исполнительная схема стяжки пола
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by rebus777, Sep 10, 2015.
  1. Доброго дня!
    необходимо выполнить исполнительную схему на стяжку пола!
    если у кого имеется какие примеры, может быть с разрезами, могли бы поделиться в AutoCad,
    Спасибо!
  2. Pim13
    Pim13 Форумчанин
    По стяжке делал исполнительную, но без разрезов. Указывал отметку верха стяжки и верха чернового пола. А сечение на стены для подтверждения площади, это как?
  3. да скорей всего можно без рисунка обойтись!составить таблицу по помещениям с указаниям длин, и высот и отдать на согласования
    --- Сообщения объединены, Sep 10, 2015, Оригинальное время сообщения: Sep 10, 2015 ---
    могли бы поделиться?
  4. Pim13
    Pim13 Форумчанин
    А, не. Я сначала делал исполнительную на маяки для заливки, а потом исполнительную на чистый пол.
    Сейчас... разберусь как это сделать... что-то не получается.
    --- Сообщения объединены, Sep 10, 2015 ---
    блин... получилось... вторая папка лишняя.
  5. Благодарю
