нужно сделать съемку свайного поля. Чертежи есть. Прибор теодолит. Как это сделать я не знаю. Поделитесь, очень надо.
как вариант, да. Но там сваи не только по осям, а еще и на расстояние от 900 до 1500 мм. Может натянуть оську и от нее рулеткой?
угловыми засечками. но к моим "рекомендациям" сильно прислушиваться не стОит - топограф я... но мож и скажу чего дельное вдруг...
И что это меняет в методике бокового нивелирования? Просто используете 2-х метровую рейку. , вместо натянутой оськи у Вас будет оптический створ, а вместо рулетки - нивелирная рейка. С уважением, Александр.
Ставите теодолит в створ оси, помощник держит рейку или рулетку от центра сваи, записываете отклонения. Высотку можно нивелиром пробить, или поставить трубу теодолита в 0 и работать как нивелиром. Вообще, даже съемка тахеометром и отрисовка в автокаде поля из 200-300 свай довольно трудоемкое дело!
Да уж, времена технологий!!!! А лет надцать назад наш брат и не задумывался как бы сделать попроще, а больше как бы поточнее))) В любом случае нужна планово высотная исполнительная, высотную с нивелиром и в этом проблемы как видно нет. А плановую, лично я за не имением тахеометра сделал бы так. 1. Разметил бы на оголовках свай их геометрические оси. 2. Вынес бы оголовки пересечения проектных главных буквенных и цифровых осей. 3. Все остальные промеры выполнил бы рулеткой.
Да уж не повезло Вам Серёжка, полностью согласен с YxTu. Пожалуй это лучший вариант, конечно если выноски осей у Вас есть и они достаточно точны.
