исполнительная отклн. от вертикали колонн
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Евгений 102rus, Jun 21, 2014.
  1. Евгений 102rus
    Евгений 102rus Форумчанин
    дброго времени суток подскажите пожалуйста в строительстве 2 месяц нужно сделать игс по вертикальности колон жб они имеют симетричные т.е прямоугольнае длина 12м так в чем суть вопроса могу ли я их снять скажем таким методом встаю так чтобы видеть две плоскости и снимаю 2точки по краям одн плоскости и 2 точки 2 плоскости с низу потом такая же операция с верху и я получая 4 отрезка 2 отрезка на одн плоскость и помериа м/у ними расстояния узнаю отклн. Проверить правильность свое задумки не могу потому что в самой колонне гуляет сантим она не ровная это я определил встав напротив опры на расст 30м и стрелял по ее длине в 5 местах тахом в безотрож режиме функц расстояние те горизонт пролож. Извините за длиный текст как смог так и описал суть вопроса.
  2. dr_slam
    dr_slam Форумчанин
    Раскройте более полно суть вопроса много ли колонн, какая высота предполагаемой "пизанской башни"::biggrin24.gif::, и вообще цель данной исполнительной, а то способов много, но в каждом конкретном случае предпочтительней свой.
  3. Евгений 102rus
    1 колон 48 на расстоянии 280м
    2 длина колонны 1 этап 12м но потом будут напрашиваться первые 10 еще на 12 остальные по 6м зта конструкция будут противопожарной стену колонны двутаврообрзн.
    3 цель узнать отклонение от вертикали потому что будет второй этап это накрашивание и вообще тех надзор требует исп
    измерен произвожу в условн коорд с одной стоянки снимаю по 10-15 колонн но при этом беру две жесткие точки чтобы сляпать разные сьемки в одну,
    просто хочется побыстрее я знаю что можно снимать каждую колонну методом отвеса становясь по оси и потом на 90гр риски (центра) сверху и снизу имеютя
    больше меня интересуется точность измерения моего метода могу ли я его использовать. прибор сок 5 секундник
  4. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Аналогичная тема http://geodesist.ru/forum/threads/наклон-мачты.5859/
    Профильный, срывающий покровы пост от Disney? без регистрации и смс http://geodesist.ru/forum/threads/А...кальность-колонн-тахеометром.5937/#post-89697
    Накрашивание? Че это?
    Евгений 102rus, у меня взрывается мозг от твоей подачи информации: поменьше сокращений, ставь запятые в нужных местах. Приходится по 4 раза перечитывать.
    art3geo and DenPenza like this.
  5. Евгений 102rus
    извиняюсь за орфографию, наращивание я имел виду
    --- Сообщения объединены, Jun 22, 2014, Оригинальное время сообщения: Jun 22, 2014 ---
    эту тему я смотрел, там не все изображения открываются.
    и я тоже смотрел, либо чего то не понял, либо может что то пропустил, если бы нашел ответ на свой вопрос,тему бы не открывал.
  6. ТехТоп
    Это мешает понять суть?
  7. Евгений 102rus
    меня интиресут ответ можно таим образом производить съемку и будет ли она верна?
  8. Посмотрел на твою картинку предпологаеммой съемки - вопрос зачем так много пикетов?
    Достаточно двух пикетов снизу и двух сверху (я бы тахом по углам верх и низ взял бы, а рулеткой проверил ширину колонны)
    ходом вдоль колон чтобы увязать в одной системе
  9. Евгений 102rus
    Мне не понятно слово пикеты. В моем понятие пикеты это расстояние
    т.е ты имел ввиду точки?
    можно по подробнее?
  10. пикеты - точки съемочного обоснования (те которые ты снимаеш)
    проект в электронке у тебя есть?
    вот здесь четко раскрывается выполнение исполнительной
    art3geo likes this.
  11. Окунев Евгений
    Окунев Евгений Форумчанин
    Ты все правильно думаешь!!! только не перепутай где низ где верх, иначе наклон в противоположную сторону покажешь. Следи чтоб не было грязи и еще чего лишнего в том месте куда наводишься. Здесь тебе каждый мм считать надо)))
  12. Евгений 102rus
    пришел к выводу что этот метод не дает точность которая мне нужна, по поводу не перепутать где верх где низ при съемке виду абрис.
    выводы: 1 безотражательный режим врет до 5-6 мм.
    2 сЪемку нужно производить что бы ВУ (т.е. труба как можно была приближина к горизонту) и брать не один пикет а несколько.
