Использование БС eft-cors в кадастре
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Ламаград, .
  1. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Ничего страшного, переснимать не придется. Можно после внести халяву или обьехать и создать.
    А так, да, правильно
  2. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Это все и так понятно и лютый оффтоп.
    Я так понимаю суть темы в том что можно вместо выписок теперь вставлять некую карточку базовой станции от ЕФТ ? Ибо выписки на ОМЗ теперь не дают а заставляют "межевальщиков" работать от ГГС, из которых треть про..теряна, треть залесена и фиг вырубишь ибо лесники не спят, а на оставшуюся треть якобы переуравненых пунктов ГГС выписки из регионов заказывают в Москву ?
  3. #23
    История с уникальными параметрами на каждую БС это плохая история, отсутствие единой системы приведет к раскачиванию лодки - в итоге на стыках между БС получим наибольшие погрешности.
    Порицаю
  4. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    ну а как поступить, есть станции все привязаны в ITRF и локализации созданы от пунктов (какие нашлись) ?
    Дмитрий Анатольевич нравится это.
  5. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Это была бы нормальная история, если к этой карточке прикладывалась схема привязки. Этого достаточно для понимания масштаба бедствия, а главное, эту схему, при желании можно дополнить.
  6. #26
    В глобальном мышлении переходить на ГСК2011, но делать это не единым моментом с воскресенья на понедельник, а поступательно несколько лет, может и десятилетий - вести кадастр в параллельных системах в МСК-Субъекта и ГСК-2011, таким образом, что бы формировался ГКН в гск2011, но тут возникает проблемка - незначительно площади не будут совпадать в разных системах.
    В частном случае работать от ближайших пунктов ГГС продолжая делать локализацию (со стороны владельцев БС возможно стоить указывать пункты ГГС участвующие в определении параметров)
  7. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Они ведь их сдают в ФФПД. Вот ведь как! Там же на каждую БС отчёт как о вновь определённом ПП по крайней мере!
    Дмитрий Анатольевич, правильно пишите. Процесс перехода/переноса кадастра от старой триангуляции к системе построенной на спутниковых технологиях идёт десятилетиями. Пример тому Франция. Около 15 лет потребовалось на то, чтобы утвердить новые технологии производства работ по определению границ "тарелками".
    Simplycat, Ohr и Дмитрий Анатольевич нравится это.
  8. Simplycat
    Simplycat Форумчанин
    Раньше техподдержка EFT без проблем предоставляли схему привязки, с недавних пор политика компании поменялась - схему не дают. Пару Отчетов по тем БС, которые попадали мне в руки поражали своей лаконичностью. Состав примерно такой:
    Общие сведения (системы координат, график выполнения работ);
    Перечень исходных пунктов ГГС;
    Материалы обследования ГГС (фотоотчет);
    Технология выполнения полевых работ;
    Обработка полевых;
    Описание методов определения координат БС;
    Описание методов математической обработки;
    Приложения (Программа, поверки, лицензия на ГиК...).
    Вот некоторые моменты, которые запомнились:
    - Общие сведения: "Данная сеть предназначена для осуществления кадастровой деятельности, недропользования, установлению границ муниципальных образований".
    - Описание методов определения координат антенн ДГС: "Использован метод относительного позиционирования по ГОСТ Р 53611-2009, 53607-2009"
    - Описание мат. обработки измерений: "Выполнена с использованием TBC. Для уравнивания использован метод МНК".
    - Полученные значения точности: "В системе ITRF 2014 (2010.0) и ГСК-2011 - СКП 3мм+2х10-7D план и 5мм+2х10-7D высота; в МСК-ХХ не хуже чем 10 см в плане и по высоте"
    И все, никаких отчетов и ведомостей по обработке и уравниванию и т.п. Примерно третья часть Отчета (30 страниц из 100) - фото обследования пунктов ГГС.
    Возможно по разным регионам ситуация с отчетами разная.
    andrew_klikunov нравится это.
  9. #29
    Коллеги присоединюсь к вопросу.
    Кто пользуется услугами EFT поделитесь информацией: как вы заполняете раздел "Исходные данные" и "Сведения о пунктах геодезической сети" в межевом/техническом плане?
    P.s. выписка о пунктах СДГС EFT из ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" получена.
    Ламаград нравится это.
  10. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Мне приходило такое письмо:
    Уважаемые коллеги!
    В связи вступлением в действие Приказа Росреестра №П/0592 от 14.12.2021 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» и №П/0082 от 15.03.2022 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений» с 19 июня 2022 года при использовании станций Сети Topnet Live – Россия, мы рекомендуем заполнять документацию, на основе требований данных документов, следующим образом:
    В реквизите «1» раздела «Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений» должны быть указаны сведения не менее чем об одном пункте сети дифференциальных геодезических станций (СДГС), использованных при выполнении измерений для кадастровых работ. Актуальные сведения о статусе базовых станций есть на сайте проекта https://topnet.gsi.ru, а также сведения о пунктах можно найти на Федеральном портале пространственных данных https://portal.fppd.cgkipd.ru в разделе Геодезия - Сведения о ГССН, выставив в дополнительных фильтрах Правообладателя ООО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», (за исключением Республики Карелия, Псковской и Калининградской областей, где создание сети выполняли наши Партнеры);
    Там же в графе «2» указывается СДГС или Сеть дифференциальных геодезических станций;
    Там же в графе «3» указывается Наименование ближайшей к объекту станции сети. Наружный знак у станций отсутствует, т.е. вписывается следующим образом «Сергиев-Посад (50SP), тип знака отсутствует»;
    Там же графы «7», «8», «9» и строка, предусмотренной для отражения сведений «о дате обследования», не заполняются.
    Также в разделе «Исходные данные» указываются сведения о реквизитах Универсального передаточного документа (УПД) или Акта, в которых указано на предоставлении доступа к корректирующей информации.
    Следует отметить, что в соответствии с данными приказами нет ясности с порядком получения сведений о координатах станций СДГС. До получения разъяснений Росреестра по этому вопросу, мы рекомендуем получать выписку из Федерального фонда пространственных данных и указывать реквизиты данного документа в дополнение к сведениям об УПД или Акте о предоставлении доступа к корректирующей информации.
    Для станций, материалы по которым еще не переданы в ФФПД, следует указывать только пункты Государственной или специальной геодезической сети, которые используются для определения параметров перехода в МСК (например, используемые в калибровке). Количество пунктов ГГС или СГС должно быть не менее трех.
    С уважением,
    Команда проекта Сеть Topnet Live – Россия.
    Portal login: https://topnetlive.gsi.ru
    Contact e-mail: zao@gsi.ru
    Contact phone: +7 (495) 921-22-08
    Contact web: http://www.topnetlive.com
    Игорь Сиротский нравится это.
  11. Legion15
    Методические рекомендации общего плана от Росреестра.
    egos и Ламаград нравится это.
