полноценного управления с ноутбука конечно.
    https://cdn.ada-shop.ru/download/instrukciya-po-ekspluatacii-ada-digiteo-5.pdf
  18. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Это не то, что Вам нужно, просто режим отображения.На дешманских скорее всего нет интерфейса для управления с внешнего устройства, они как правило китайские и у них плохо бывает с документацией.Руководство по интерфейсным командам как правило идёт в отдельной книжке, ее получают у официального дилера, если у Вас есть их прибор, по запросу.Не факт, что ее Вам дадут китайцы.Мне и другим коллегам с форума давали по тахеометрам Sokkia,Nikon,Leica,Topcon, так же некоторые приборы могут быть клоны и команды могут быть единообразные.Аналогичная ситуация может быть и с теодалитами.
  19. Deleted member 122005
    Здравствуйте!
    Освежу в памяти изначальную постановку задачи:
    Вопрос в том, возможна ли передача данных непосредственно в процессе наблюдений. Обычно измерения передаются либо в виде отдельного файла с накопленными измерениями, либо этот файл сразу открывается в софте, в котором заранее предусмотрена автоматическая запись с передаваемого файла. Сомневаюсь, что в этом китайском чуде техники есть такая возможность. Я бы обратился напрямую к продавцам или в их тех. поддержку, они должны быть в курсе. Насколько мне известно, сами по себе электронные теодолиты (не в составе электронного тахеометра) геодезистами используются редко. Поэтому того, кто этим чудом работал, на форуме может и вовсе не найтись.
    А вообще, если с оговоркой, то скачивание накопленных измерений с последующей обработкой - это без проблем. Но на кнопки нажимать придётся много)
  20. igor kruchkovskiy
    Там ничего сверх естественного нет.Посылаются несколько ASCII символов по интерфейсу rs232, после чего теодллит пошлет ASCII строку с углами.Китайский прибор, возможно может это, но достать список команд скорее всего очень тяжело.
    --- Сообщения объединены, 21 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 21 дек 2020 ---
    Кроме этого некоторые приборы могут выводить нужную информацию в порт rs232, не путать со скачкой.Эту информацию можно подчерпнуть из руководства пользователя.В разных моделях это реализовано с разной степени удобства.Например в Sokkia set тахеометрах не выводится номер точки.
    --- Сообщения объединены, 21 дек 2020 ---
    Возможно, я не правильно понял, что написано в брошюре выше, английский у меня не очень.Судя по всему речь о скачки из памяти теодолита и в него.
    BorisUK и Deleted member 122005 нравится это.
