Исполнительная схема по бетонной подготовке
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем t-volf, 7 авг 2012.
  1. alex7364
    alex7364 Форумчанин
    Если конструктив указан в РД со всеми параметрами, то на него потребуется ИД, в том числе и по объему бетона (его же надо как-то закрывать). А то, что затормозится процесс, не уверен. Просто нагнут геодезиста выполнить ИС. И требования к данному конструктиву будут применяться как и к фундаменту (есть размеры, есть материал). Чем подбетонка отличается от фундамента? Единственное, что всем участникам сего процесса (строителям, геодезисту и стройконтролю) нужно адекватно подходить к данному вопросу.
    Qvinto нравится это.
  2. ktyfh dfiubokdbxb
    ktyfh dfiubokdbxb Форумчанин
    А схемы на основание на которое укладывается подбетонка вы делаете? Мы показываем просто утрамбованное основание с отметками +-5см и с разбивкой границ будущей подбетонки +-2см и в примечаниях указываем только СП45. Схему отправляем геодезистам и одну схему для СК, чтобы работы не остановили за отсутствие ПЭР.
    --- Сообщения объединены, 15 фев 2022, Оригинальное время сообщения: 15 фев 2022 ---
    По поводу опалубки подбетонки руководствоваться нечем, т.к сама опалубку может представлять из себя что угодно - доска или аналогичный мусор, или просто песчаное корыто.
  3. Андрей№№№
    Андрей№№№ Форумчанин
    Не забывайте про то что чем ровнее подбетонка тем ровнее встанет армирование, отметка верха которого должна сохранять размер защитного слоя будущей плиты если при стройконтроле при просвечивании защитного слоя обнаружится недопустимое значение то возникнут большие проблемы , поэтому думайте на перед
    AGF нравится это.
  4. А вы допуск взяли из СП 70.13330 таб. 6.5?
  5. moisey
    moisey Форумчанин
    Принимайте и спасибо не говорите
  6. Благодарочка. Но в допустимых отклонениях после двоеточия стоит ничего
  7. Коллеги, добрый день!
    Подскажите, будьте добры. Делаем исполнительные под бетонные подготовки ростверков, короткие колонны и т.д. Существует ли пограничная высота конструкции, после которой перестают указываться только общие отклонения в плане и начинают указываться конкретно отклонения вверху и внизу сечения? И согласно какому документу, если такое вообще есть? Заранее спасибо!
  8. moisey
    moisey Форумчанин
    Очень интересно, но не.уя не понятно :) выложи хоть схему чтоб понимание иметь предметно обсудить ваш непонятный вопрос
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Я так понял про короткие колонны вопрос, как минимальная высота колонны должна быть чтоб в ИД не надо было показывать ее плановые отклонения по верху и по низу?
  10. Точно так! Чтобы не нужно было показывать две характеристики (верх и низ), а достаточно было одной.
  11. moisey
    moisey Форумчанин
    Вертикальность колонн отображается свыше 1 метра соответственно до 1 метра достаточно отображать линейными размерами проект и факт
    Ermac нравится это.
  12. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Ищи нормативную документацию для конкретного конструктива.
    Если это колонна, не ленитесь, проставляйте верх и низ.
    Совсем обленилась молодёжь.
  13. ktyfh dfiubokdbxb
    Надо сп смотреть
  14. Дело в том, что это не совсем колонна, это подбетонка под ростверк, но о-о-очень толстая
    А в каком нормативнике это есть?
  15. ardi.stroi
    В нормативной документации на подбетонку, нормативная документация указывается в проекте, указывается только одно плановое отклонение. Нет верха и низа. Читайте внимательно проект.
  16. Не поверите - читал. Там указан СП 70.13330.2012 про несущие и ограждающие конструкции. Но наша подбетонка толщиной полтора метра. А в СП есть странная запись, что "отклонение от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечений составляет 5 мм на 1 метр (таб. 5.11)". Казалось бы - речь про колонну, наплевать и растереть. Но ниже там уточнение про фундаменты. А значит верх и низ будет интересовать и на эту подбетонку тоже. Ну по логике. Вот сижу и гадаю - оно это или не оно.
  17. ardi.stroi
    Где написано в проекте? Плиз выдержку/скрин.
    Процитируйте про фундаменты.
    СП 45.13330.2017 тоже штудировал, но это не то.
  19. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Конструкции высотой до 2м вобще не измеряются на откл.от вертикали. Табл. из Несущие и ограждающие...
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2024, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2024 ---
    а подбетонка это не несущая конструкция. ее можно кривой косой делать.т.е. это вобще не конструкция .
    BearDyugin и ardi.stroi нравится это.
  20. ardi.stroi
    Я тоже заметил, почему топик цитирует :
