Исп. сьемка стен и колонн (монолит) как лучше делать?
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Николай ВМО, Apr 13, 2013.
  1. Подскажите пожалуйста, возможно ли такое и как лучше.Ситуация такая: сделал безотражалкой сьемку по углам стен и колонн, потом измерил по низам расстояния от бетона до дюбелей, которые и являются разметкой, получаются расхождения до 3 см .Вопрос: может ли такое быть и в итоге каким образом делать исп. сьемку, чтобы было точнее.
  2. lelik2022
    lelik2022 Форумчанин
    Чувак ты походу тока приступил к работе...столько вопросов от тебя сыпется)))
  3. lelik2022
    Обычно снимаются 2 стороны (пилонов, колонн) верх и низ. создают новый проект и пошло поехало....
  4. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Николай Восток Моск. обл., нихрена не понятно, что ты сделал, снял края колонны верх и низ, а дюбель это, что ось, или разбивка, если разбивка то чего... исходниками у тебя что?
  5. Pionier
    Pionier Форумчанин
    проверь забитые дюбеля
    проверь проект в электронке, может размеры колонн другие
    Снимай по граням, а не по углам
  6. Андрей Р.
    а в чем разница?
  7. Снял края колонн верх и низ, потом замерил расстояния от дюбеля, который забит 50см. до края колонны, получается что по сьемке 2-3см. смещение колонны, а от дюбеля до колонны 49.5см, т.е. смещение колонны от дюбеля 0.5 см.
  8. Андрей Р.
    Исходниками у тебя что? Просто тупо встал снял края и дюбель?
  9. Исходники - 3марки (2на железных столбах забора, одна наклеена под крышу ТПшки, засекся подснял колонны, потом рулеткой от дюбеля до бетона измерил расстояния, вместо расстояний по исп. на тахе безотражалкой, расстояния получились на 1,5-2см. больше, меньше.как лучше делать исп. Можно ли доверять безотражалке?
  10. Андрей Р.
    Можно и промазать мимо угла, если луч лазера не соосен с осью трубы, особенно этим грешат сокии, у них луч практически никогда не соосен.
    Дюбель вынесен ранее? Его положение совпало с проектным? Если совпало то вы что-то не так наснимали... пробуйте переснять на марку...
  11. Дмитрин
    Дмитрин Форумчанин
    А проверял постоянную призмы? Может быть ведь такое, что стоит поставить -30, если такие большие рассхождения. Вы можете, к примеру, просто по рулетке проверить, например вынести точку от тахеометра на 5 м, отражателем и рулеткой.
  12. Grigarash
    Grigarash Форумчанин
    я мерию от вынесенных ранее разб. дюбелей с рулеточки. верха колонн смотрю на глазок, если сильно в глаза не бросается, то и никто не скажет что с этой колонной что-то не так.
    Ну а сесли она явно (невооруженным глазом видно) наклонена, или стоит не в соосности с др. то тут можно и уровнем глянуть по всем сторонам. урявня 2.5м вполне достаточно чтоб понять отклонение по верху колонны.
  13. BearDyugin
    ::apstenu::
    А вместе с "краями колон", с той же станции подснять "дюбеля" не догадался?
    Дмитрин and Solist like this.
  14. Андрей Р.
    А ведь и вправду, а я даже не смог допустить мысли, что он их мог не подснять... ::biggrin24.gif::
  15. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    Grigarash, когда у меня был тахеометр без БО дальномера я под дюбель ставил лазерный уровень (лазер направлен в зенит) и мерил верх и низ колонн рулеткой так удобнее чем носить в "кармане" уровень длинной 2.5 метра
  16. Всем спасибо за ответы, просто теперь буду рулеткой исп. делать, т.к. работаю на сокиа СХ105, а такая херь выходила, т.к. после разметки прошло немало времени и проверив марки, пришлось менять координаты марок, т.к. они "гуляют" весной после зимы (2марки из 3х на железных столбах забора, под которым походу грунт и "оттаял".
  17. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    [​IMG]нет слов..
    Tomy and Grolan like this.
  18. BearDyugin
    Так надо не координаты менять, марки нужно уравнивать, и не тупо между собой, а совместно с уже существующими конструкциями, осями, дюбелями
    Fishkiller likes this.
  19. Fishkiller
    Fishkiller Форумчанин
    В таких нехороших ситуациях я поступаю следующим образом:
    1. рулеткой выношу геометрические оси колонн примерно посредине колонны;
    2. работая в условной системе координат снимаю вынесенные оси на колоннах, колонны и марки;
    3. в автокаде все это дело накладываю на разбивочные оси, при этом смотрю что все отклонения были в пределах допусков;
    4. скалываю новые координаты марок
    АФЕРИСТ! скажете Вы, и будете правы.
  20. Grigarash
    на мет. конструкции вообще крайне не советую выносить свои марки. помимо грунтов которые гуляют по сезонам , так еще и сам металл сильно деформируется от разности температур. (пример рельс ж.д. летом зазор минимум а зимой до 5см доходяд)
    неужели сложно забетонировать себе точки по которым и ход прогнать можно и стоят надежнее. Я перед каждой новой стройкой так делаю. причичем бетонировать надо более 1.5 метра
    А ИСП.СХЕМУ лучше делай с рулетки ведь и заказчик скорее всего так же будет проверять. Я сталкивался, пару раз бегал с заказчиком и рулеткой.
