Исполнительная съёмка Башни и трубы!
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Вадим06, 8 сен 2011 в 19:41.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну рисунок потом попробую. На словах, башня сперва сужается - потом нет. Если стою перпендикулярно грани - вопросов нет. Если допустим отклонился немного вправо - влево, что то мне показалось что до перелома (где башня перестала сужаться и стойки пошли вертикально, виртуальная линия проходящая через разности двух гор. углов будет невертикальна. Наверное Вы меня поняли. Но это только по ощущениям. Теоретически завтра с утра просчитаю - сейчас просто времени нет. На старой работе помню не заморачивались, Сейчас самому интересно.
  2. Букаткин
    Букаткин Форумчанин
    Немного вправо-влево-это сколько? И как учесть это немного? В инструкции же сказано - станцию наблюдения выбрать по оси симметрии башни. Из опыта: на расстоянии 100 м. от объекта, отклонение в 1 мин. от вертикали это около 30 мм.
    В стандарте МТС есть пример сколько составила погрешность отклонения от вертикали, если от створа отклонились на 150 мм. Надо покопать архивы, так не помню.
    Причём если вы не сумеете поправить отклонение в необходимую сторону на требуемое значение, то этот результат окажет своё влияние на суммарное отклонение от вертикали. Т.е. конечный результат будет ложный.
    Вадим06 нравится это.
  3. ViktorGeo
    ViktorGeo Форумчанин
    Мы тоже аналогичным методом измеряем вертикальность мачты, самое простое и верное решение
  4. Supergeodez
    Supergeodez Форумчанин
    и я не верю
  5. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    П-ов Ямал, Бованенковское месторождение, заказчик ГазпромДобычаНадым, приезжай проверь, ну или попробуй сдать то что больше см отклоняется.
    --- Сообщения объединены, 22 июн 2014 в 12:17, Оригинальное время сообщения: 22 июн 2014 в 12:16 ---
    Кстати, монтировали пару месяцев назад 60 метровую башню, отклонения 25 и 45 мм. ::biggrin24.gif::
  6. Привет. А для 100 метровых есть програмка?
  7. В.Шуфотинский
    Программа зависит от высоты?!!!
    Это у вас там мачта высотой 100м? Ничего себе мачта!!! Такой высоты, вроде бы, только башни бывают...
  8. разметкин
    И 600+ метров бывают. Народ просто путается в типах опор::cool24.gif::, говорят о башнях, пишут о мачтах.
  9. Букаткин
    Букаткин Форумчанин
    Есть, у людей наблюдающих за АМС РТПЦ. Программа это шаблон, который можно подгонять под необходимые параметры АМС. В переделке высота большой роли не играет, кол-во секций затягивает процесс. У меня выше 85 м. нет. Если сами не сможете переделать, обозначьте кол-во секций и их длину, 3-х или 4-х гранная, если будет время могу посидеть.
  10. MucK
    MucK Форумчанин
    Можно в ручную посчитать в Excel. Образец файла и книга, про вертикальность ниже.
  11. Geonid_NST
    Geonid_NST Форумчанин
    по какой формуле делать обсчет???
  12. Geonid_NST
    Помогите пожалуйста в таком вопросе, какой шаг вертикальной съемки должен быть например у мачты высотой 21 метр, или измерения проводятся в местах крепления оттяжек или стыков???? Где это найти???
  13. В.Шуфотинский
    Не думаю, что это где-то оговорено, т.к. существует великое разнообразие мачт и башен. При съёмке важно указать все возможные точки "перегибов". Но если Вы сами не можете определить точки съёмки, то делайте их чаще или потребуйте указать шаг съёмки в ТЗ.
  14. Конст
    Конст Форумчанин
    Доброго времени суток!
    Интересует такой момент...
    Имеется вытяжная башня (сечение-квадрат), высота над фундаментом 100м. Из оборудования есть только тахеометр.
    Ранее описанные методы понятны. Но есть загвоздка, отойти от трубы, на расстояние позволяющее увидеть низ и верх одновременно (с одной станции), можно только в одном направлении (одной плоскости). С остальных сторон от трубы стоят здания высотой порядка 30 метров...
    Есть ли у кого соображения, каким образом определить положение оси данного сооружения??
    Заранее благодарен за ответы!
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну или можно низ смотреть с точки рядом с башней а верх с другой точки.
    Или на крышу здания залезть.
    Конст нравится это.
  16. Конст
    Конст Форумчанин
    Башня состоит из 12ти секторов. Отнаблюдать нужно все. Со здания все не увидеть и если встать приблизительно под 90 градусов относительно первой станции прямо в створ попадает такая же труба... Кроме того такие расстояния нужно бы на пленку или призму измерять (т.е. человека туда гнать надо)...
    Картинка.
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Нижнюю часть можно снять встав у другой трубы или на крыше здания. Если сечение - квадрат 90 градусов не обязательно
    Верхнюю часть - встав за здание. Я бы измерял углами - т.е. наводив на каждом секторе на правую и левую стороны башни.
    Расстояние нужно только от точки стояния до грани башни.
    Конст нравится это.
  18. Конст
    Конст Форумчанин
    С 1й станцией (с норм видимостью) так и предполагал с углами. А со второй снимаем максимум секторов снизу (до макс. видимой отметки), переходим на крышу принимаем за "0" последний сектор снятый снизу, наблюдаем остальное и затем пересчитываем относительно высоты фундамента?
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да. Я бы так сделал. Еще хорошо бы что бы было перекрытие - то есть не на одном секторе и заканчивать и начинать а хотя бы на 2 или больше. Если нужно поточнее можно проконтролировать еще с двух станций то есть наблюдая отклонение с станций с другой стороны башни. Пусть не все сектора.
    Конст нравится это.
  20. Конст
    Конст Форумчанин
    Спасибо за помощь!
