Исполнительные схемы ВЛ-110 кВ и ВЛ-10 кВ
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем chehoff, 11 июл 2020. 3.193 просмотра 9 ответов Обновлено:
  1. chehoff
    chehoff Знаток
    Три типа: 1.Вертикальность опор (+откл. траверс) 2.Провес провода 3. Габарит. Поделитесь наработками в Автокаде, взамен я скину тоже сюда.
  2. chehoff
    chehoff Знаток
    Вертикальность опор ВЛ-110кВ
    --- Сообщения объединены, 13 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 13 июл 2020 ---
    Фундамент ВЛ -110кВ
    --- Сообщения объединены, 13 июл 2020 ---
    провес провода
  3. Добрый вечер, помогите пожалуйста если у кого-нибудь исполнительная воздушные линии электропередач 0,4кв, скиньте пожалуйста.... буду очень благодарна
  4. chehoff
    chehoff Знаток
    Всех форумчан с наступившим Новым 2023 им годом! Есть вопрос, даже не геодезический, но вдруг кто знает: Есть ВЛ-110кВ, которая уже в эксплуатации много лет, и опоры за это время хорошо ушли от вертикали. Обычно , лично из моего наблюдения, их вообще не выравнивают, либо пластины ставят. А тут решили демонтировать опоры 110кВ, которые имеют 4 фундамента, естесно провода снять, положить рядом опору, забить высокие фундаменты до уровня низких. В чем вопрос: это кто то делал в реальности? я не видел ни разу. Монтаж -да, а демонтаж нет.
  5. 777sasa
    777sasa Форумчанин
    Пластины ставят при монтаже, что бы выровнять оголовки по высоте при монтаже, не более двух. Закрепить пару тройку точек во круг, , подснять анкера - да бы поставить на то же место, откапываете, заново делаете песчаную или гравийную подготовку, допуск по высоте 20 мм, разбиваете оси фундаментов, лучше все 4-ре заново ставить, группы анкеров оголовков между собой ну 20 мм максимум (опора основание 4800х4800 или сколько у вас - стороны, диагонали ), у самой опоры в целом биссектриса 1 градус к проекту вроде допуск или или 10 см траверса, створность 10 см\20 см пролет больше 200 м., вертикальность каждого фундамента 3 градуса. Да просто посмотрите диаметр анкера и диаметр отверстви в пятке опоры - опору можно ослабить - но особо не погуляшь. Просто строители вряд ли поставят, если этим ранее не занимались.
  6. chehoff
    chehoff Знаток
    Конечно не занимались! Новую ВЛ строили, опору собирали возле фундамента .потом краном ее монтировали на четыре фундамента. А тут что; демонтируют опору краном, а вдруг ее заклинило?выравнивают забивные фундаменты (трубный фундамент) методом забивки, и потом монтируем опору на место. А она раз и не сядет! Потому думаю, что херня сей метод,
  7. 777sasa
    777sasa Форумчанин
    Опоры выходит на сваях из стальных труб, а не жб грибки. Ну удачи.
    она что, неразборная, одним куском чугуния?
  8. chehoff
    chehoff Знаток
    Обычная , стальная из серии 110 кВ. Демонтаж краном предусматривается, а не разборка на части. Или открутить пятки? Вот я и спрашиваю: кто такое делал в реальности?
    --- Сообщения объединены, 4 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 4 янв 2023 ---
    да, откапывать не надо, это не грибки.
  9. 777sasa
    777sasa Форумчанин
    А как именно пятки опоры соеденяются с ростверком? сваями? наголовником? Анкер или какято шпилька которую можно снять? В варианте с грибком вряд ли выйдет - отклонение от вертикальности - перекос- резьбу на анкерах срежет, да и при установке что бы налезло могли где то перетянуть где то ослабить - для перестраховки я бы пятки открутил\ослабил. С чем работал не дощли до демонтажа, да и до установки не дошли, да и грибки там были - это выходит другое. Ставят их же не только краном, какое то устройство на крайние анкера трактора, троса, кран, Демонтаж как то посложнее выглядит, как кран ее с вертикального в горизонтальное положение уложит - в какой то момент на кран от опоры будет фиг его знает куда направленное еще и с рывком усилие\нагрузка.
  10. chehoff
    chehoff Знаток
    -еще один ньюанс, итого столько наберется минусов (заклинит, резьбу срежет, обратно не встанет) что и задумаешься , а надо ли вообще демонтаж делать? допустим на ВЛ-10кВ, там растяжки ставят, экскаватором толкают опоры, а ту все сложнее, и опыта нет в этом деле. Про кран: когда монтировали на новых ВЛ анкерно угловые, то собиралась куча народу, куча веревок. крановщик весь в поту. Про монтаж трактором слышал., но не довелось участвовать. В среднем отклонения опор составляют до 1-2 м от вертикали, за 10 лет сваи трубы поутопали или повыперали. Пока ведем замеры откл от вертикали и нивелировку фундамента. Свая труба , она уже с отверстиями под болты.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
