Исполнительная схема на кровлю
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Романыч, 6 июн 2013.
  1. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Коллеги, приветствую!
    Имеем: здание на кирпичном фундаменте, внутренний каркас-металлический, здание обшито сэндвич-панелями (исполнительная сделана).
    Тех.надзор требует исполнительную схему на кровлю (кровля-трехслойные панели покрытия), но в СНиП 3.03.01-87 про кровлю ничего не сказано.
    Сталкивался кто-либо с такой ситуацией: нужна исполняшка или нет и, если да, то как она должна выглядеть? И, самое главное, КАК, б..ть, снимать эту самую кровлю?
    Заранее благодарен.
  2. 1. Список исполнительной должен быть расписан в проекте( в хорошем).
    2. Линейный персонал(мастер, прораб) после окончания работ по кровле идет в ПТО и дает данные на произведенные работы.
    3. ПТО готовит исполнительную по рабочим чертежам проекта с указанием объёмов использованных материалов. Пособие к СНиП 3.01.03-84.jpg
  3. BearDyugin
    Правильно, не сказано. А сказано в СНиП 3.04.01-87
  4. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Если я правильно понял, нужно руководствоваться табл. 7 данного СНиП?
    НО, про исполнительную там нихрена не сказано, только технический осмотр и акт приемки....
  5. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Твои слова да Богу в уши....::apstenu::
  6. геоволк
    геоволк Форумчанин
    на исполнительной показываешь габарит крыши, направления и значения уклонов (если плоская), местоположение выпусков дренажа
    Это , конечно, если будешь делать ::biggrin24.gif::
  7. BearDyugin
    Мы руководствовались таб. 2
    правда там тоже, вид регистрации не фига не исполнительная ;)
    Ну естественно мы её(кровлю) не мерили, от фонаря нарисовали и всё :)
  8. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Пикча маловата, не раскрывается на весь экран...
  9. BearDyugin
    Это ты как-то не так раскрываешь ;), если её на всю раскрыть, тебе и двух экранов не хватит ;)
  10. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Тырнет тупой....Скинь в личку, пжлст..
    Не, не надо, вроде "пробило" ))))
    НО, остался нерешенный вопрос: КАК, черт побери, снимать эту самую кровлю????
  11. BearDyugin
    ТехТоп нравится это.
  12. Романыч
    Романыч Форумчанин
    ::good1::::good1::::good1::::drink1.gif::
  13. вот все пишут и ссылаются на СНиП 3.04.01-87, меня тех. надзор тоже тыкает этим снипом, а какой именно пункт не может сказать......
  14. Mauchzhe
    Mauchzhe Форумчанин
    В Альбоме исполнительных схем (Ярославль) есть неплохой, по моему мнению, образец выполнения ИС на кровлю с выпиской из СНиП. А в целом все печально. В данный момент мне доказывают, что ИС должна быть на каждый слой мягкой кровли, т.е. керамзит, мин. плита, стяжка и 3 слоя гидроизоляции. ШЕСТЬ !!!
  15. Pim13
    Pim13 Форумчанин
    Ну, если заказчик хочет (и оплачивает), то можно и шесть сделать. Хотя, конечно на гидроизоляцию это глупость...
  16. Mauchzhe
    Mauchzhe Форумчанин
    Самое печальное то, что заказчику по барабану. Это мне доказывает нач. участка, причем когда прошу показать НД на это безобразие просто бесится и в итоге ничего предъявить не может))) Пока отбиваюсь, но время покажет.
