Исполнительные на провис проводов
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем mar_sel1, 7 авг 2014.
  1. chehoff
    chehoff Форумчанин
    geo888, 1. Визируем самую низкую часть цепи, цепь изоляторов входят в БЛ.
    2. Визируем середину пролета, цепь изоляторов не включаем в БЛ.
    3. Смотрим проектное значение провеса, соображаем. Нет полной ясности.
  2. разметкин
    и начал умничать.::biggrin24.gif::
    стр.23+
  3. chehoff
    chehoff Форумчанин
    разметкин, Посморел, увидел. Выходит пункт 1.
    Вся соль в том , что "точка крепления провода" выбирается либо за цепью изоляторов либо перед ней, и в коротких пролетах это ощутимо влияет на значение провеса.
  4. разметкин
    По-простому видимо объяснить не получилось, попробуем по-умному.::punish::
    При механическом расчете нет понятий "провод", "изолятор", а есть понятие "нить" закрепленная на опорах. Так вот эта нить может иметь участки с различной массой и жесткостью, вплоть до жестких вставок. На нее на этих участках могут действовать различные нагрузки. По результатам расчета назначается в т.ч. и монтажный провес, И естественно на всю длину нити, а не на отдельные участки.
    chehoff нравится это.
  5. geo888
    geo888 Форумчанин
    Вот так бы сразу))
  6. chehoff
    chehoff Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2021 ---
    Верю наслово) Долго искал в НТД этот постулат, в основном формулы математические, чтобы так ясно и однозначно было сказано что цепь полностью рассчитывается,а не по частям , я не нашел.
    geo888 нравится это.
  7. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Предполагаю что изоляторы вообще не участвуют в расчете проводов на провес в общих случаях. Короткие пролеты от порталов до ЗРУ, это частные случаи.
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2021 ---
    действительно, если по визирке без таха то можно и не напрягаться насчет теории. Но если тахом, то нужно понимание того что измерил.
    Вот эта Жесткость и мутит воду:
    Жесткость проводов и тросов сказывается только при подвеске коротких отрезков проводов, например, длиной в несколько метров между гирляндами анкерных опор. При длине пролётов, принимаемых на воздушных линиях электропередачи, жесткостью проводов можно пренебречь и рассматривать их как идеальные гибкие нити, подвешенные в двух точках и подвергающихся воздействию равномерно распределенной нагрузки от собственного веса провода
    Мысль озарила : если подвесные изоляторы висят вертикально земле, то в расчет БЛ и соотв. провеса не идут. Если цепь изоляторов является продолжением параболы провода , то включаем ее в БЛ. Хотя бы потому что в случае вертикальных изоляторов длина пролета и длина БЛ будет одинакова. Если изолятор вытянут то длина БЛ будет одинакова с длиной пролета только случае включения изоляторов ы БЛ.
  8. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Усилие натяжения и закрепления на опоре провода (троса) и соответствующая ему стрела провеса зависят от марки провода, длины пролета, климатических условий и коэффициента запаса прочности провода (троса) на линии.
    Для определения величины наибольшее распространение получил способ измерения стрелы провеса провода (троса) в пролете определенной длины.
    При этом способе сначала выбирают расчетную величину усилия тяжения провода (троса) и соответствующую ему стрелу провеса. Их определяют по таблицам или кривым (рис. 7), в которых для каждой марки, сечения проводов (тросов), климатического района по гололеду и ветру приведены расчетные значения механического напряжения проводов (тросов), или стрелы провеса f в зависимости от длины пролета/и температуры воздуха во время монтажа. Обычно монтажные кривые или таблицы входят в комплект рабочих чертежей линии.
    Предварительно по чертежам или в натуре устанавливают контрольные пролеты ВЛ, в которых будут производить визирование. Для каждого выбранного пролета по монтажным кривым определяют стрелу провеса провода. Полученное значение (с учетом длины поддерживающей гирлянды) отмеряют от точки крепления гирлянды и отмечают на стойках двух соседних опор, ограничивающих выбранный пролет, специальными визирными рейками (рис. 8). Для этого рейки подвешивают на
    траверсе и фиксатором, вставляемым в одно из отверстий мерной трубки, устанавливают визирную планку на необходимое расстояние.
    --- Сообщения объединены, 22 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2021 ---
    Вопрос закрыт.уф) Учитывать длину гирлянды , где гирлянда натянута(натяжная)
  9. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Шинный пролет, натяжные гирлянды включены в расчет провеса
    --- Сообщения объединены, 24 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 24 фев 2021 ---
    пост #128 относится к поддерживающим (вертикальным) гирляндам в промежуточных пролетах
  10. Доброго времени суток) ребята у кого то есть исполнительные схемы в автокад на провис проводов Вл?
