Инженерные изыскания
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Stas982, 27 июн 2023.
  1. Stas982
    30 окт 2017
    Добрый день, знающие люди подскажите пожалуйста ситуация такая в 2020 году выполнялись изыскания в качестве исходных пункто в отчете по ии фигурирует 8 пунктов. Была выполнена съёмка отчёт предоставлен.
    Недавно выехав на место определил что 2 из 8 исходников не бьют по высотке и на участоке рядом с этими пунктами изыскания не бьются по отметке. На остольном участке всё хорошо. Изыскатели говорят вы дали исходники косячные и пытаются свалить всё на заказчика.
  2. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    А вы кто к изысканиям? Заказчик?
  3. Stas982
    30 окт 2017
    Представитель заказчика
    --- Сообщения объединены, 27 июн 2023, Оригинальное время сообщения: 27 июн 2023 ---
  4. X-Y-H
    В смысле вы дали? У вас там своя система координат?
  5. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Значит письмо подрядчику описанием проблемы и контрольными измерениями.
    Даже если вы дали пункты с ошибками (бумага о передаче есть?), то они должны были проверить между собой исходники. Как они тогда создавали обоснование? Что у них было в договоре и программе работ? Проверить отчет по этому вопросу. Пусть переделывают.
  6. Stas982
    30 окт 2017
    Нет, МСК
    Да есть выписка из каталоге которую мы передавали изыскателям. В договоре есть пункт выполнить сгущение, они это сделали вынесли ещё несколько пунктов, эти пункты по высотке не вылетают. Подскажите пожалуйста нормативку, где можно почитать, что они должны были всё пункты проверить при создании обоснования. В отчете игди всё хорошо, понятно что подделали.
  7. X-Y-H
    Ещё раз. Выписку почему получали вы? Вы генподрядчик?
    А это просто ваш подрядчик?
  8. Stas982
    30 окт 2017
    Я представитель заказчика, у нас на участке свои пункты привязанные ранее к ггс. Мы передали исходники (выписку) изыскателям
    Я представитель заказчик, у нас на участке свои пункты привязанные к ггс. Передали исходные пункты (выписку). Ну по ходу подрядчик который выполнял привязку этих пунктов ранее, тоже накосячил. Так как 6 пунктов между собой бьются а два вылетают, но эти два между собой тоже вяжутся
  9. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Сырые данные по сгущению потребуйте, если есть подозрение что халтура.
    Хотя может на участке этих 2-х пунктов они работали только от них, а в общую сеть сгущения их не включили.
    В отчете как минимум должна быть схема высотно-планового обоснования где указано какие пункты исходные участвуют в создании сети. Начинать нужно с отчета по ИГДИ.
    И не всегда нужно искать нормативку (это пипец какой то наследие бюрократии) - составляете АКТ приемки полевых работ от подрядчика, где четко согласно измерениям указываете на ошибки (полученные невязки и отклонения) полученные в результате работ подрядчиком. Вы заказчик и имеете полное право проверить как выполнил работу ваш подрядчик.
    Есть один вопрос - ваш объект это одно целое (объект съемки без разрывов на отдельные участки не граничащие между собой) или 2-а исходника находятся отдельно и объект съемки от них не перекрывался с остальным?
  10. X-Y-H
    Акты приёма передачи по договору прошли? Финансово закрыли? Если да поднимайте договор. С юристами изучайте. Боюсь только через суд
  11. Palguev
    9 дек 2018
    г.Москва
    на сколько не бьют?
    исходные это ГГС и ГНС?
  12. Stas982
    30 окт 2017
    В отчете в схеме эти пункты есть
    --- Сообщения объединены, 28 июн 2023 ---
    Объект одно целое. Всё исходники согласно отчёта использовались для создания обоснования и схемы ПВО прикреплены к ответу.
  13. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Stas982, ну так пиши докладную руководству с описанием проблем на этом участке (детально)
    И твое руководство уже будет решать, что с этим делать.
    Если подрядчик "свой" и у вас часто получает заказы - то выедет и переделает. Если упрется рогом то примерно как описал Х-У-Н решать будут юристы.
    Тут как я понял обоснование создавал другой подрядчик - можно нагнуть его еще....
  14. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Сколько не бьётся-то, если не секрет?
    А то мало ли блох собираемся ловить, а допускается-то до 1/3 от высоты сечения
  15. Stas982
    30 окт 2017
    Что значит 1/3 высоты сечения? На 36 см вылетают
  16. Patron
    28 июн 2007
    п.5.1.19 СП47.13330
  17. X-Y-H
    Stas982, все отметки?
