Исполнительная съёмка Башни и трубы!
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Вадим06, 8 сен 2011 в 19:41.
  1. В.Шуфотинский
    Если бы Вы решали задачку школьного курса математики, то учитель бы сказал, что задачка решена правильно. Но у нас не математика, а геодезия, потому и сказать, что «отклонение верха мачты не помню в какую сторону» неверно, потому что Вы не можете это помнить, т.к. не знаете. Мачта может быть наклонена в Вашу сторону или от Вас намного больше, чем 1.5см.
    art3geo нравится это.
  2. Вадим06
    Вадим06 Форумчанин
    вы с чего взяли то что не знаю...откланение в право на 15 мм.(совсем за дурочка считаете)или вы до конца понять не можете о чем тут идет речь?
  3. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    В.Шуфотинский как раз понимает о чём речь. А когда мачта стукнет вас по лбу с отклонением 15 мм может и вы поймёте. ::look::
  4. В.Шуфотинский
    Я понимаю, что для Вас это задача, с целью понимания основ геодезии. И это очень правильно. Учиться надо на простых примерах, а не в боевой обстановке.
    Ну, что ж, давайте учиться.
    Не исключаю, что Вы где-то могли об этом прочесть в исполнительной документации или в отчёте по наблюдениям за деформациями мачты. Но Вы об этом ничего не написали, а представили нам некоторую часть своих наблюдений и спросили:
    Вас интересует ответ в виде «Да» и «Нет»? Тогда ответ очень простой: «Нет».
    Если интересно, почему, то давайте спокойно разберёмся.
  5. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Вот очень простой способ: Жмак
  6. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
      124,4 КБ
  7. В.Шуфотинский
    Не обижайтесь, но особенно шокирующе выглядят:
    1. 55" И это при измерениях при одном круге, неизвестным тахеометром.
    2. Минус при параметре отклонения.
    3. 13.33мм для самой величины отклонения, при непонятно какой точности наблюдений. У Вас калькулятор больше знаков не показывает после запятой?
    Господа, у нас ведь не 8 класс школы, здесь форум геодезистов, а значит человек, задавший вопрос, надеется, что ему не только сделают простенький расчёт, но и прояснят его заблуждения. Это у уважаемого Андрея Р. получилось 13мм, а у задавшего вопрос 15мм. Почему? А он, скорее всего, заблуждается, в какой плоскости он измерял углы. А геодезист, даже начинающий, ведь должен это понимать.
  8. Вадим06
    Вадим06 Форумчанин
    спасибо андрей...я чуток по другому считал...хоть один нормально ответил
  9. В.Шуфотинский
    Если не секрет, покажите свои вычисления.
  10. Вадим06
    Вадим06 Форумчанин
    почти все так же просто без синусов, я знаю что в одной минуте 3 см если стоять от (мачты) в 100 метрах я стоял 50 значит 1.5 см...у меня округлено получилось 1 минута...
  11. В.Шуфотинский
    Вы привели высоту мачты, потому я, грешным делом, и подумал, что Вы наклонное расстояние вычисляли. Вот и высказался о плоскостях измерения углов.
    Так Вы поняли, почему никогда, в будущем, нельзя определять крен сооружения так, как это сделали Вы в этот раз?
  12. Вадим06
    Вадим06 Форумчанин
    ну в принципе мне большая точность то и не нужна в этой ситуации...а способ разве не такой точный...ну милиметры могут не сойтись конечно с этим согласен...просто я все ждал кто такой способ подсчета напишет в итоге ни кто не написал...
    OGeO нравится это.
  13. morozof63
    morozof63 Форумчанин
    Вадим06вот так все и просто))надо было правильно поставить свой вопрос.-рассчитайте отклонение по моим данным,и все)))а то уже здесь пошла жаркая дискуссия что мерить,чем и как)))я предположил что вам нужен образец отчета по измерениям))))а ларчик то просто открывался,правильная постановка вопроса уменьшает время ответа,спасибо Андрей Р.он первый догадался что вам нужно)))
  14. В.Шуфотинский
    Здесь ведь дело не в точности. А в правильности понимания методики. А вот это, либо Вы не понимаете, что крен башни Вы не определили, либо понимаете, но пытаетесь это не показать.
    Ту, его часть, которую Вы сделали, делают на башнях с круглым основанием, а у Вас квадрат.
    Вам предлагали более простые способы, полагая, что Вам только предстоит делать работу. А когда Вы свои результаты представили, лично я пытался Вас научить работать на Ваших ошибках, но Вы, по-видимому, это не поняли.
  15. Вадим06
    Вадим06 Форумчанин
    блин мне этот способ подсказал ведущий геодезист который не первый год работает ...и вы мне говорите что так не работают...во
    (Добавление)
    я правильно посчитал
  16. В.Шуфотинский
    Ну, что ж, жизнь покажет. Дай Бог, чтобы не очень больно.
  17. morozof63
    век живи-век учись)))
  18. VitBor
    VitBor Форумчанин
  19. Вадим06
    Вадим06 Форумчанин
    ну всем спасибо за ответы было интересно пообщаться с опытными геодезистами
  20. Букаткин
    Букаткин Форумчанин
    А ведущий геодезист мог бы не способы подсказывать ,а ознакомить тебя с "Инструкцией по геодезическому контролю при эксплуатации антенных опор сооружений РРЛ".Там есть многое,кроме проблем с которыми сталкиваешься на практике.
