Интернет на тримбл м3. Я тупоооооой :(
Discussion in 'Trimble' started by АлексейМанс, Mar 10, 2016.
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Помогите настроить пожалуйста! Пересмотрел кучу роликов на ютубе - не получаетя как там! Не хочет зараза по блупупу с андроид телефона интернет принимать и все тут. Может кто таки настроил? :( Да что уж там, я даже к ноуту на вин10 его по блупупу подключить не могу. С компа на прибор данные вроде даже отправил, а обратку никак.
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Я старенький FC 200 подключал через Bluetooth.. В чем загвоздка то? Нужно видеть что делаешь, иначе трудно дать совет.
  3. ak_evg
    Spoiler
    АлексейМанс, а ты не ухи объелся? Ишь чего захотел, интернет ему на тахеометр. И будет потом ютуб смотреть вместо того чтобы работать! )))
  4. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Скорее всего не получится если у тебя телефон на андроиде.
    PNG-Service likes this.
  5. 100
    100 Форумчанин
    дюбеля инстаграмить
    --- Сообщения объединены, Mar 10, 2016, Оригинальное время сообщения: Mar 10, 2016 ---
    думаю загвоздка в КОМпортах
  6. АлексейМанс
    Да там вообще непонятки. Сопрягаются, а дальше кнопка переходящая к след стадии настройки тупо неактивна. Завтра видео запилю. Нипоняяятно. Вроде не глупый, а уже 4ый час мучаюсь и все бестолку. Уже всё настройки винмобайл перелопатил.
    П.с. Угу, дюбеля инстаграмить, да на форуме сидеть :) а если по правде то файлы сразу заливать в хранилище, прям после съемки хочется... :)
  7. igor kruchkovskiy
    A что за телефон?АТ команду какую используешь, номер до звона?
    У меня на TSCE такая фигня была, со старым нокиа конектился на ура, а вот с Андрюшей ну никак.Там прогу ставить надо правильную типа BlooeDun.Правда сам так и не законектил с Андрюшей.
  8. max7
    max7 Форумчанин
    АлексейМанс, Может на андрюше стоять временная защита. Сними ее. Телефон виден 5 сек и потом нет. Стоит такая зараза на некоторых. Сделай его полностью видимым и убери всякие защиты. Т.е. проблема изначально не в тахе, а в телефоне т.к. он не долго конектится.
  9. АлексейМанс
    С прибором телефон сопрягся норм, когда Bluetooth dun установил. Но дальше ошибка...
    Активен везде где красные галочки. Только на значке с 2мя мониторами не вкл активация. Выдаёт ошибку DSC_1437.JPG
    В настройках выбираю мтс, Россия, дефолт
  10. igor kruchkovskiy
    На тахеометре используете Dial-up соединение?
  11. АлексейМанс
    Не видел такого в настройкпх инет.соединения. Там неактивный вайфай обозначен и активный блутус. А в сами намтройки винмобайл я пока не внедрялся, пытался именно через тримбл ацесс подключиться, как в мануалах
  12. igor kruchkovskiy
    Скорее всего не правильно делаете. Нужно именно в винде ковырять.Вчера сам решил побится Tsce и телефоном под Андрюшей.Так же как у Вас сопрягаются устройства, но на момент подачи в телефон *99# или *99***1# обрывается.Может команда инициализации для моего модема не та, в роде как для других телефонов может быть разная.
  13. АлексейМанс
    Эх, вечером займусь. Я переживаю что в телефоне проблема а не в тахеометре, а сравнить не с чем.. Нет старых телефонов способных через блутус инет давать
  14. igor kruchkovskiy
    Dial-up это что-то в роде интернет через rs233. Что бы не много понять как это работает, подключите тел. к пк на виндовс, в диспетчере устр. увидете блютус модем, в свойствах посмотрите номер ком порта и скорость в бодах.через термит отправьте команду AT и вы получите в ответ ОК. Далее в инете Ищете список хайер совместимых команд и продолжаете эксперимент.Если нет номера ком порта в списке введите с клавиатуры.
  15. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    так андрюша же через блютус умеет давать. Если найдете зарядник на сони эрикссон - могу дать на время попользоваться и старенький.
  16. АлексейМанс
    В том и дело - не подключает он меня))
    Спасибо за содействие, попробую с этой стороны к нему подлезть)
  17. igor kruchkovskiy
  18. АлексейМанс
    Спасибо! Эта зараза через нетворк коннекшн подключилась сразу, а через тримбл ацесс не лезет. Правда на сайты мешает выйти вот эта байда DSC_1438.JPG и размером оно больше экрана и не убирается) и тормозит все адово))) кпжись зря я намылился через него чтото кудато закидывать)
  19. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    Это ошибка/предупреждение о сертификате сайта. Попробуй нажать Ent на клавиатуре. может понадобиться нажать несколько раз (будет несколько сообщений).
    Рекомендую проверить настройки даты/времени и допуски безопасности в интернет в самой системе.
  20. АлексейМанс
    Этот гад не разрешает изменять настройки (которые сеттингс в браузере, вкл секьюрити)... ох уж эта виндятина >< понажимал ентер, все залагало и сдохло)) точнее ушло в лаг, я подождал пару минут и ребут )))
