Исполнительная съёмка Башни и трубы!
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Вадим06, 8 сен 2011 в 19:41.
  1. В.Шуфотинский
    Зачем центрировать? И над чем?
  2. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    В.Шуфотинский
    Жду-с... Ситуация обрисована:
  3. В.Шуфотинский
    Вы спрашиваете меня, как определить наклон башни? Элементарно, в зависимости от наличия тех или иных приборов и оборудования:
    1. Берем электронный тахеометр и в безотражательном режиме определяем «кучу» разных координат по всему телу башни, а заодно и окружающего пространства и, получив 3D, узнаём любые параметры расположения сооружения в пространстве.
    2. Берём старенький теодолит с не менее древним светодальномером, загоняем помощника почти на самый верх сооружения, заблаговременно заставив написать его завещание, там он отражателем покажет хотя бы одну характерную точку. Далее всё же придётся обмерить основание или поверить, что башня была цилиндрической. Обработка – несложная. Интересно, как на это будет реагировать итальянская полиция?
    3. У совсем бедных геодезистов есть только отвес и рулетка. Вспомним Галилео Галилея с его шариками. Он, скорее всего, высовывался из окна, расположенного по оси максимального наклона.
    Можно я не буду рассказывать, как это сделать, имея, например, сканер, или вертолёт, или беспилотник?
    art3geo нравится это.
  4. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    В.Шуфотинский
    Я НЕ спрашиваю Вас,
    Ваши слова?
    С теодолитом - да. С тахом - какие проблемы ???
    При работе с тахом не должно возникнуть вопросов с определением наклона башни, мачты. вышки, БК и т.д.
    А вот как без оного - суть этой темы.
    ЗЫ: Баловства ради провел наблюдения телемачты (200 м, директора через 50м) - дык у нее каждый день по разному НАКЛОН - все зависит от ветра 8-)))
    (Добавление)
    ЗЫЫ:
    +100500 )
  5. Guest
    Guest Только чтение
    Всем привет!!! ::smile24.gif:: ::smile24.gif::
    Народ, есть дымовая труба её поддерживает башня Нужно сделать Крен трубы и Башни!
    Проблема не знаем допусков отклонений башни именно башни, допуски отклонений от вертикальной оси трубы знаем! ::smile24.gif::
  6. Evgen_097
    Evgen_097 Форумчанин
    Поищи на форуме, уже были такие темы, там выкладывали и проги для подщета кренов (в ексле).
  7. Александр И
    Александр И Форумчанин
    Из ГОСТ 24846— 81 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    И еще. Для аварийных и уникальных зданий и сооружений могут быть установлены особые допуски. И вот эта информация должна быть у специалистов, отвечающих за состояние зданий и сооружений ( инженер отдела ЗиС, например) предприятия.
  8. borik
    borik Форумчанин
    maikl96
    нашёл на форуме - спасибо автору!!!
    Nikonte нравится это.
  9. borik
    borik Форумчанин
    maikl96
    Дополнение
    Нашёл на форуме - спасибо автору!!!
  10. Guest
    Guest Только чтение
    как вычислить отклонения в мм сняв показания с теодолита (угловые значения ) мож программа есть какая
  11. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    goga360
    реально быстрее в акаде посчитать,диагонали по углам и расстояниям отложите и все плоскости рассчитаете до мм. ::wink24.gif::
  12. Guest
    Guest Только чтение
    спасибо
  13. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Посоветуйте как лучше?
    колонны металлические круглые диаметр 530мм высота 7,5 м
    задача контролировать установку и затем исполнительная
    под 90 встать нет возможности
    тахеометр безотражательный
    Если сделать так
    пока колоны на земле нанести метки на колонне (как советовали только было для двутавровой)
    а когда будут ставить предварительная установка по уровню а потом координаты верхней и нижней точки (должна отличаться только высота)
    если этот вариант проходит то как по двум меткам (верх низ) исполнительную сделать ведь надо еще и плановое положение потом, а колонна круглая.
    какие есть варианты исполнения
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    В отличие от двутавровых колонн, на круглых будет проблематичнее нанести метки параллельно оси колонны.
    Я такое определял прямой угловой засечкой с произвольных станций, которые располагал в удобных местах (не на осях), но так, чтоб угол засечки на определяемых был в пределах 60°-120°.
    Станции одновременно с засечками привязывались к системе координат (осям сооружения) линейно-угловыми измерениями. При круге Лево наводился и измерял угол на видимый левый нижний край колонны-трубы, затем при круге Право наводился и измерял угол на видимый правый нижний край колонны-трубы. Аналогично измерял на верх колонны-трубы.
    Все обрабатывал в CREDO_DAT. Программа хоть и "ругалась" на большие расхождение КЛ и КП, но вычисляла среднее направление (то есть на ось колонны-трубы). Засечки решались нормально. Полученные координаты всех низов и верхов экспортировал в Excel, где и рассчитывались все отклонения от проектных осей и наклоны колонн.
  15. BearDyugin
    Выставляли и снимали круглые колонны, тахеометром, через "Измерение смещений" -> "Измерение центра окружности", очень просто и удобно.
    Sannitor и A344 нравится это.
  16. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    Nicon Nivo?
  17. BearDyugin
    Нет, NPL, но разница между любыми моделями Nikon только внешне ;)
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    А можно подробнее - сколько точек и в каких местах нужно измерить, чтоб тахеометр на месте вычислил координаты центра окружности. Мне с таким ПО не приходилось работать. Интересуюсь.
  19. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    А если на лежащую трубу положить ровный с сбалансированный брусок то в середине будет пересечение с осью центра колонны. И мне кажется довольно точно должно определиться.
    Функция определения центра колонны (скрытая точка) у меня есть, правда немного по другому называется (тахеометр SOUTH), но суть не меняется.
    "Измерение со смещением" -> "по колонне"
    Знал о ней, но ни разу не пользовался, не было необходимости, сейчас попробую.
    (Добавление)
    Суть измерения в следующем: измеряем расстояние до колонны, а потом измеряем касательное направления на левый и правый край колонны а тах вычисляет коорд центра
  20. Верещагин
    Минимум-две ,если одна по направлению ближе к "краю окружности" (так в мануале :) ), а вторая - "по направлению к центру". Можно и (явно лучше) три.
    Вопрос с точностью определения точек на краю колонны (возможно - наклонной), а следовательно - и вычисления центра окружности остается открытым.
    Полагаю, что даже при наличии Никона, описанный Вами способ все же вернее.