    3 что делаю сейчас встаю напротив каждой колонны (хоть и занимает много времени) высота колонны 12м на расстоянии где то 50 -70м одну плоскость снимаю по рискам ( навожусь на верх риску отпускаю трубу на нижнюю беру отклонение рулеткой или ОНР ( определение неизвестного расстояния именно внизу т.к труба максимально приблж к горизонту) вторую плоскость снимаю расстоянием (беру горизонтальное проложение) и все измерение ввиду в режиме точно многократно беря среднее значение. ну как то так.
    Если кто то считает что я делаю что то не так, буду рад критике и советам))
  13. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Время на абрисы есть, на стоянку возле каждой колонны, не работа, а синекура )
    Pointname
    Код
    В конце концов сами отметки дают возможность понять где верх, где низ.
    Если пикетов много, можете компоновать их сразу послойно "верх", "низ" (как пример).
    Можете разделить а АCADe с помощью:
    Быстрый выбор - ко всему чертежу - точка - Положение Z - < или > какой-либо h (допустим на +1 м выше плиты ).
    Точки потом в слой и там уже чертить...
  14. Евгений 102rus
    это все знаю и умею дело не в этом ,а в точности измерения
    мне не тяжело абрис вести 3 года в топографии рука набита) как то привычнее и мне так удобнее работать.)))
    а что скажешь про точность?
    --- Сообщения объединены, Jul 22, 2014, Оригинальное время сообщения: Jul 22, 2014 ---
    ах да есть еще один метод 3д там тоже очень понятно где верз где низ
  15. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Есть такая привычка у топографов и землеустроителей, "довольнотакивремяотнимающая" )))
    На стройке отвыкнете.
    При работе в МСК абрисы конструктива практически не нужны, имеется проект.
    Точность должна удовлетворять требованиям, ТОЧКА.
  16. Zv(Y)
    Zv(Y) Форумчанин
    инженера млять... дружно идём курить ГОСТ 22268-76.
    108. Съемочное обоснование - Геодезическая сеть, используемая для обеспечения топографических съемок
    Примечание. Данное понятие включает съемочную сеть и геодезические сети более высокого порядка
    109. Съемочная точка - Точка, с которой выполняют съемку данного участка местности
    110. Переходная съемочная точка - Съемочная точка, положение которой получают относительно точек съемочного обоснования непосредственно в процессе съемки данного участка местности
    111. Съемочный пикет (пикет) - Точка, положение которой определяют относительно съемочной точки в процессе съемки данного участка местности
    Кто, ну скажите мне кто работает с 2х точек?
    точность твоего безотражательного режима прописана в техпаспорте прибора.
    кто тебе такое сказал? Если прибор исправен, зрительная труба может быть в любом положении.(исправность прибора определяют проводя поверки перед началом производства работ, а не бумажкой, которую выдают раз в год).
    5" на 70 метров по умолчанию дают погрешность в 2 мм, не говоря о точности наведения.
    По поводу методики см. тут
  17. инженера млять... дружно идём курить ГОСТ 22268-76
    Я написал тоже самое только своими словами - умник...
  18. Евгений 102rus
    под жесткими точками я имею ввиду репера потому что нет возможности видеть 3й при обработке данных зная расстояние м/у реперами я вою очередь проверяю свое расстояние снятых "пикетов" разница где то 2-3 мм, один раз было 5мм, репера находятся на расстоянии около 250м и потом в автокаде сажаю свою съемку снятую в условке на проект.
    если вы считаете это грубым нарушением тогда жду от вас хорошего совета
    да но там же и написано что он б/о точность +-5 режим берет на расстояние если не ошибаюсь до 350м у меня в практике для интереса стрелял максимум на 180м и то на рекламный банер.
    тогда как произвести точно измерения?
    это решение я принял логически чем больше угол тем меньше луч отражается возвращается в прибор. на практике на металлическую калонну покрашенную в синий цвет начинет тупить ужу с 50м когда труба ближе к горизонту еше более менее но когда поднимаешь ее где то на 45 град наченает тормозить или вообще не берет точку.
    поверка у моего таха нет последняя 2011 года ну естествено я сам выполнил юстировку, калимацию проверил конпенсатор, при проведении поверки при КП,КЛ гу 3 сек ву 5 сек
    поправлю чучуть))) 6 сек на 70м дает ошибку 2мм[/quote]
  19. Евгений 102rus
