Вот нафига человека мучать с блоками? Everton, точки-преобразовать точки автокада-выбрать все кого точки-опустить на поверхность. Все
Вечером доберусь до компа попробую варианты. Отпишусь что в итоге получилось. Всем спасибо. --- Сообщения объединены, 18 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 18 мар 2018 --- Получилось. Вариант рабочий.
Вот, спецом для тебя даже видео записал. Если проектные отметки дна скважин расположены на одной плоскости то вот так: А если отметки дна скважин на разной высоте то только через метки поверхностей.
Приветствую! Нужна Ваша помощь. Имеется поверхность построенная в civil 3d, и съмка ситуации.при семке ситуации отметки земли не брал. Как наставить точек, чтобы в ее свойствах высота была с поверхности. А лучше чтобы появлялась точка с сойствами и текст с отметкой. Может лисп какой есть.
Штатный функционал Цивила - создание COGO-точек по поверхности (Точки/Создать точки-поверхность/). Вручную протыкиваете ситуацию по нужным местам, настраиваете метку точек. Или же можно тупо наставить меток по поверхности в нужных местах, но лучше таки использовать точки.
Да все так и отметки интерполирует хоть и в ручном режиме, проблема еще в том что их нельзя применить для съемки, текст "EL..." зачем то в переди каждой отметки, как это все можно редактировать то ?
