Интерполяция по дуге
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем igor271091, 10 ноя 2018.
  1. igor271091
    igor271091 Форумчанин
    подскажите ,возможно автоматически сделать построение линии параллельной дуге,но не совсем параллельно
    а например осевая линия кривая(дуга) на пк1 смещение от оси 5м,а на пк2 смещение от оси 10 м
    нужно чтоб была построена линия с равномерным смещением между пк1 и пк2 (ну по типу интерполяции т.е. на пк 1+50 смещение должно получится 7.5м)
    пример на картинке
      20 КБ
  2. Если речь идет об уширениях на повороте, то да возможно, для этого нужно построить трассу, затем смещение трассы, после чего добавить уширение.
